    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
      Phil82 last edited by
      Ich habe jetzt testweise einen CC2531 also Router geflasht. So funktioniert es tatsächlich wie gewünscht. Aber warum funktioniert das mit den Osram nicht? Ich hab da irgendwie ein Verständnis Problem. LG
        LJSven last edited by
        Habe ich es richtig verstanden, daß es sinnvoll ist meinen Stick neu zu flashen, damit meine Osram Plugs besser funktionieren?
          arteck Developer Most Active @LJSven last edited by
          @LJSven sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
          nein hast du nicht.. wenn du gruppen bei Osram nutze nwillst dan musst du neu flashen
            Wenn ich den iobroker neu starte, kommt ständig die Meldung "Zigbee-Shepperd" failed - 60 Sekunden warten. Was bedeutet das?
              her doktor herr doktor wenn ich hier drauf drücke tuts wehh.....:-)
              welche Version ??
                LJSven last edited by LJSven
                @arteck said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                welche Version ??
                Die Version vom Adapter ist 0.9.1
                  Smarti2019 last edited by
                  hi,
                  ich war gerade mal bei meiner iobroker installation auf debian im /var/log unterwegs.
                  Dort ist ja auch die syslog. HIer wird extrem viel vom iobroker.zigbee adapter gelogt.
                  Ist das normal? Da kommt alles an, habe aber nix auf debug stehen sondern auf info.
                  warum ist das so?
                  gruss
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer last edited by
                    Bei mir ist das auch so.. aktuelle Version von Github. Alle Meldungen kommen vom Zigbee controller (bzw. zigbee shepherd.)
                    das gleiche im übrigen nicht nur im syslog sondern auch im daemon.log.
                    Anbei mal ein Beispiel (nur ausschnitt)
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.081Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange',
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   endpoints:
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:    [ Endpoint {
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        isLocal: [Function],
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        device: [Object],
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        profId: 260,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        epId: 1,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        devId: 9,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        inClusterList: [Array],
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        outClusterList: [],
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        clusters: [Object],
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        onAfDataConfirm: null,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        onAfReflectError: null,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        onAfIncomingMsg: null,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        onAfIncomingMsgExt: null,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        onZclFoundation: null,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        onZclFunctional: null,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        foundation: [Function],
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        functional: [Function],
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        bind: [Function],
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        unbind: [Function],
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        read: [Function],
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        write: [Function],
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:        report: [Function] } ],
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   data:
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:    { cid: 'seMetering',
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      data: { '57344': 8, '57345': 225, '57346': 1 } } }
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.083Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange',
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      data: { '57344': 8, '57345': 225, '57346': 1 } } } { cid: 'seMetering', modelId: 'Ninja Smart plug' }
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: Mon, 18 Feb 2019 18:55:59 GMT cc-znp:AREQ <-- ZDO:srcRtgInd, { dstaddr: 57999, relaycount: 0, relaylist: <Buffer > }
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.766Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:srcRtgInd
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: Mon, 18 Feb 2019 18:55:59 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1794, srcaddr: 57999, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 2, securityuse: 0, timestamp: 1080662, transseqnumber: 0, len: 27, data: <Buffer 0c 9f 10 32 0a 00 e0 21 7d 00 01 e0 21 e1 00 02 e0 21 03 00 03 e0 23 df 02 00 00> }
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.822Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.826Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.826Z zigbee:controller event msg { groupid: 0,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   clusterid: 1794,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   srcaddr: 57999,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   srcendpoint: 1,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   dstendpoint: 1,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   wasbroadcast: 0,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   linkquality: 2,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   securityuse: 0,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   timestamp: 1080662,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   transseqnumber: 0,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   len: 27,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:    { '0': 12,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '1': 159,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '2': 16,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '3': 50,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '4': 10,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '5': 0,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '6': 224,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '7': 33,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '8': 125,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '9': 0,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '10': 1,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '11': 224,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '12': 33,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '13': 225,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '14': 0,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '15': 2,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '16': 224,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '17': 33,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '18': 3,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '19': 0,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '20': 3,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '21': 224,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '22': 35,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '23': 223,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '24': 2,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '25': 0,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      '26': 0 },
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:   zclMsg:
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:    { frameCntl: { frameType: 0, manufSpec: 1, direction: 1, disDefaultRsp: 0 },
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      manufCode: 4255,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      seqNum: 50,
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      cmdId: 'report',
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]:      payload: [ [Object], [Object], [Object], [Object] ] } } { modelId: 'Ninja Smart plug' }
                    Feb 18 19:55:59 localhost node[1488]: 2019-02-18T18:55:59.827Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                    • Asgothian
                      Nachtrag: Ich konnte das Problem bei meiner Installation beheben, allerdings nicht ohne Nebenwirkungen:
                      nach Auskommentieren der Zeile
                      process.env.DEBUG = 'zigbee*,cc-znp*';
                      in main.js hören die Meldungen in den Log-Dateien auf. In wie weit dieser Eintrag dazu führt das weniger Log-Einträge im ioBroker Log auftauchen wenn debug oder silly loglevel gesetzt wird weiss ich nicht.
                      Da ich nicht zu 100 % verstehe was dahinter steht werde ich dafuer aktuell erst einmal keinen pull-request auslösen - ich kann die Nebenwirkungen nicht gut genug abschätzen.
                      A.
                        Hallo, ich nutze auch die Version 0.9.1 - gestern habe ich diverse Xiaomi Sensoren neu angelernt - hat auch alles funktioniert, allerdings funken die XIAOMI Temp Sensoren keine Werte. Angelernt habe ich die an einen OSRAM Plug. Bewegungsmelder hingegen funktionieren. Gibt es dafür eine Erklärung?
                          arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                          @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                          A.
                          das ist aus dem zigbee2mqtt profekt.. damit man dort mehr Log sieht..
                          das kannst du meiner Meinung nach auskommentieren.. für uns unnötig
                            hanswurst0815 @LJSven last edited by
                            @LJSven Hast du die Probleme immernoch? Also ich habe einige Aqara Temp Sensoren und die laufen ohne Probleme. Sie senden halt nur bei Temperaturänderung Werte. Und Batteriezustand hat bei mir Teilweise ein Tag gedauert, bis ich dort einen Wert hatte.
                              dimaiv last edited by
                              Habe heute auf 0.9.2 aktualisiert und seit dem meine Geräteliste und Netzwerkarte ist leer.
                              Upload und neue starten habe ich gemacht.
                                ich springe kurz in den Keller und hole meine Glaskugel raus um mehr über dein System rauszufinden
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @arteck last edited by
                                  @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                  Kannst du mir auch mal so eine Glaskugel geben ?
                                  @dimaiv Scherz beiseite. Ohne Informationen gibts keine Hilfe
                                  Kannst du Bitte die Folgenden Schritte durchführen:
                                  • Adapter anhalten
                                  • auf die Log-ansicht wechseln, Log zurücksetzen so das nichts angezeigt wird.
                                  • filter auf "zigbee.0"
                                  • Adapter starten
                                  Und uns dann die entsprechenden Log-Einträge zur Verfügung stellen ?
                                    ACHTUNG
                                    es gib ein Problem mit der FIRMWARE rev 20190218
                                    soltet Ihr diese auf urem Stick haben bitte unbedingt ein Update auf 20190222 klick
                                    denkt bitte dran alle Geräte müssen neu angelernt werden
                                    L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ltsalvatore @arteck last edited by
                                      ACHTUNG
                                      hi arteck,
                                      danke für die info.
                                      da ich zu denen gehöre, die sich das ding bereits geflasht gekauft haben, stellen sich mir direkt ein paar fragen.
                                        1. wie kann ich die version meines sticks ablesen?
                                        1. mal abgesehen davon, dass man generell auf die aktuellste version aktualisieren sollte; sind auch jene betroffen, die eine ältere als die 20190218 version haben?
                                        1. man kommt wohl nicht drum rum, die benötigte hardware zu kaufen, damit man den stick entsprechend flashen kann, richtig?
                                        1. wenn ja, ich hatte mir damals schon hardware kaufen wollen, aber nicht so ganz verstanden, was genau alles benötigt wird, damit man das ding entsprechend modifizieren kann.
                                      wäre es möglich, die benötigte hardware (evtl. sogar mit ein paar links ☺ zu posten.
                                      danke schon mal für die arbeit
                                      gruß
                                        dimaiv @Asgothian last edited by dimaiv
                                        @Asgothian
                                        Letzte Zeile kommt wenn ich auf die Geräteliste gehe.
                                        Log:
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:18:59.283 error getDevices error: {}
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:11:07.212 info new dev 0x90fd9ffffe6e6985 36192 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:11:01.771 info new dev 0x7cb03eaa00adf023 14811 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:10:58.286 info new dev 0x7cb03eaa00adea74 50604 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:10:54.399 info new dev 0x84182600000c9d11 32839 Plug 01
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:52.793 info Successfully configured 0x84182600000c9d11
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.908 info 13 (0x90fd9ffffe049ad1): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.908 info 12 (0x00158d0001df05e1): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.908 info 11 (0x00158d000255ef1b): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.907 info 10 (0x00158d0002a91e86): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.907 info 9 (0x00158d0001f532ce): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.907 info 8 (0x90fd9ffffe6e6985): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 7 (0x00158d0001f532c9): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 6 (0x00158d0001dad5de): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 5 (0x00158d0002018760): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 4 (0x00158d00028f6b16): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.905 info 3 (0x7cb03eaa00adf023): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.904 info 2 (0x7cb03eaa00adea74): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.890 info 1 (0x84182600000c9d11): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.851 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.833 info zigbee-shepherd started!
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.790 info Reset coordinator
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.728 info Queue is: true
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.728 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000E896DEE-if00 with panID 6754 channel 11
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.687 info starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.604 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        Und hier mit Debug, wenn ich auf die Geräteliste gehe:
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:58:17.543 debug sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:58:17.542 debug getMap result: [{"ieeeAddr":"0x84182600000c9d11","nwkAddr":32839,"lqi":30,"depth":1,"deviceType":1,"parent":"0x00124b000e896dee","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x7cb03eaa00adea74","nwkAddr":50604,"l
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:58:17.542 debug lqiScan result: . [{"ieeeAddr":"0x84182600000c9d11","nwkAddr":32839,"lqi":30,"depth":1,"deviceType":1,"parent":"0x00124b000e896dee","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x7cb03eaa00adea74","nwkAddr":50604
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.154 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.154 debug List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.035 error getDevices error: {}
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.012 debug sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.011 debug getGroups result: {}
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.009 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":160,"ack":false
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.005 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getMap","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":159,"ack":false,"t
                                        zigbee.0 2019-02-25 13:58:14.995 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":158,"ack":fals
                                        arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by arteck
                                          1. direkt nach dem Adapter start...
                                          @dimaiv sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                          steht dann
                                          2. nein sollte man nicht wazu.. und nein es ist explizit nur diese Version betroffen
                                          3. nö brauchst nicht.. nochmal wozu..
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @dimaiv last edited by
                                            danach kommt nichts mehr ? Bis dahin sieht es so aus als ob er die Geräte alle erkannt/konfiguriert hat.
                                            A.
                                            297
                                            44637
