    4. Zirkulationssteuerung
    • totocotonio
      totocotonio last edited by totocotonio
      danke für Deine Info´s und Hilfe.
      Die (Anwesendheit) lasse ich mal im Moment weg. Weil wir in einem Mehrfamilienhaus leben.
      Der Sensor hängt vermutlich an einem Wemos? Wo hast Du den Sensor befestigt?
      Kannst Du was dazu sagen ob es dir was an Einsparungen gebracht hat?
        lesiflo Most Active @totocotonio last edited by
        @totocotonio
        Der Schalter ist ein Sonoff TH16 mit Temperatursensor. Der Sensor hängt kurz vor der Zirkulationspumpe im Rücklauf. Somit
        ist gewährleistet das das Wasser einmal komplett zirkuliert, bei uns sind das ca 5 Minuten. Einsparungen kann ich nicht sagen
        die Pumpe hat nur 6 Watt ist also nicht so viel. Was aber nicht zu vernachlässigen sind thermischen Verluste. Hier auch nachzulesen Abschnitt 1. und 2. link text
        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Knallochse
          Knallochse @lesiflo last edited by
          @lesiflo Ich habe das hier im Einsatz.
          https://www.stall.biz/project/wiffi-pump-2-die-intelligente-steuerung-der-zirkulationspumpe-mit-heizungsueberwachung
          Adapter für IoBroker gibt es auch
          L totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lesiflo Most Active @Knallochse last edited by lesiflo
            @Knallochse .
            ... auf die Seite zeigt mein Link auch. Mit dem Sonoff Schalter klappt es aber auch recht gut.
            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • Knallochse
              @lesiflo Sorry, ich hatte den Link nicht geöffnet.
              • totocotonio
                totocotonio @Knallochse last edited by
                @Knallochse
                Welcher Adapter ist das denn?
                Wie flexible ist denn da die Einstellung?
                Anwesendheit?
                Bewegung?
                Tür kontakt?
                • Knallochse
                  Knallochse @totocotonio last edited by
                  @totocotonio https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz
                  Lies dir bitte erst mal den Text hinter dem Link der Wiffi-Pump durch (2mal geteilt😂)
                  Dann sollten die meisten Fragen beantwortet sein.
                    @Knallochse
                    Hi, wenn ich die Funktionsweise von der WIFFI-pump-2 richtig verstanden habe, schaltet die Pumpe doch erst dann ein sobald
                    irgendwo Wasser aufgedreht wird und die Temperatur an der Messstelle ansteigt. Somit habe ich doch im schlechtesten Fall
                    bei einer weit entfernten Zapfstelle immer noch eine Verzögerung bis das warme Wasser ankommt. Oder? Wie sind denn da so die Zeiten ?
                    • Knallochse
                      @lesiflo Das hängt immer davon ab, wie weit deine Zapfstelle von der Hauptleitung entfernt ist. Da sich das Relais aber über den Adapter schalten lässt, kannst du zusätzlich auch über z.Bsp. einen Bewegungsmeler schalter (z.Bsp. per Script usw.)
                        @Knallochse
                        Ok, alles klar. Ich denke mit dem Sonnof TH16 kann ich aber das gleiche erreichen. Der Vorteil deiner Lösung ist halt, das sie unabhängig vom iobroker ist und auch autark laufen kann. Fällt bei mir mal der iobroker aus bleibt das (schnelle) warme Wasser erstmal weg und die Frau meckert wieder. 😂
                        • totocotonio
                          @Knallochse
                          ich habe mir das durchgelesen aber ich werde nicht daraus schlau
                          ob ich Ding in IObroker einbinden kann.
                          Konnte nicht von einem Adapter lesen.
                          L Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @totocotonio
                            Die WIFFI-pump-2 ist ein Stück Hardware mit der du die Zirkulationspumpe steuern kannst. Den Adapter dafür
                            musst du in iobroker installieren und kannst darüber dann die Pumpe zusätzlich ansteuern und mit Scripten steuern.
                            • Knallochse
                              @totocotonio den Adapter hatte ich dir auch verlinkt
                              totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Ich schalte in Abhängigkeit von Anwesenheit und Zirkulationsleitungstemperatur. Dafür habe ich schon länger einen HM Differenztemperatursensor dran. Hab schon recht lange das Temperaturverhältnis zwischen Zirkulation und WW-Behälter beobachtet.
                                Ich schalte jetzt bei Anwesenheit und Differenztemperatur über einen bestimmten Wert die Pumpe ein und bei Abwesenheit bzw. Differenz unter einem bestimmten Wert wieder aus. Die Zeiten und Differenzen hab ich jetzt noch nicht ausreichend durchgetestet. 😁
                                Die thermischen Verluste sind mir eigentlich egal, ich möchte am Wasserhahn immer Warmwasser haben, auch nachts, bin 3-Schicht Arbeiter.
                                Enrico
                                • totocotonio
                                  @Knallochse Danke hatte ich nicht gesehen
                                  • totocotonio
                                    totocotonio @RappiRN last edited by
                                    @RappiRN
                                    Hi, das ist auch eine Idee. Wir sind den beiden Tag nicht zu Hause
                                    da ist das ganze etwas anders gelagert.
                                    Ich werde mal ein paar versuche verschiedenster art versuchen.
                                    • totocotonio
                                      totocotonio @lesiflo last edited by
                                      @lesiflo
                                      ich habe versucht dein Blockly zu importieren.
                                      Es funktioniniert leider nicht. Kannst Du es mir vielleicht noch einmal posten.
                                        @totocotonio
                                        hier ist es nochmal: zirkulation.txt
                                        • totocotonio
                                          totocotonio @lesiflo last edited by totocotonio
                                          @lesiflo
                                          danke nochmal aber es funktioniert bei mir nicht warum auch immer.
                                          Ich habe gerade mal versuchsweise andere importiert, da ging es.😬
                                          Irgendetwas stimmt mit deinem Blockly nicht es sieht auch anders aus als andere Importe!
                                          Was kann denn das sein.
                                            @totocotonio
                                            Welche Version vom javascript Adapter hast du denn? Irgendwelche Fehlermeldungen?
                                            blockly
                                            3419
