    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      gosund @Asgothian last edited by
      @Asgothian Ok, danke.
      Und wie mache ich ein Update von einem Adapter, welchen ich über das git-Symbol und dann über 'Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren' installiert habe? Einfach wieder die URL dort angeben und starten?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @gosund last edited by
        @gosund
        Genau so. Zur Sicherheit mache ich nach einer Installation von Git auch immer noch einen Upload (im Admin in der Adapter-Ansicht gibt es dafür eine Schaltfläche)
        • iomountain
          iomountain @arteck last edited by
          @arteck Lightify Switch Mini war schon verbunden. Update über die Katze gemacht, Unter Geräte: Kachel da, aber ohne Bild.
          zigbee.0 2019-02-19 09:30:52.244 info new dev 0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RB 175 W
          zigbee.0 2019-02-19 09:30:11.621 warn Failed to configure 0xxxxxxxxxxxxxxxxxx Lightify Switch Mini
          zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.247 info 1 (0x0000000000000): E1524 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.198 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
          zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.181 info zigbee-shepherd started!
          zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.235 info Reset coordinator
          zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.180 info Queue is: true
          zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.179 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X0022222222222222-if00 with panID 6754 channel 11
          zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.175 info starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
          zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.152 warn setObject info.groups (type=state) property common.role missing!
          Helfe gerne weiter, bin aber Anfänger.
            upload vergessen ??
            iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • iomountain
              @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              upload vergessen ??
              upload gemacht, Kachel da, diesmal mit Bild. Bild halb so groß würde auch reichen, geht aber. Hab jetzt auch einen Reiter Analyse, Gruppen.
              Aber im Log:
              zigbee.0 2019-02-19 11:07:46.357 warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
                wie Bild zu gross ?? zeigmal
                @iomountain sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                das ist erstmal normal.. kannst du den schalten??
                iomountain 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  smarti2015 last edited by
                  Hi Arteck,
                  wenn ich das richtig verstanden habe, fügst du neue Geräte in den Zigbee Adapter hinzu? Ich habe von Bitron ein paar Geräte, die über Zigbee vorher mit meiner Telekom Smarthome Geschichte gearbeitet haben. Ist es möglich, diese Geräte dort in in den Adapter aufzunehmen? Es handelt sich dabei um eine Bitron-Außensirene und Brandmelder mit zusätzlicher Alarmfunktion.
                  • iomountain
                    Bild zu gross
                    ich würde sagen doppelt so groß.
                    • iomountain
                      nein, Problem, ich hab zwei Stück aber nur eine Batterie und weiß nicht welcher gepairt war.
                      Egal in welchen ich die Batterie reinstecke, nach einer Minute immer noch alles leer:
                      Aber in der Netzwerkkarte steht er als verbunden mit 124 link_quality? und verbunden mit der Lampe (Osram) mit der er mal gepairt wurde.
                      Wenn ich auf der Kachel auf Info gehe kommt nix aber im Log:
                      zigbee.0 2019-02-19 11:22:06.860 error Zigbee publish to '0x000d6f00101cefd0', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                        mach nochmal update aus dem GIT
                        upload nicht vergessen .. das Bild sollte jetzt passen
                        dann
                        mach mal folgendes..
                        stoppe den adapter
                        ziehe den stick mal raus
                        dann wieder rein
                        adapter starten..
                        abwarten...
                        • iomountain
                          update über Katze - upload - stoppen - ein und ausstecken mit 20 sec dazwischen - Adapter starten - Browser Cache geleert - gleiches Bild - gleiche Größe:
                          Schalten geht noch nicht:
                          Im Log:
                          zigbee.0 2019-02-19 12:05:00.585 warn Failed to configure 0x0000000000000000 Lightify Switch Mini
                          zigbee.0 2019-02-19 12:04:10.161 info 7 (0x000000000000000): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                          alles unverändert
                            hmm .. mit dem Bild ist komisch .. aber erstmal uninteressant
                            erkannt wurde der schon mal.. das ist gut.. komisch nur das der nicht schaltet..
                            hat der Switch eine LED die blinkt wenn man den drückt?? meine hues dimmer haben es.. die blinken Grün wenn alles ok ist wenn nicht dann Rot .. oder garnicht wenn ncht verbunden.. ich kann den dann warmstarten.. dann verbindet er sich neu..
                            iomountain Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • iomountain
                              ich dachte ja, aber da leuchtet nichts.
                              Neu Pairen? dann weiß ich auch welcher welcher ist und ob es vielleicht an der Batterie liegt.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @arteck last edited by
                                Das Bild sollte quadratisch sein, dann passt es auch mit der Skalierung. Bei Rechteckigen Bildern habe ich immer genau das oben sichtbare Problem gehabt
                                  ist mir garnicht aufgefallen.. ok so bild nochmals korrigiert
                                  danke @Asgothian
                                  • iomountain
                                    sieht gut aus:
                                    • iomountain
                                      iomountain last edited by
                                      Batterie gewechselt, alles unverändert.
                                      Log:
                                      zigbee.0 2019-02-19 14:42:23.429 warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
                                      zigbee.0 2019-02-19 14:41:33.103 info 7 (0x000d6f00101cefd0): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                                      Info über die Kachel:
                                      zigbee.0 2019-02-19 14:52:45.000 error Zigbee publish to '0x000d6f00101cefd0', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                                      • iomountain
                                        Da ist eine LED über dem größeren Winkel/Pfeil versteckt unter dem Plastik. Ich bringe die LED nur nicht zum Leuchten. Vielleicht wartest du lieber auf jemanden der sich sicher ist das seine Osram Lightify Switch Mini auch funktionieren.
                                          dank dir trotzdem
                                            Hallo Arteck, hast vielleicht gestern meine Frage im Eifer des Gefechts überlesen ☺
                                            @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                            Hi Arteck,
                                            894
                                            228425
