    4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    SOLVED [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
      Mc23 last edited by
      Kann ich auch testen kein Problem. Was mir gerade noch eingefallen ist. Es werden bei mir auch keine total Backups angezeigt. Sie werden aber gespeichert und die Pfade sind alle richtig Screenshot_20190218-194730_Chrome.jpg
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
        @Mc23
        Nach der Auswahl des Wiederherstellungstyps erst speichern der Config
          Mc23 last edited by
          Ok dann ist das schon mal abgehakt.
            Mc23 last edited by
            So hier der log wenn ich Wiederherstellung machen will
            2019-02-18 21:57:18.705 - error: backitup.0 uncaught exception: log is not defined
            2019-02-18 21:57:18.705 - error: backitup.0 ReferenceError: log is not defined
            at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:71:13)
            at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
            at emitTwo (events.js:126:13)
            at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
            at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
            at emitOne (events.js:116:13)
            at Socket.emit (events.js:211:7)
            at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
            2019-02-18 21:57:19.211 - info: backitup.0 terminating
            2019-02-18 21:57:19.225 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: log is not defined
            2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:71:13)
            2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
            2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
            2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
            2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
            2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
            2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
            2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
            2019-02-18 21:57:19.226 - error: host.debianiobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)```
            • simatec
              @Mc23
              Ahhh ich habe dein Problem gefunden ...
              Installiere mal die Version 1.1.2 aus dem Github.
              Da wurde der Fehler bereits behoben.
              Unter dem Tab Adapter auf den Button oben mit der Katze gehen und dort in der Liste Backitup auswählen.
              Danach noch mit dem Pfeil nach oben Button ein Upload und backitup neu starten.
              Dann ist der Fehler weg.
                Mc23 last edited by
                Super vielen Dank für deine Hilfe
                • simatec
                  @Mc23
                  Hat es funktioniert nach dem Update auf 1.1.2?
                    Mc23 last edited by
                    Leider nicht jetzt kommt der Fehler
                    2019-02-19 13:56:42.305 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
                    mount error(16): Device or resource busy
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                    2019-02-19 13:57:06.941 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
                    • simatec
                      @Mc23
                      Dein Laufwerk ist noch eingehängt.
                      Führe „sudo umount /opt/iobroker/backups“ aus.
                        Mc23 last edited by Mc23
                        @simatec
                        Heisst es "umount" oder fehlt ein N für "unmount"? Dann iobroker neustarten oder so? Oder einfach den Befehl über putty eingeben und dann nochmal probieren?
                          Mc23 last edited by
                          Habe den Befehl ausgeführt und nochmal probiert aber immer noch das gleiche. Restore Fenster geht auf und das wars.
                          • simatec
                            @Mc23
                            Was sagt denn jetzt der Log?
                              Mc23 last edited by
                              Habe gerade nochmal ne andere blöde Frage. Wenn ich ein Backup wieder einspiele von gestern und heute einen neuen Adapter hinzugefügt habe ist der dann wieder weg? Normalerweise ja oder?
                              • simatec
                                Ja dann ist er weg ...
                                  Mc23 last edited by
                                  Ok dann funktioniert es alles wirklich nicht. Dachte jetzt gerade schon ich hab irgendwie einen Denkfehler. Log kommt gleich.
                                    Mc23 last edited by
                                    Jetzt steht im log gar nix mehr wenn ich eine Wiederherstellung starte nur noch das hier
                                    2019-02-19 22:48:00.114 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.13.0
                                    2019-02-19 22:48:00.149 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                    2019-02-19 22:48:00.158 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                                    • simatec
                                      @Mc23
                                      Die Instanz von backitup muss auf debug gestellt werden.
                                        Mc23 last edited by
                                        • simatec
                                          @Mc23
                                          Nein in dem Tab Instanzen den Adapter backitup von info auf debug schalten
                                            Mc23 last edited by
                                            Achso sorry
                                            2019-02-19 23:16:43.824 - debug: backitup.0 objectDB connected
                                            2019-02-19 23:16:43.837 - debug: backitup.0 statesDB connected
                                            2019-02-19 23:16:43.877 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.13.0
                                            2019-02-19 23:16:43.911 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                            2019-02-19 23:16:43.922 - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 02 */1 * *
                                            2019-02-19 23:16:43.922 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                                            2019-02-19 23:16:43.923 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                                            2019-02-19 23:16:43.931 - debug: backitup.0 mount activ... umount in 10 Seconds!!
                                            2019-02-19 23:16:47.023 - debug: backitup.0 sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                            2019-02-19 23:16:56.985 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                            2019-02-19 23:17:12.902 - debug: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0```
                                            backitup
                                            5571
