    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • V
      vtec last edited by
      @Bluefox:
      @vtec:
      Заметил, что между дин-дон и голосом есть некая задержка секунд в 5.
      Повторный голос точно из кэша берется? А какой тип вывода голоса ты используешь?
      Ivona.
      Я конечно могу инет отрубить и проверить, воспроизведет или нет!?
      А то получается дин-дон прозвучал, потом стоишь ждешь когда голос проиграется.
      У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса.
      • V
        vtec last edited by
        @electric69:
        Из окна настройки драйвера можно проиграть выбранный mp3-файл.
        Но у меня почему то не работает. БананаПИ, debian, system звук через 3,5 джек.
        Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо. `
        При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @vtec:
          При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере. `
          Так и было задумано.
          • Bluefox
            @vtec:
            @Bluefox:
            @vtec:
            Ivona.
            У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса. `
            Странно. На Windows не могу воспроизвести ошибку. А какая "Длительность извещения (сек)"?
            Именно столько секунд он ждёт прежде, чем начать воспроизведение текста.
            • V
              vtec last edited by
              Стоит 15 сек, но я посчитал приблезительно нет там 15 секунд. Даже 0 ставил тоже самое.
              • V
                vtec last edited by
                Еще попробую голос сменить и проверить есть задержка
                • Bluefox
                  15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"?
                  • V
                    vtec last edited by
                    @Bluefox:
                    15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"? `
                    В смысле? Длительность самого mp3 файла? 1 секунда
                    • V
                      vtec last edited by
                      Не обновляется say it
                      2015-03-29 21:15:47.907  - [32minfo[39m: info
                      ERROR: 2015-03-29 21:15:49.029  - [31merror[39m: sayit.--install invalid config
                      Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
                      ERROR: process exited with code 25
                      Лог
                      iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	exit 25
                      iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
                      iobroker	2015-03-29 21:15:49	error	2015-03-29 21:15:49.029 - error: sayit.--install invalid config
                      sayit---install	2015-03-29 21:15:49	error	invalid config
                      • V
                        vtec last edited by
                        Странно, но обновился.
                        Похоже что при обновлении драйвера удалился мой загруженный файл оповещения.
                        Смена голоса не помогает.
                        Отключил интернет, так же не помогает, задержка около 5 сек. Без интернета голос работает, значит из кэша берет.
                        Смена на стандартный дин-донг то же не помогает.
                        Включил debug:
                        inMem	2015-03-29 22:02:08	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                        inMem	2015-03-29 22:02:07	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                        sayit-0	2015-03-29 22:02:07	debug	Duration "Привет 3
                        sayit-0	2015-03-29 22:02:07	info	saying: Привет
                        inMem	2015-03-29 22:02:03	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644923, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644923
                        inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644922
                        sayit-0	2015-03-29 22:02:01	debug	Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3 6
                        sayit-0	2015-03-29 22:02:01	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3
                        inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Привет, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.javascript.0, lc=1427644922
                        javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	script.js.Test_time: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	Start javascript script.js.Test_time
                        По времени видна задержка
                        • V
                          vtec last edited by
                          Если громкость выставить 70%, то диндон будет проигран на 100%, а голос уже на 70. И при следующем проигрывании диндон будет уже на 70%.
                          • V
                            vtec last edited by
                            Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
                            Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка?
                            • Bluefox
                              @vtec:
                              Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
                              У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек?
                              • V
                                vtec last edited by
                                Выкладываю.
                                Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
                                • Bluefox
                                  Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
                                  и лежит в "Медиа"
                                  Мои настройки выглядят вот так
                                  По моему у тебя старая версия.
                                  • aurodionov
                                    aurodionov last edited by
                                    Извиняюсь пропустил, а где ключи на ивону брать.
                                    1408_mirobot2.txt
                                    • Bluefox
                                      Я брал здесь:
                                      http://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        @Bluefox:
                                        и лежит в "Медиа"
                                        filename="sayit.png" index="0">~~
                                        По моему у тебя старая версия. `
                                        У меня нет этого поля, что нужно сделать? Переустановить?
                                        • Bluefox
                                          Просто обновить драйвер.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            У меня данная версия и стояла, а поля не было.
                                            Удалил драйвер и установил. Появилось.
                                            Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
                                            С новыми настройками понаблюдаю… спасибо
                                            178
                                            53188
