    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Segway
      Segway @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
      Dann gehen die Bars jetzt auch?
      Yup, hatte das einfache Script !
      Eine Möglichkeit wäre z.B. der parser-Adapter (aber RegEx ist nicht wirklich mein Freund).
      okay schau ich mal.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @lalki last edited by
        @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
        @Negalein
        Klasse! Vielen Dank; der Ordner NextDays ist aufgetaucht 🙂☺ 👌 👏
        Muss ich jetzt noch irgendwelche Verweise für die Wetter Visualisierung neu anpassen oder brauche ich nicht....Für die Wetterinfos werde ich jetzt verknüpfen 🙂
        Großteil müsste 1:1 übernommen worden sein.
        Siehst du am besten, wenn du die View öffnest.
          lalki @Negalein last edited by
          @Negalein
          Wetterinfos hat sich selbst verknüpft bzw hat sich die Daten gezogen und die andere Werte haben fünktioniert 🙂
          Ich beobachte jetzt und falls was sein sollte, klopfe ich hier an 🙂
          Schönes Wochenende noch
          Danke nochmal!
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Segway last edited by
            @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
            Das meinte ich mit "abgespeckter Variante" 🙂
              Kippe @SBorg last edited by
              Hallo
              Ich habe wohl eine Frage zum anklicken des Tages Wetters.
              Wie muss ich das genau machen? Ich habe mir das Widget geladen und auch die Datenpunkte angewisen.Wie muss ich das Widget über den Montag zb. drüberlegen.Es ist doch viel Grösser?
              Könnte mir das mal jemand erklären![Bild Text](Screenshot (82).png Bild Link)Screenshot (81).png
              • Segway
                Segway @Kippe last edited by
                @Kippe
                Schau mal weiter oben
                Widget container - Icon - view in jqui Dialog
                • SBorg
                  Neue Version des "Sonnenstatus".
                  Nun der Übersichtlichkeit halber im GitHub zu finden: https://sborg2014.github.io/Sonnenstatus/
                  Wichtig: den geänderten Datenpunkt beachten!
                  Wer den neuen DP (javascript.0.Data.Wetter.) übernehmen möchte, kann die alten Datenpunkte einfach löschen.
                  Wer beim "alten" Schema (javascript.0.Data.) bleiben möchte:
                  • im Javascript den Datenpunkt auf den alten Wert ändern (Punkt am Ende beachten 😉 )
                  • das Widget-Template vorher mit einem Texteditor (Notepad ++, PSPad etc.) öffnen und per "Suchen&Ersetzen" javascript.0.Data.Wetter. --> javascript.0.Data.
                  Die "neue" Struktur hat keinerlei Vor- oder Nachteile, nur bekomme ich aus Ressourcengründen keine VM mehr gebacken und muss dass machen was man eigentlich nicht tun sollte: in meiner Produktivumgebung entwickeln. Nicht dramatisch wenn man weiß was man tut oder sich zu helfen weiß, aber die alte Struktur kollidierte nun mit meinem System.
                  ...und ich vergesse sonst bestimmt immer vor dem veröffentlichen das alles zu ändern 😇
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by
                    Wenn ich von der Version 2.6.1 auf die 2.7.2 gehe , kommt ein error und der Adapter wird mit Code 1 beendet.
                    Hab nüscht geändert , nur upgedatet.
                    Gehe ich wieder zurück auf die 2.6.1 ist alles tutti.
                      Willko last edited by
                      Hallo zusammen.
                      Ich hab mir jetzt den dasWetter Adapter in der Version 2.5.0 installiert.
                      Unter Pfad1 hab ich folgenden Link eingetragen
                      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
                      Hab jetzt mal Probeweise alle 5min ein Update eingetragen.
                      Im Log wird folgendes angezeigt.
                      daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.969 debug nothing to do
                      daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.354 debug update already running
                      daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.342 debug objects in list: 107
                      daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.341 debug 7 days forecast done, objects in list 107
                      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.971 debug calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
                      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.970 debug using new datastructure
                      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.969 debug set timeout to 60 sec
                      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.963 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
                      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.916 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.909 debug statesDB connected
                      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.876 debug objectDB connected
                      Unter Objekte wird das angezeigt.
                      Da sollten doch jetzt doch die Wetterdaten drinstehen?
                      Kann mir jemand weiterhelfen
                      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Willko last edited by sigi234
                        @Willko sagte in Adapter: DasWetter:
                        Hallo zusammen.
                        Das dauert ein ein wenig........
                        Adapter neu gestartet und Objekte aktualisiert?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Willko last edited by
                          dauert beim ersten Mal oft etwas!
                          Schau in einer 1/4 Stunde nochmal nach.
                            Ok
                            Jetzt haben Daten drin!
                            Danke!!
                              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                              Jetzt habe ich auch die Monddaten......😉
                              Vielleicht kann man das im DasWetter Adapter einbauen?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                Die "alte" (=aktuelle) habe ich leider selbst nicht mehr, so von wg. Murphy... 😉
                                Hallo
                                Mir ist gerade aufgefallen, dass der Sonnenstand nicht mehr passt.
                                Jetzt um 1 Uhr Nachts zeigt er die Sonne.
                                Und Tageslicht sind 17 Stunden.
                                Hast du eventuell einen Tipp, was da nicht passt?
                                • SBorg
                                  Wenn schon das "Tageslicht" nicht stimmt, stimmt auch (fast) alles andere nicht. Hast du irgendwas an den Datenpunkten geändert (auch z.B. von DasWetter)? Welche Version des JS nutzt du (V0.0.4 von GitHub)?
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                    DasWetter = 2.6.1 (soll ich wieder auf 2.5.0 zurück gehen?)
                                    JS = 4.0.12 (soll ich wieder auf 3.6.1 zurück gehen?)
                                    Hab an den DP nichts geändert!
                                    EDIT:
                                    heute schaut es mit der Zeit wieder normal aus! Komisch!
                                    • SBorg
                                      Nein, ich meinte eigentlich die Version des "Sonnenstatus-Skripts", aber anhand des Screenshots sehe ich schon, dass es nicht die GitHub-Version ist. Aber lt. des Screenys sieht für heute auch alles gut aus was die Datenpunkte betrifft. Wichtig ist der Sonnenauf- und Untergang, denn anhand derer wird alles andere berechnet. Hat vielleicht mal gerade was anderes "dazwischengefunkt", zumindest konnte ich bisher nichts feststellen 😉
                                      • Negalein
                                        Ja, scheint heute wieder zu funktionieren.
                                        Ich beobachte es mal.
                                        Werde mir dein neues Script auf GIT auch mal ansehen.
                                          passuff last edited by
                                          bekomme laufend folgende Fehlermeldung:
                                          2019-02-23 09:30:13.579	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                                          Was könnte das sein?
                                          • SBorg
                                            Ist (noch) ein Fehler im Adapter und bisher nicht gefixt.
                                            1.0k
                                            1208
                                            413354
