    4. Status "false -> true" ändert sich nicht?!
    UNSOLVED Status "false -> true" ändert sich nicht?!
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT sagte in Status "false -> true" ändert sich nicht?!:
      wobei mir soeben auffällt das dies bei vielen Smart-Home-Devices im Alexa Adapter so ist?!
      zb bei der LED Lampe in der Küche, wenn ich diese per Sprache einschalte, ist sie in der Instanz alexa.2.0 auf false
      aber in der Instanz meross.0 springt sie auf true
      kann mir das jemand erklären und ob das änderbar ist? den bei der Vorzimmer LED gibt es nur die Instanz alexa2.0
      da drinn steht #query als button
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
        @dslraser
        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
        Und auch nochmal die Frage, über was schaltet Alexa Deine Lampe ? (Über einen Skill ?---weil wenn nicht über iot/cloud)
        • MyzerAT
          sorry aber was soll ich mit dieser Info anfangen !?
          Mein Problem ist das wenn ich jetzt per Sprache sage das Alexa das Licht einschalten soll ich in der Visualisierung das nicht sehe, da ich ja kein true bekomme, muss ich da nun für jeden einen extra Datenpunkt anlegen ?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by dslraser
            Auch sorry, aber Du antwortest nicht auf die Fragen.
            "Und auch nochmal die Frage, über was schaltet Alexa Deine Lampe ? (Über einen Skill ?---weil wenn nicht über iot/cloud)"
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Status "false -> true" ändert sich nicht?!:
              Wie steuert Alexa diese Lampe?
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by MyzerAT
                komme mir echt schon blöd vor , wie soll ich auf eine frage Antworten, wenn ich die nicht verstehe?
                Wie steuert Alexa diese Lampe, ich weiß es nicht! Ich habe einfach die Lampe eingeschraubt, per App aktiviert "SmartLive" und dann von Alexa suchen lassen, dann wurde sie gefunden und tauchte somit auch im iobroker auf! Nun kann ich sie sowhol per Sprache --> alexa steuern, als auch per iobroker!
                  Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
                  Also wird die Lampe NICHT über ioBroker.ioT geschaltet.
                  Woher soll ioBroker dann wissen wie der Status ist. Da gibt es (wahrscheinlich) keine BiDi Kommunikation.
                  Du musst alles über ioBroker mit Alexa verheiraten
                  • MyzerAT
                    ioBroker.ioT
                    Ich glaub ich habe in den letzten Wochen, seit ich mich mit dem iobroker beschäftige, da was gewaltig übersehen, denn es ist mir erst heute aufgefallen, ich habe zb. Meross Wlan Steckdosen, die bediene ich mittels Script und hole mir den Status aus den Objekten die unter meross.0 angezeigt werden, sehe aber auch das diese Steckdosen in alexa.0 sind und dort ändert sich eben der Status nicht!
                    oki das sind mal ein haufen Fremdwörter
                    ioBroker.ioT ? --> was heisst das ?
                    BiDi Kommunikation --> was heisst das ?
                    und was bitte ist verheiraten ?
                    Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      iobroker.iot ist der ioBroker-Adapter der mit Alexa kommuniziert
                      BiDi = bidirektional
                      Also auch eine Rückmeldung wenn das Licht anders geschaltet wird.
                      So ist das bei den Homematik aktoren.
                      Wenn da am Lichtschalter manuell geschaltet wird, geht diese Info auch an ioBroker.
                      Bei sehr vielen anderen Systemen ist diese Kommunikation eine Einbahnstraße
                      "verheiraten" war/ist bildlich gesprochen das anmelden des Datenpunktes an die Alexa-Cloud
                      • MyzerAT
                        ioBroker.ioT
                        Muss ich diese ioBroker.iot noch installieren ? gibt einen CloudIoT-Verbindung
                        was ist da genau zu tun?! muss ich für jeden Status einen Datenpunkt erstellen und wo genau, also bei welcher Instanz oder bei welchen Objekten?!
                        • dslraser
                          @MyzerAT
                          Im Alexa2 Adapter werden Deine SmartHome Geräte quasi nur einmal beim Adapterstart eingelesen. Wenn Du anschließend Deine Geräte über andere Wege bedienst, wird dieser Status in den Objekten beim Alexa2 Adapter nicht aktualisiert. Ich meine aber, das Du die Geräte mit #query oder mit queryAll per Button aktualisieren kannst, wenn Du z.B. diese Geräte über ein Script steuerst kannst Du das mit einbauen.
                          Das nutze ich so auch alles nicht. (sollte nur die Erklärung sein wie Du Dir den Status in den Alexa2 Objekten aktualisieren kannst)
                          Ich habe nur einen einzigen Skill für Smart Home Geräte aktiviert und das ist bei mir der IOT Skill. Darüber schalte ich auch die Geräte über Alexa.
                          • MyzerAT
                            und wie mach ich das jetzt das wenn ich sage Alexa "Vorzimmer LED" ein, das sich auch der Status ändert auf true im iobroker ?!
                            • dslraser
                              Wenn Du das weiterhin über "SmartLive" machst wahrscheinlich gar nicht. Was ist das denn für eine LED ? (HUE oder...oder...?) Gibt es für dieses Gerät einen Adapter ? Ist die Lampe mit einer Bridge / Gateway verbunden ?
                              PS: Du könntest vielleicht über den Alexa2 Adapter lauschen (Pushverbindung im Alexa2 Adapter eingeschaltet ? ) Also über die History im Alexa2 Adapter kannst Du dann quasi live sehen was Du zu welchem Gerät (falls es mehrere Echos sind) gesagt hast. Z.B. "Alexa, Vorzimmer LED an". Darauf könntest Du mit einem kleinem Blockly oder Script reagieren und dann den Status über #query aktualisieren, das könnte gehen.
                              • MyzerAT
                                das ist mir jetzt bald zu kompliziert !
                                oki machen wir es einfacher, eventuell versteh ich es dann!
                                Ich habe soweit verstanden, dass wenn man per Sprachbefehl etwas ein oder ausschaltet, dieser Zustand dann in der Alexa2.0 Instanz beim jeweiligem Device nicht auf "treu oder false" gesetzt wird!
                                Wenn ich aber diesen Zustand per Script verändere dann kann ich damit arbeiten und das funktioniert auch tadellos!
                                So nun habe ich in der Küche eine Phillips Hue Lampe "Tischlicht" nenne ich es, per Script funktioniert alles bestens und auch im VIS wird es super visualisiert! Ausser ich schalte per Sprache, wie mach ich es nun, das wenn ich sage Tischlicht ein und dies auch im VIS angezeigt wird. Datenpunkt? Wenn ja wie was wann !
                                  @MyzerAT
                                  wenn du mal in der Doku nach Alexa suchst wirst du (fast) fündig werden.
                                  z.B. hier
                                  Anfang des Jahres wurde da einiges geändert, so dass jetzt der iot-Adapter die Funktion des Cloud-Adapters übernimmt.
                                  Die neue Doku ist noch nicht fertig.
                                  Ich selber nutze Alexa nicht, daher kann ich dir nicht sehr viel helfen.
                                  • dslraser
                                    okay, einmal probiere ich es noch...(aber dann müßtest Du auch auf die gestellten Fragen antworten.)
                                    Hast Du eine HUE Bridge oder ein anderes Gateway ?
                                    Dann hier nochmal eine Kopie von meiner Idee wie es auch gehen könnte:
                                    • MyzerAT
                                      @dslraser sagte in Status "false -> true" ändert sich nicht?!:
                                      meinst du wie zb. Echo Plus 2. Gen (habe 2 davon) hat glaub ich so was eingebaut für die Lampen!
                                      • dslraser
                                        Nein, eigentlich meinte ich eine HUE Bridge. Mit den Echo Plus kenne ich mich nicht aus.
                                        Hast Du meine Idee probiert bzw. verstanden ?
                                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MyzerAT
                                          jetzt seh ich es, dadurch ich nur iobroker verwende und mit der Alexa nicht wirklich viel gemacht habe, ist mir entfallen das man ja Skjills benötigt um gewisse Sachen zu steuern --> ja die betroffenen Lampen sind per Skill eingebunden, einmal der Phillips Hue und der Smart Life Skill!
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT @dslraser last edited by MyzerAT
                                            Der Echo Plus (2. Gen.) hat einen integriertem Smart Home-Hub und ja habe "Push-Verbindung verwenden" aktiv
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            false true
                                            1299
