    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      wie Bild zu gross ?? zeigmal
      @iomountain sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
      das ist erstmal normal.. kannst du den schalten??
      iomountain 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        smarti2015 last edited by
        Hi Arteck,
        wenn ich das richtig verstanden habe, fügst du neue Geräte in den Zigbee Adapter hinzu? Ich habe von Bitron ein paar Geräte, die über Zigbee vorher mit meiner Telekom Smarthome Geschichte gearbeitet haben. Ist es möglich, diese Geräte dort in in den Adapter aufzunehmen? Es handelt sich dabei um eine Bitron-Außensirene und Brandmelder mit zusätzlicher Alarmfunktion.
        • iomountain
          iomountain @arteck last edited by
          @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          Bild zu gross
          ich würde sagen doppelt so groß.
          • iomountain
            nein, Problem, ich hab zwei Stück aber nur eine Batterie und weiß nicht welcher gepairt war.
            Egal in welchen ich die Batterie reinstecke, nach einer Minute immer noch alles leer:
            Aber in der Netzwerkkarte steht er als verbunden mit 124 link_quality? und verbunden mit der Lampe (Osram) mit der er mal gepairt wurde.
            Wenn ich auf der Kachel auf Info gehe kommt nix aber im Log:
            zigbee.0 2019-02-19 11:22:06.860 error Zigbee publish to '0x000d6f00101cefd0', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
              mach nochmal update aus dem GIT
              upload nicht vergessen .. das Bild sollte jetzt passen
              dann
              mach mal folgendes..
              stoppe den adapter
              ziehe den stick mal raus
              dann wieder rein
              adapter starten..
              abwarten...
              • iomountain
                update über Katze - upload - stoppen - ein und ausstecken mit 20 sec dazwischen - Adapter starten - Browser Cache geleert - gleiches Bild - gleiche Größe:
                Schalten geht noch nicht:
                Im Log:
                zigbee.0 2019-02-19 12:05:00.585 warn Failed to configure 0x0000000000000000 Lightify Switch Mini
                zigbee.0 2019-02-19 12:04:10.161 info 7 (0x000000000000000): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                alles unverändert
                  hmm .. mit dem Bild ist komisch .. aber erstmal uninteressant
                  erkannt wurde der schon mal.. das ist gut.. komisch nur das der nicht schaltet..
                  hat der Switch eine LED die blinkt wenn man den drückt?? meine hues dimmer haben es.. die blinken Grün wenn alles ok ist wenn nicht dann Rot .. oder garnicht wenn ncht verbunden.. ich kann den dann warmstarten.. dann verbindet er sich neu..
                  iomountain Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • iomountain
                    ich dachte ja, aber da leuchtet nichts.
                    Neu Pairen? dann weiß ich auch welcher welcher ist und ob es vielleicht an der Batterie liegt.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @arteck last edited by
                      Das Bild sollte quadratisch sein, dann passt es auch mit der Skalierung. Bei Rechteckigen Bildern habe ich immer genau das oben sichtbare Problem gehabt
                        ist mir garnicht aufgefallen.. ok so bild nochmals korrigiert
                        danke @Asgothian
                        iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • iomountain
                          sieht gut aus:
                          • iomountain
                            iomountain last edited by
                            Batterie gewechselt, alles unverändert.
                            Log:
                            zigbee.0 2019-02-19 14:42:23.429 warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
                            zigbee.0 2019-02-19 14:41:33.103 info 7 (0x000d6f00101cefd0): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                            Info über die Kachel:
                            zigbee.0 2019-02-19 14:52:45.000 error Zigbee publish to '0x000d6f00101cefd0', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                            • iomountain
                              Da ist eine LED über dem größeren Winkel/Pfeil versteckt unter dem Plastik. Ich bringe die LED nur nicht zum Leuchten. Vielleicht wartest du lieber auf jemanden der sich sicher ist das seine Osram Lightify Switch Mini auch funktionieren.
                                dank dir trotzdem
                                  Hallo Arteck, hast vielleicht gestern meine Frage im Eifer des Gefechts überlesen ☺
                                  @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  Hi Arteck,
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @smarti2015 last edited by
                                    @smarti2015
                                    Arteck kann das machen.
                                    Ich kann das machen.
                                    Wir brauchen aber Infos (siehe 1. Post dieses Threads)
                                    Ohne diese Informationen wissen wir nicht was wo wie einzutragen ist.
                                    disclaimer: Wir können nur das einfach integrieren was bereits im zigbee-shepherd-converters integriert ist - Sprich es kann trotzdem passieren das wir einzelne Geräte nicht zum Spielen kriegen. Des weiteren sind wir auf eure Hilfe angewiesen die von uns gemachten Anpassungen auch zu testen.
                                      Ah ok dann such ich mal die Infos zusammen, danke schonmal ☺
                                        Matdos last edited by
                                        Ich wollte nur mal noch ein Feedback geben zu den Eurotronic Spirit Thermostate.
                                        Bis jetzt funktionieren sie ohne Probleme!!
                                        Seit ich einen von 2 WLAN Router in einen anderen Raum installiert habe (war direkt über dem Zigbee Adapter) und beim Haupt Wlan Router und Accesspoint die Wlan Kanäle nochmal auf 2 und 8 geändert habe habe ich seitdem keine Verbindungsprobleme mehr!!!
                                        Vielen Dank noch mal!!
                                          smarti2015 last edited by smarti2015
                                          ![Hab den ZigBee Adpater installiert und den Xiaomi SmartPlug verbunden. Der sollte doch eigentlich als ZigBee Repeater funktionieren oder? Zumindest ist bei dem SmartPlug im Adapter dann so ein Paaring-Button. Allerdings wenn ich den drücke und nun meine Xiaomi Senoren anbinden möchte bleibt der leer und es erscheint Count-Down, wie beim Adapter sleber. Habt ihr ne Idee? Hat einer den SmartPlug im Einsatz als Repeater? Verbinden sich die Geräte dann mit dem jeweiligen starken Repeater/Stick oder muss man die Sensoren an dem jeweiligen SmarPlug Repeater direkt paaren.
                                          Die beiden Sensoren sind anscheinend grad nicht verbunden.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer last edited by
                                            Du must mit den Sensoren abwarten - da sie batteriegetrieben sind werden sie nur zeitweise Signale versenden. Nach etwas Zeit wird es eine Verbindung geben.
                                            Das Pairing machst du am besten weiter am Stick, nicht an der Plug, auch wenn du das Netzwerk mit dem Knopf an der Steckdose öffnen kannst.
                                            A.
                                            894
                                            228430
