    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      Ja das hab ich auch schon gedacht, aber ich weis nicht wie man im blockly die zeit der letzten Änderung eines Objektes ausliest.
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer last edited by
        Bei "Wert von " kann man auf Wert klicken und "letzte Änderung" wählen.
        • nik82
          Ah ok, werd ich auch mal testen. Danke.
          • nik82
            jetzt habe ich noch ein Problem:
            Ich kann keinen Betriebsstatus umstellen.
            Hier mein Blockly:
            Hier vor dem Start des Scriptes:
            Jetzt starte ich das Script:
            Dann löscht er den Eintrag raus, stellt sich aber nicht auf Betriebstatus "Handbetrieb":
            Mache ich da was falsch? Habe es im Blockly mit steuern und aktualisieren probiert,
            ich muss doch dort eine Zahl reinschreiben oder? Weil mit Text geht es auch nicht.
            Die Lüfterstufen usw. lassen sich alles sauber steuern bzw. aktualisieren, nur der Betriebsstatus nicht.
            Vielleicht kann mir da noch wer helfen 😄 Danke im Voraus.
            • unltdnetworx
              Ich würde vermuten, dass es kein Zahlenwert sondern Text ist. Versuch mal statt 14 als Zahl (lila) "14" mit dem grünen Rahmen aus dem Bereich Text.
              • nik82
                Jackpot, genau das wars 😄
                Hab soviel versucht, aber das nicht :oops:
                Dickes Dankeschön.
                Hab jetzt auch ein Blockly gebastelt mit dem jetzt die Statusabfragen funktionieren, habs heute erst gestartet (noch in der Testphase), schaut aber bis jetzt ganz gut aus:
                  tschombe last edited by
                  ich bin seit langem mal wieder online, weil bei mir
                  eine PV-Anlage ins Haus kommt und ich mit meiner
                  Stiebel-Eltron Wärmepumpe Eigenbedarfsoptimierung machen möchte.
                  Ich habe mein ISGWeb jetzt mal auf die Version 10.0.1 upgedated.
                  Nun habe ich auch die SG-Ready Energiemanagement Webseiten verfügbar.
                  Laut Doku sind die allerdings nur mit ISG Plus in Verbindung mit dem Relaiseingang
                  nutzbar.
                  Hat jemand damit Erfahrung gesammelt? Gäbe es auch eine Möglichkeit über ein
                  Webkommando das Energiemanagement anzusteuern statt dem physikalischen Eingang des ISG PLUS?
                  Oder setzte ich einfach die Sollwerte manuell in einem externen Script?
                  • unltdnetworx
                    Hallo Frank,
                    ich antworte dir mal auf den Post und die PN in einem. Vllt. hilft es ja jemandem.
                    Ich denke, dass sowohl das ISGweb als auch das ISGplus die gleiche Oberfläche haben um einfach doppelte Programmierung zu vermeiden. Du könntest also das Energiemanagement durchaus aktivieren. Aber da du ja im ISG keinen Eingang hast und somit kein Signal geben kannst, wann die erhöten Temperaturen angefahren werden sollen, wird es vermutlich nichts bringen.
                    Allerdings kannst du die Werte einfach dort speichern und in einem Skript verarbeiten. Sprich du musst dir keine Variablen/Datenpunkte anlegen, sondern kannst einfach abfragen, ob im ISG das Energiemangement aktiviert ist und dann dein Skript ausführen. Im Skript dann die erhöhten Werte, welche du im ISG (missbräuclich) festlegst über die normalen Werte schreiben, falls viel PV-Energie vorhanden ist und wieder zurück, wenn die Einspeisung auf z.B. unter 100 Watt fällt.
                    Somit kannst du dir alle Smartmanager, ISG-Lösungen etc. sparen.
                    Ich hoffe es hilft dir weiter. Nur mal schnell zusammen getippt.
                      Super, dank dir für die Rückmeldung und Infos.
                      Das hilft mir schonmal sehr weiter,
                      ich denke da hab ich jetzt einen Ansatz wie ich das
                      versuche zu realisieren.
                      Der Punkt mit den Wechselrichter-Daten ist aber auch ein
                      wichtiger Punkt, das muss ich mit meinem PV-Anlagenbauer noch klären,
                      ob ich da die Info bekomme, ob der Wechselrichter zur Einspeisung oder zum
                      Eigenverbrauch von Gleich- auf Wechselspannung transformiert.
                      Da muss ich mich noch genauer informieren, danke für den Hinweis.
                      Aktuell ist die Anlage noch gar nicht installiert, kommt erst im April, aber
                      ich will mich schonmal frühzeitig mit der Materie beschäftigen, damit ich nicht
                      später falsche Komponenten verbaut bekomme.
                      • nik82
                        hat schon irgendwer die ISG Version 8.5.0 auf seinem ISG?
                        Gibt es damit Probleme oder geht alles?
                        Ich hab nämlich noch die 8.2.0 und dort funktioniert alles, ich muss aber jetzt (damit Stiebel auf die Anlage kommt, da es ein technisches Problem gibt) auf die 8.5.0 updaten.
                        Danke im Voraus.
                        • unltdnetworx
                          Ich habe Version 10.0.1, läuft seit längerem tadellos.
                          • nik82
                            Super, danke für die Info.
                              JB_Mystery last edited by
                              Hallo Michael,
                              ich habe meine Scripte jetzt endlich umgestellt. Hat leider länger gedauert als gedacht, da wenig Zeit. Es funktioniert alles super.
                              Jedoch kann es bei mir vorkommen, dass ich auf einmal mehr als 5 Parameter ändern muss. Damit versuche ich einen Heizungstart zu erzwingen. Zu dieser Zeit und auch zu anderen Zeiten, wenn viele Werte geändert werden, bekomme ich die nachfolgenden Errors.
                              Ich vermute, dass das ISG zu dieser Zeit überfordert ist. Kann es sein, dass du jede Änderung einzeln versuchst zu bearbeiten und damit das ISG überfordert ist? Wenn ja, würde ich den Vorschlag machen, gewisse Änderungen von Werten in einer Zeit zu sammeln und dann gemeinsam zu übertragen. Evtl. kann ja auch nur das Einlesen aller Werte nach einer Wertänderung gebündelt werden.
                              Vielen Dank für Rückmeldung.
                              Jörg
                              P.s.: Ich bin die nächsten Wochen unterwegs und kann leider nichts testen.
                              unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer @JB_Mystery last edited by
                                @JB_Mystery
                                Versuchen ist relativ. Das ISG macht es nicht anders. Aber ich hab eine Idee. Momentan werden alle Werte nach jedem Speichern abgerufen. Entweder ich schränke den Abrufintervall ein oder ich versuche nur die Seite abzurufen, auf der die Änderung angezeigt wird. Da es keine API gibt, kann ich das nicht anders lösen.
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @JB_Mystery last edited by unltdnetworx
                                  @JB_Mystery
                                  Hallo Jörg,
                                  ich habe jetzt eine 10 Sekunden-Verzögerung vor das Neuladen der Einstellungen gesetzt. Diese wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt. Also solltest du alle Befehle senden können und nach 10 Sekunden werden dann einmalig alle Einstellungen neugeladen anstatt pro Befehl einmal. Das sollte erhebliche Verbesserung bei deinem Problem bringen. Falls es an einer Überlastung liegen sollte. Evtl. kannst du auch eine Sekunde Pause zwischen den Befehlen setzen?
                                  Welche Befehle sind das denn um den Heizungsstart zu erzwingen? Es sollte doch schon reichen das Warmwasser auf Maximum zu setzen, sofern das mehr als 3 Grad (Standard Hysterese-Wert?) liegt und der Verdichter eine Zeit lang nicht gelaufen ist.
                                  Gib bitte kurz Rückmeldung, ob es klappt oder evtl. sogar neue Probleme gibt, dann kann ich die Versionsnummer erhöhen.
                                    Hallo Michael,
                                    der Fehler besteht leider immer noch. Wie wird denn der Error Null erzeugt?
                                    Habe bei mir nochmals nachgeschaut. Ich versuche vor einem definierten WW-Bedarf (Sonnenpeak) einen Heizbedarf herraus zu fordern. Dazu passe ich die folgenden Werte an, wenn sie nicht schon so stehen (Hysteresen verkleinern, Fusspunkt nach oben und Pumpenzyklen auf max). Dadurch wird ein Überprüfen auf Heizbedarf erzeugt. Hintergrund ist der, dass ich die Verdichterstarts reduzieren will. Wenn vor einem WW-Betrieb ein Heizbetrieb war, wird dieser danach nahtlos weitergeführt ohne den Verdichter neu zu starten.
                                    if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val162").val != Hys1 - 0.5) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val162", Hys1 - 0.5);
                                    if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val163").val != Hys2 - 0.5) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val162", Hys2 - 0.5);
                                    if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val167").val != Asym) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val162", Asym);
                                    if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKURVE HK1.val16").val != Fusspunkt + 1) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKURVE HK1.val16", Fusspunkt + 1);
                                    if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.FACHMANN.PUMPENZYKLEN.val154").val != Pumpemax) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.FACHMANN.PUMPENZYKLEN.val154", Pumpemax);
                                    Nach dem Überprüfen, zum WW-Betrieb, mache ich diese Anpassung wieder Rückgängig und zusätzlich natürlich noch die WW-Werte.
                                    if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.WW-TEMPERATUREN.val161").val != WWTemp) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.WW-TEMPERATUREN.val161", WWTemp);
                                    if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.GRUNDEINSTELLUNG.val60").val != WWHysmax) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.GRUNDEINSTELLUNG.val60", WWHysmax);
                                    Ansonsten habe ich aber keine Probleme feststellen können. Ich war jetzt auch nur 2 Tage zuhause zum Testen und bin jetzt erst wieder ab Mai zum Testen bereit. Sorry dafür.
                                    Evtl. hast du ja weitere Ideen woran diese Errors liegen können. Vielen Dank schonmal.
                                    • unltdnetworx
                                      Also ich vermute, dass es an zu vielen gleichzeitigen Aufrufen liegt. Die Werte können nur einzeln geschrieben werden, das lässt sich leider nicht anders lösen. Du könntest vllt. eine kurze Wartezeit einbauen. Vllt. 1-2 Sekunden. Im Moment rufst du im Prinzip 5 mal gleichzeitg das PHP-Skript auf und willst die Werte schreiben.
                                        Damals habe ich dies so gemacht und da schreibt man meiner Meinung nach mehrere Werte gleichzeitig ins ISG (kann mich aber auch irren):
                                        sendRequest2ISG('data=[{"name":"val154","value":"' + parseFloat(Pumpemax) + '"},{"name":"val162","value":"' + parseFloat(Hys1 - 0.5) + '"},{"name":"val163","value":"' + parseFloat(Hys2 - 0.5) + '"},{"name":"val167","value":"' + parseFloat(Asym) + '"},{"name":"val16","value":"' + parseFloat(Fusspunkt + 1) + '"}]');
                                        oder so:
                                        var Daten = "data=[";
                                            Daten += '{"name":"val161","value":"42"}';
                                            Daten += ',{"name":"val162","value":"' + parseFloat(Hys1) + '"},{"name":"val163","value":"' + parseFloat(Hys2) + '"},{"name":"val167","value":"' + parseFloat(Asym) + '"},{"name":"val16","value":"' + parseFloat(Fusspunkt + 0.5) + '"}';
                                            Daten += ',{"name":"val154","value":"' + parseFloat(Pumpe) + '"},{"name":"val60","value":"2,5"}]';
                                            sendRequest2ISG(Daten);
                                        mit dieser Funktion:
                                        function sendRequest2ISG(data) {
                                            var request = require('request');
                                                request.post(
                                                        url:     'http://x.x.x.x/save.php',
                                                        form: data
                                                    function(error, response, body)
                                                    if (!error && response.statusCode === 200) console.log("ISG response: " + JSON.stringify(body));
                                                    else {
                                                        console.log("error during ISG request: " + error);
                                                        console.log("response.statusCode: " + response.statusCode);
                                                        console.log("response.statusText: " + response.statusText);
                                        Kannst es dir ja nochmals anschauen. Wenn du bei deinem Adapter keine andere Möglichkeit siehst, dann werde ich mein Schreiben der Werte natürlich verzögern.
                                        Ab jetzt geht's im Mai weiter.
                                        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          @JB_Mystery
                                          Habe gerade eine neue Version eingestellt. (1.4.4)
                                          Jetzt werden Befehle für 5 Sekunden gesammelt und dann gemeinsam an das ISG übermittelt, außerdem werden die Fehler jetzt besser geloggt. Habe deinen Code fürs Logging als Vorlage verwendet.
                                            @unltdnetworx
                                            Habe deine neue Version jetzt seit ein paar Tagen am laufen und es sind keine Meldungen mehr aufgetaucht. Ich denke du kannst es so veröffentlichen. Da ich mir aber auch die Logs etwas angeschaut habe, habe ich die Aktualisierungsrate doch auch etwas nach oben gesetzt. Dies hilft auch und stört mich nicht. Es war echt dauerhaft traffic zum ISG.
                                            Noch etwas in anderer Sache: Der Code ist nicht von mir, sondern er stammt von den ersten Scriptversuchen zum ISG. Den Autor kann ich gerade aber nicht mehr nennen.
                                            Vielen Dank für die Anpassungen.
                                            419
                                            70782
