    4. [Aufruf] Bring! Adapter
      der-eine last edited by
      Ist es möglich, die Beschreibung (Anzahl, Menge) in der Reihenfolge als zweites anzuzeigen?
         Artikel       |       Anzahl
        Red Bull       |       1 Pal
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @der-eine last edited by foxriver76
        @der-eine 1. ich bin verpflichtet dir zu sagen, dass ich kein ausgebildeter Arzt bin. Deshalb habe ich keine Ahnung von CSS. 🙂 Allerdings könntest du probieren ob es hilft, wenn du das in dein CSS Code hinzufügst, und dem Widget dann die CSS-Klasse reverse-column-table zuweist.
        .reverse-column-table {
            max-width: 460px;
            text-align: left;
            direction: rtl;
        .reverse-column-table th {
            text-align: center;
        .reverse-column-table td {
            border: 0px solid white;
            border-bottom-width: 1px;
            word-wrap: break-word;
            width: 225px;
            direction: ltr;
          So, die erste Nacht mit der 0.0.9 ist überstanden, nach dem ersten Schreck 😱 bei Reinsehen ins Log, konnte ich beruhigt sein, die Fehlermeldungen waren alle wegen einer nicht mehr vorhandenen Internetverbindung nach der Zwangstrennung.
          Bring! war das "nur" ne Warnung wert, alles gut!
          Enrico
            der-eine @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
            Guten Morgen Foxriver,
            auch wenn Du kein Arzt bist, kennst Du Dich in CSS aus. 😜
            Der Code hat funktioniert. 👍
            Bei mir ist der Adapter auch ohne Warnings und Errors durchgelaufen. 👍
            • foxriver76
              @der-eine Top, naja war zusammen gegoogelt, evtl sollten die 225px auf 230px geändert werden. Habs nicht millimetergenau getestet.
              Habe eben noch 0.0.10 veröffentlicht, die nur folgende Änderung beinhaltet:
              • Wenn API nicht verfügbar setze info.connection auf false, somit wird der Adapter auch gelb angezeigt
              • sobald wieder verfügbar wieder auf true 😉
              Aktuell steht noch die Doku auf der Agenda.
                @foxriver76
                0.0.10 installiert. Läuft ohne Probleme
                  Aktuell schreibt mir der Adapter das Log voll...
                  Ein Neustart hilft nichts.
                  • foxriver76
                    @der-eine und da meckert nur bring mit der Meldung? Mach mal bitte
                    lsof -i -n -P | grep bring
                    , falls du Linux nutzt.
                      @foxriver76 ja, nur Bring.
                      Hab mir grad mit Updates/downgrades von nodejs ioBroker zerschossen... spiele gerade das Backup ein. Werde Morgen berichten, wenn wieder alles läuft.
                        Semenchkare last edited by Semenchkare
                        bei mir lief es bisher ganz toll. Heute früh war noch alles iO. jetzt schmiert mir der Adapter ab, siehe LOG.
                        downgrade, Neustart des Adapters sowie löschen und Neuinstallieren der Instanz bringen nix. (Aktuell habe ich 7 Sachen auf der Einkaufsliste...)
                        PS:
                        Ich habe mal den Broker runtergefahren und den Strom ausgesteckt - jetzt geht's wieder. der iobroker lief aber nur ca. 36 Stunden.... Da muss noch was im Argen liegen. Ich berichte, ob das nochmal vorkommt.
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	info	Restart adapter system.adapter.bring.0 because enabled
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	instance system.adapter.bring.0 terminated with code 1 ()
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:389:7)
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.030	error	Caught by controller[0]: adapter.on(`stateChange`, async (id, state) => {
                        host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.030	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:52
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Semenchkare last edited by
                          @Semenchkare Was ergibt die Ausgabe von node -v && nodejs -v
                            v6.11.1
                            v8.11.1
                            • foxriver76
                              @Semenchkare dann hast du zwei Node Versionen drauf, vermutlich eine lokal. Nodejs sollte nur ein Link auf Node sein und somit die gleiche Version haben.
                              Und der Adapter benötigt Node Version 8 und es wird probiert ihn mit 6 auszuführen. Evtl hast du kürzlich was an den Node Versionen geschraubt, wenn es vorher ging. Gibt ein paar Threads im Forum zu dem Problem.
                                Danke für den Tipp, ich lese mal nach.
                                An node bzw nodejs habe ich schon Monate nichts mehr gemacht...
                                Seme
                                  ich habe mal eine Deinstallation und Installation gemacht.
                                  neues Ergebnis:
                                  v6.11.1
                                  v8.15.0
                                  gefühlt läuft momentan alles etwas flüssiger...
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Semenchkare last edited by foxriver76
                                    @Semenchkare sind allerdings nach wie vor zwei Node Versionen drauf. Was kommt denn bei
                                    which node && which nodejs
                                    raus?
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/bin/nodejs
                                        so, ich habe jetzt beide nodes gelöscht und neu aufgespielt. Beide haben jetzt v8.15.0! mal sehen, wie alle jetzt läuft, es scheint aber alles "flüssiger" zu gehen...
                                          bishop last edited by
                                          ist es möglich die liste auch als Telegram zu verschicken in blockly?
                                          • jackblackson
                                            jackblackson last edited by
                                            Hallo! Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden Artikel hinzuzufügen? Ich hab es über das Speech to Text Widget versucht aber habe hier Probleme mit der Berechtigung auf das Mikrofon..
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51596
