    4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
      George_Best @msiemers last edited by
      @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
      2019-02-16 20_15_01-Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ).png
      Der Link funktioniert nicht.
      Mach mal im neuen Tab auf - dann funktioniert er.
      Hier trotzdem noch mal der Link: https://forum.iobroker.net/topic/5085/projekt-scrolling-oled-display-und-sonoff-relais-für-iobroker-via-mqtt
        Danke. Ich habe meiner Meinung nach alle so zusammen gebaut wir bei Dir. Wenn ich mit einem metallischen Gegenstand vor dem Sensor hin und her streiche
        blinkt die LED des Sensors. Allerdings zählt er im ESPEasy die Werte nicht hoch. Was könnte ich falsch gemacht haben?
          Schau mal - so habe ich den Counter in ESPEasy parametriert. Ist aber noch eine recht alte ESPEasy-Version.
            So sieht es bei mir aus. Die EInstellungen sind wohl identisch.
              George_Best @msiemers last edited by George_Best
              Mmh... Kannst du mal die Spannung am Eingang GPIO-0 messen ob die beim Schalten tatsächlich auf 0V runtergezogen wird?
                msiemers last edited by msiemers
                Nein da passiert nichts. Die Spannung bleibt bei 4,30 Volt. Ich habe den induktiven Näherungsschalter aus Deinem EBay Link im Einsatz.
                Hier noch meine vereinfachte Laiendarstellung. So richtig?
                  Sieht auf dem ersten Blick richtig aus. Geh doch mal Schritt-für-Schritt vor. Versorge mal nur den Näherungsschalter mit 5V (d.h. ohne Wemos, ohne Spannungsteiler) und messe mal was am Ausgang passiert.
                  Falls es passt, schließe als nächsten Schritt den Spannungsteiler an und messe die Spannung nach dem 1K-Widerstand.
                    Wenn ich nur den Näherungsschalter mit 5V an Braun und GND an Blau versorge messe ich am schwarzen Kabel 0V. Wenn ich mit nem metallischen Gegenstand vor dem
                    Sensor hin- und her gehe geht die LED an und aus. Aber am Messwert ändert sich nichts.
                    • X
                      xbow42 @msiemers last edited by
                      @msiemers Die LED scheint ja alle Impulse zu erfassen, dein Messgerät wir zu träge sein.
                      • I
                        I-Punkt last edited by
                        Lt. Ebay ist der Ausgang im Normalzustand (kein Objekt erfasst) mit + verbunden. Gegen Masse sollte dann doch was zu messen sein. Erst im Aktivzustand (Objekt erkannt) ist der Ausgang offen und es sollte "nichts" bzw. "0" zu messen sein. Die Trägheit des Messgerätes kann man ja mit langen "Erfassungszeiträumen" ausgleichen (sprich: testweise mal etwas länger vor einen Metallgegenstand halten)
                          George_Best last edited by
                          Hm... aus der Ferne schwer zu beurteilen...
                          Möglicherweise sind die 5V zu schwach:
                          • Entweder du hängst mal eine Uv > 5 V (z.B. 12 V DC) dran
                          • oder du verwendest mal ein USB-Ladegerät mit mehr Power (>= 2000 mA)
                            Roland2012 last edited by Roland2012
                            Hallo ,
                            ich kann aus Erfahrung sagen, dass mir am Ausgang vom Näherungssensor auch nix zu messen war. Die LED schaltete zwar aber der Ausgang war bei 0V. Erst als ich es mal mit 12V versucht habe, wurden diese durchgeschaltet. Ich denke es ist eine andere Baureihe und funktioniert wirklich erst ab 6V. Temporär habe ich jetzt ein 12V Relais mit dem Ausgang beschaltet, welches gpio0 und gnd auf einem Wemos schaltet. Jetzt klickt es halt bei jedem Liter. Höre ich aber oben nicht. Bei Gelegenheit werde ich das aber mal umbauen und ohne Relais realisieren. Ich denke das Relais macht nach ein- zwei Jahren betimmt schlapp.
                            Aber mal eine Frage. Es werden einfach zuviele Liter gezählt (etwa +20L) am Tag. Ich habe schon einen anderen gpio probiert mit- und ohne Pullupwiderstand.
                            Macht aber keinen Unterschied. Ich will jetzt den Kondensator mal einbauen. Der wird zwischen gnd und Ausgang vom Näherungsschalter installiert? Und muss das ein Keramik-Kondensator sein?
                            Roland
                              George_Best @Roland2012 last edited by
                              @Roland2012 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                              Roland
                              Nein - zwischen Eingang-Wemos und GND (siehe mein Schaltbild oben).
                              Mein Sensor funktioniert auch an einem 5 V USB-Ladegerät. Wie gesagt - das muss halt sehr stabil sein und damit entsprechend Power haben. Hänge ich ein anderes dran funktioniert es schon nicht mehr...
                                crunchip Forum Testing Most Active @cvidal last edited by
                                @cvidal mit dem TCRT5000
                                https://www.stall.biz/project/impulsgeber-fuer-den-wasserzaehler-selbst-gebaut
                                cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • cvidal
                                  cvidal Forum Testing @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Das guck ich mir mal genauer an, danke dir
                                    @George_Best - Danke für den Hinweis. Ich habe den jetzt direkt am gpio und gnd des wemos.
                                    Gruß Roland
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @Roland2012 last edited by
                                      Gruß Roland
                                      Wie steuerst du den ESP? Ich versuche es mit ESPEasy zu machen, habe aber das Problem, dass jede Umdrehung zwei Impulse auslöst. Wenn die Metallplatte anfängt und wenn sie endet. Egal ob ich den Mode Type auf RISING, FALLING oder CHANGE einstelle. Habe immer doppelt so viele Counts, als es sein sollten.
                                      Getestet habe ich es mit Wemos und NodeMCU.
                                      Für Infos wäre ich dankbar.
                                      BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        Du kannst doch bei ESPEasy auch direkt eine Formel hinterlegen. Wenn er immer doppelt zählt, dann teile den Counter doch einfach durch zwei 🙂
                                        • a200
                                          a200 @SBorg last edited by
                                          @SBorg sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                                          Daran habe ich auch schon gedacht. Allerdings wenn der Wasserzähler im Zustand High stehen bleibt, dann habe ich eine ungerade Zahl. Wenn dann der Timer abgelaufen ist und der Counter auf 0 steht und ich das Wasser wieder aufdrehe, dann bekomme ich nur ungerade Zahlen.
                                          Das mit der falling und rising ist eigentlich die richtige Lösung. Nur habe ich keine Ahnung wieso das nicht beachtet wird... ☹
                                          • SBorg
                                            Das mit falling und rising wird so auch nicht funktionieren. Denn das bezieht sich auf die Flanke des Rechtecksignals, also bei steigender oder fallender Flanke. Nur liefert dein Sensor dieses Rechtecksignal bei jeder Änderung (und dann ist es egal ob es bei steigender oder fallender Flanke ist) 😉
                                            Ich weiß nicht wie "mächtig" ESPEasy rechnen kann, aber zur Not müsste man es im Broker per Javascript berechnen. Da könnte man auch auf den Sonderfall eingehen, dass gerade "auf der Scheibe" das Wasser abgedreht wurde.
                                            125
                                            61304
