    4. Installation ioBroker auf Cubietruck
      Nur falls du es nicht weißt:
      IoBroker ist noch lange nicht fertig. es befindet sich noch nicht einmal im beta Stadium.
      Also: aufgeben gilt nicht [emoji2]
      Hast du node.js installiert?
      Hast du auf Bluefox gehört und die Installation aus /opt/iobroker gestartet?
      EDIT:
      Bin davon ausgegangen dass du auf einem cubietruck installierst - das ist der cubie thread.
      Anscheinend willst du als user pi auf dem raspberry installieren. Das geht nicht!
      Du musst root sein!
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        habe heute Raspbery PI 2 B bestellt: 4x900Mhz, 1 GB Ram. Ansonsten alte gute Raspbery PI B+ Platine.
          @Bluefox:
          habe heute Raspbery PI 2 B bestellt: 4x900Mhz, 1 GB Ram. Ansonsten alte gute Raspbery PI B+ Platine. `
          Wo?
          Und wie bist du mit dem odroid zufrieden
          Emmc oder SD-card
          • Bluefox
            @Homoran:
            @Bluefox:
            Wo?
            Emmc oder SD-card
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
            http://www.reichelt.de/RASPBERRY-PI-2-B … rry+pi+2+b
            Bin mit odroid sehr zufrieden. Aber ich will ioBroker auf rPI2 ausprobieren.
              starfish last edited by
              @Bluefox:
              Bin mit odroid sehr zufrieden. Aber ich will ioBroker auf rPI2 ausprobieren. `
              welcher Typ Odroid? und welche Linux-Version (distr.) verwendest Du? Ich habe vor ein paar Tagen selbst Odroid C1 bestellt.
              Gruss
              starfish
              • Bluefox
                @starfish:
                @Bluefox:
                Gruss
                starfish `
                Ich habe vor einem Jahr aus Süd-Korea ODROID-U3 mit 8Gb eMMC bestellt und Ubuntu installiert (http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=29&t=5234)
                Damals ältere. Ubuntu GUI habe ich irgendwie deaktiviert.
                  Sprite01 last edited by
                  Erste Versuche mit ioBroker auf meinem Cubietruck mit HDD.
                  Nach 2 vergeblichen Anläufen ioBroker über npm install iobroker hatte ich nun mittels
                  wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.2.deb einen Teilerfolg.
                  Beim npm-Paket blieb irgendwann nach ein paar Minuten (habe über eine halbe Stunde gewartet) der Cubie hängen.
                  Es standen dann (für mich nicht zu deutende) Zeilen auf dem Bildschirm, welche meiner Meinung nach allerdings nichts mit ioBroker zu tun hatten.
                  Die Zeilen habe ich leider nicht mehr zur Verfügung.
                  Bei der Installation über das Debian-Paket ist zumindest die Seite IP:8081 aufrufbar.
                  Gemäß Anleitung die Lizenzbedingungen akzeptiert und HOSTS war grün.
                  Das Update lief dann durch.
                  Nun soll ich ja den hm-rega-Adapter installieren, dies funktioniert jedoch nicht und ein Fehlerlog erscheint.
                  > iobroker 2015-03-28 16:10:18 info error by reading iobroker.example: Error: Cannot find module 'npm'
                  Da ich Beginner bin, komme ich nun erst mal nicht weiter und hoffe auf Unterstützung durch euch.
                  137_log_dewe1.txt
                    Hallo Sprite,
                    ob das .deb-Paket noch funktioniert, weiß ich nicht. Es gab zwischendrin eine komplette Änderung. Bluefox ist leider gerade jetzt zwei Wochen nicht da.
                    Die npm installation läuft mittlerweile –silent. Es wird also sehr lange Zeit nichts angezeigt. Aber 1/2 Stunde wäre schon sehr lange.
                    Die Fehlermeldung beim Versuch rega zu installieren deutet auf das gleiche Problem wie zu Beginn hin.
                    Es gibt hier einen weiteten Thread bei dem es im Moment mit npm nicht klappt. Kann aber auch an verschiedenen Ursachen liegen, die sich ausgerechnet bei dir zu einem größeren Problem kumulierten.
                    • dem abgebrochenen ersten Versuch
                    • dem wahrscheinlich veralteten Paket.
                    Ich nehme an, du gehst nach dem aktuellen Manual im wiki vor.
                    Für mich wäre jetzt der sinnvollste weg:
                    Neue SD Karte mit Igors image. Einstecken und cubie hochfahren.
                    Mit putty als root einloggen.
                    Die Datei /root/hdinstall.sh ausführbar machen mit chmod +x hdinstall.sh
                    Es soll in neueren images nur noch eine datei für nand und HDD geben. Dann diese entsprechend ausführbar machen
                    Anschließend reboot
                    Dann nodejs gemäß Anleitung installieren
                    Zum Schluss Ordner /opt/iobroker anlegen, da hinein wechseln und npm install iobroker ausführen
                      Kurz gesagt: Platt machen und noch einmal die npm Installation versuchen. 🙂
                        So brutal wollte ich es nicht ausdrücken.
                        Hier ist es ähnlich auf einem bananapi
                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=3920#p3920
                        Vielleicht ist dich im Moment irgendwo der Wurm drin
                          akamia last edited by
                          Neuaufsetzen ist anscheinend zur Zeit nicht möglich.
                          host.cubie _design/system missing - call node iobroker.js setup
                          Bei mir startet das Webinterface nicht
                            Damit sind es drei.
                            Hat einer von euch mal ein npm install iobroker.js-controller –production versucht?
                              Hallo Homoran,
                              Dir erst einmal gute Besserung.
                              Bei mir bleibt die Fehlermeldung.
                              `2015-03-28 19:44:25.852  - [31merror[39m: host.cubie _design/system missing - call node iobroker.js setup[/code]`
                              LÄuft sauber außer einigen unwichtigen Warnings:
                              `~~[code]~~npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})[/code]`
                              akamia
                                Ich bin dann erst mal raus.
                                Denke, mir fehlt zu viel um überhaupt wichtige Fehler melden zu können.
                                Wenn jemand eine lauffähige Variante zur Verfügung hat, mein CT ist wieder bereit.
                                Inklusive nodejs alles wieder fertig eingerichtet.
                                  Danke für die Wünsche.
                                  Hab jetzt mal mit juice SSH auf den cubietruck im Keller zugegriffen.
                                  Dadurch:
                                  • nicht neuestes image von Igor
                                  • keine neu aufgesetzte Installation
                                  • auf HDD installiert
                                  • node js bereits vorinstalliert.
                                  Nach Aufruf von npm install iobroker erst ein paar zeilen, dann etwa 8 Minuten Ruhe.
                                  Schlussendlich ist die webui nicht aufzurufen.
                                   root@cubie:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.1.tgz
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.1.tgz
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.1.0.tgz
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.1.0.tgz
                                  > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  > node lib/setup.js
                                  npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452
                                      if (adapter.substring(0, 'iobroker.'.length) == 'iobroker.') adapter = ada
                                  TypeError: Cannot call method 'substring' of undefined
                                      at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452:17)
                                      at uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1615:28)
                                      at installAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2054:9)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2080:13
                                      at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:337:21)
                                      at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                                  npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                  Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                  Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
                                  iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
                                  └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                  Was mir auffällt ist, dass der controller 0.5.1 installiert wird, obwohl inzwischen v. 0.6.0 dran ist.
                                  Ggf. Liegt da der Hund begraben.
                                  @smiling-jack: kannst du da was zu sagen, oder müssen wir auf Bluefox warten?
                                  Rainer
                                    Ist anscheinend ein Fehler drin. Hier gibt es ein workaround:
                                    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=3930#p3930
                                      Schreibt hier jemand wenn es für Otto-Normal-Anwender wie für mich wieder eine funktionierende Installation für den CT gibt ?
                                        smiling_Jack last edited by
                                        Eigentlich müstes du so installiren können vorher mal ein npm cache clean machen
                                          Nur die Rückmeldung. Installation hat auf dem CT (erstmals) funktioniert.
                                          Nun geht es an das weiter installieren in ioBroker …
                                            apollon77 last edited by
                                            ich habe gestern iobroker auf meinem neuen CT mit igor-Wheezy installiert.
                                            Eins ist komisch: man muss es als root installieren (auch "sudo" geht nicht). Aber im Start-Skript was abgelegt wird ist der Username "iobroker" angegeben. Das bedeutet, dass der initiale Start nach der Installation geht (weil ja root), aber danach:
                                            ioBroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                                            Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                                            Weil der User "iobroker" (wenn man ihn denn angelegt hat) immer noch nicht auf die Verzeichnisse von "root" schreiben darf.
                                            Von daher an die Experten: Spricht etwas dagegen nach der installation das Verzeichnis /opt/iobroker dem User iobroker zu geben? Geht dann immer noch die ganze "npm"-Nachinstalliererei oder geht das kaputt?
                                            Alternativ müsste man das Start-Skript ändern das es als User "root" startet.
                                            Ich denke das ist gerade das Hauptproblem…
                                            176
                                            39524
