    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      lalki @Negalein last edited by
      @Negalein
      Wetterinfos hat sich selbst verknüpft bzw hat sich die Daten gezogen und die andere Werte haben fünktioniert 🙂
      Ich beobachte jetzt und falls was sein sollte, klopfe ich hier an 🙂
      Schönes Wochenende noch
      Danke nochmal!
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Segway last edited by
        @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
        Yup, hatte das einfache Script !
        Das meinte ich mit "abgespeckter Variante" 🙂
          Kippe @SBorg last edited by
          Hallo
          Ich habe wohl eine Frage zum anklicken des Tages Wetters.
          Wie muss ich das genau machen? Ich habe mir das Widget geladen und auch die Datenpunkte angewisen.Wie muss ich das Widget über den Montag zb. drüberlegen.Es ist doch viel Grösser?
          Könnte mir das mal jemand erklären![Bild Text](Screenshot (82).png Bild Link)Screenshot (81).png
          • Segway
            Segway @Kippe last edited by
            @Kippe
            Schau mal weiter oben
            Widget container - Icon - view in jqui Dialog
            • SBorg
              Neue Version des "Sonnenstatus".
              Nun der Übersichtlichkeit halber im GitHub zu finden: https://sborg2014.github.io/Sonnenstatus/
              Wichtig: den geänderten Datenpunkt beachten!
              Wer den neuen DP (javascript.0.Data.Wetter.) übernehmen möchte, kann die alten Datenpunkte einfach löschen.
              Wer beim "alten" Schema (javascript.0.Data.) bleiben möchte:
              • im Javascript den Datenpunkt auf den alten Wert ändern (Punkt am Ende beachten 😉 )
              • das Widget-Template vorher mit einem Texteditor (Notepad ++, PSPad etc.) öffnen und per "Suchen&Ersetzen" javascript.0.Data.Wetter. --> javascript.0.Data.
              Die "neue" Struktur hat keinerlei Vor- oder Nachteile, nur bekomme ich aus Ressourcengründen keine VM mehr gebacken und muss dass machen was man eigentlich nicht tun sollte: in meiner Produktivumgebung entwickeln. Nicht dramatisch wenn man weiß was man tut oder sich zu helfen weiß, aber die alte Struktur kollidierte nun mit meinem System.
              ...und ich vergesse sonst bestimmt immer vor dem veröffentlichen das alles zu ändern 😇
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                Wenn ich von der Version 2.6.1 auf die 2.7.2 gehe , kommt ein error und der Adapter wird mit Code 1 beendet.
                Hab nüscht geändert , nur upgedatet.
                Gehe ich wieder zurück auf die 2.6.1 ist alles tutti.
                  Willko last edited by
                  Hallo zusammen.
                  Ich hab mir jetzt den dasWetter Adapter in der Version 2.5.0 installiert.
                  Unter Pfad1 hab ich folgenden Link eingetragen
                  http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
                  Hab jetzt mal Probeweise alle 5min ein Update eingetragen.
                  Im Log wird folgendes angezeigt.
                  daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.969 debug nothing to do
                  daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.354 debug update already running
                  daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.342 debug objects in list: 107
                  daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.341 debug 7 days forecast done, objects in list 107
                  daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.971 debug calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
                  daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.970 debug using new datastructure
                  daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.969 debug set timeout to 60 sec
                  daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.963 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
                  daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.916 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.909 debug statesDB connected
                  daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.876 debug objectDB connected
                  Unter Objekte wird das angezeigt.
                  Da sollten doch jetzt doch die Wetterdaten drinstehen?
                  Kann mir jemand weiterhelfen
                  sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Willko last edited by sigi234
                    @Willko sagte in Adapter: DasWetter:
                    Hallo zusammen.
                    Das dauert ein ein wenig........
                    Adapter neu gestartet und Objekte aktualisiert?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Willko last edited by
                      dauert beim ersten Mal oft etwas!
                      Schau in einer 1/4 Stunde nochmal nach.
                        Ok
                        Jetzt haben Daten drin!
                        Danke!!
                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                          Jetzt habe ich auch die Monddaten......😉
                          Vielleicht kann man das im DasWetter Adapter einbauen?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                            @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
                            Die "alte" (=aktuelle) habe ich leider selbst nicht mehr, so von wg. Murphy... 😉
                            Hallo
                            Mir ist gerade aufgefallen, dass der Sonnenstand nicht mehr passt.
                            Jetzt um 1 Uhr Nachts zeigt er die Sonne.
                            Und Tageslicht sind 17 Stunden.
                            Hast du eventuell einen Tipp, was da nicht passt?
                            • SBorg
                              Wenn schon das "Tageslicht" nicht stimmt, stimmt auch (fast) alles andere nicht. Hast du irgendwas an den Datenpunkten geändert (auch z.B. von DasWetter)? Welche Version des JS nutzt du (V0.0.4 von GitHub)?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                DasWetter = 2.6.1 (soll ich wieder auf 2.5.0 zurück gehen?)
                                JS = 4.0.12 (soll ich wieder auf 3.6.1 zurück gehen?)
                                Hab an den DP nichts geändert!
                                EDIT:
                                heute schaut es mit der Zeit wieder normal aus! Komisch!
                                • SBorg
                                  Nein, ich meinte eigentlich die Version des "Sonnenstatus-Skripts", aber anhand des Screenshots sehe ich schon, dass es nicht die GitHub-Version ist. Aber lt. des Screenys sieht für heute auch alles gut aus was die Datenpunkte betrifft. Wichtig ist der Sonnenauf- und Untergang, denn anhand derer wird alles andere berechnet. Hat vielleicht mal gerade was anderes "dazwischengefunkt", zumindest konnte ich bisher nichts feststellen 😉
                                  • Negalein
                                    Ja, scheint heute wieder zu funktionieren.
                                    Ich beobachte es mal.
                                    Werde mir dein neues Script auf GIT auch mal ansehen.
                                      passuff last edited by
                                      bekomme laufend folgende Fehlermeldung:
                                      2019-02-23 09:30:13.579	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                                      Was könnte das sein?
                                      • SBorg
                                        Ist (noch) ein Fehler im Adapter und bisher nicht gefixt.
                                        • Segway
                                          Segway @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
                                          Genial !!! Woher hast du die Daten ? die Vis würde mich auch interessieren.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                                            Hallo, ist leider nur ein iFrame....
                                            Link Text
                                            1198
                                            348458
