    4. JavaScript
    5. SmS oder Anruf
    UNSOLVED SmS oder Anruf
      hilde0407 last edited by
      Wie wäre es, den Telegramm Adapter zu benutzen, der kann zwar keine SMS versenden, jedoch über den Telegramm Messenger Nachrichten absetzen. Man kann damit sogar Befehle von Telegramm an den IOBroker senden!
        apollon77 last edited by
        Kommt darauf an was man erreichen will. Ich kam auf die Idee weil ich ein notify Medium wollte was nicht vom Internet abhängt für den Fall das das weg ist bzw Stromausfall ( mit ner usv dann natürlich)
        • padrino
          padrino Most Active last edited by
          Für den Anfang würde es ja auch auch ein einfacher Weg/Adapter tun, der ein paar AT Commandos über die Serielle Schnittstelle schickt... 😄
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
            also mit ifttt gehts, leider nur 10 pro Monat kostenlos ausserhalb US /9gibt bestimmt auch andere Dienste )
            https://ifttt.com/sms
              apollon77 @padrino last edited by
              @padrino Korrekt ... das ist der weg ... wo man aber leider auch device spezifisch wird ganz schnell. Und man muss sich um queueing kümmern, PIN und alles drumrum. Aber ja.
              Idee war ggf smstools3 support für Linux zu haben weil die das genau machen, aber man es nicht selbst tun muss und es aber so aufzubauen das man später nachrüsten kann auf selbst AT Kommandos senden.
              • I
                ifled88 last edited by
                Danke Leute habe es jetzt mit Poweralarm gelöst.
                • padrino
                  @apollon77
                  Wie kompliziert/komplex wäre es denn, einen einfach Adapter anzubieten, der eine Serielle Schnittstelle öffnet und dem man dann einfach den AT String per Datenpunkt/Objekt übergeben würde?
                  Damit müsste sich doch schon einiges erreichen lassen...
                  CU,
                  padrino
                  Dutchman U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @padrino last edited by
                    @padrino sagte in SmS oder Anruf:
                    so schwer ist das eigentlich nicht, kannste auch erstmal als script testen.
                    Mit serial port kan man actief nach ner Schnittstellen lauschen und daten schicken, dan muss man nur nich rausfinden wie die daten hingeschickt werden müssen (meistens hexadezimal codiert)
                    https://www.npmjs.com/package/serialport
                    (ich benutze das z.b. fur opentherm adapter)
                    • U
                      ulistermclane @padrino last edited by ulistermclane
                      @padrino Das ist nicht kompliziert; dafür gibt es auch ein npm Modul namens serialport-gsm hier Hab ich in Verwendung um damit zu steuern und Alarme übermittelt zu bekommen. Dazu nutze ich eines er bekannten China-Telefonmodule (SIM800)
                      apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        g.pitzer last edited by
                        Hallo delfser,
                        Ich habe das mit dem Hilink Adapter und einem HUAWEI E3372 LTE Surfstick gelöst.
                        Funktioniert wunderbar und sehr schnell.
                        Zusätzlich kann ich dir noch die Android App FireAlert2 empfehlen. Damit signalisiert das Handy bei SMS Eingang auf bestimmte Nummern oder Alarmmeldungen auch wenn das Handy lautlos geschalten ist.
                        Habe ich für die Brandmelder von Xiaomi in Betrieb.
                        lg
                          apollon77 @ulistermclane last edited by
                          @ulistermclane Cool,die kannte ich noch gar nicht, Gibts irgendwo eine Übersciht welche GSMs (auch USB Sticks und so?) es unterstützt?
                          • padrino
                            padrino Most Active @ulistermclane last edited by
                            @ulistermclane sagte in SmS oder Anruf:
                            Nicht kompliziert? Das kommt auf die Ahnung an, die man hat. 😉
                            Bei mir scheitert es schon an der Installation. 😞
                            Hab es versucht mit
                            npm install serialport-gsm
                            gab ein paar Warnungen, aber dann war wohl was installiert...
                            Also mal das Beispiel im JS adapter eingeben, und das ist schon gescheitert.
                            Ausgabe:
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport-gsm'
                            Also mal geschaut, dort liegt bei mir auch nix, denn jenes "node_modules" hat nur zwei (andere) Unterverzeichnisse.
                            Weiter gesucht, gefunden, dass es wohl da ist:
                            /home/pi/node_modules/serialport-gsm
                            Und damit ist mein Wissen bzgl "X" auch schon ausgereizt... 😕
                            CU,
                            padrino
                            • Dutchman
                              bitte log ausgabe 😉
                              er kann das Modul nicht finden
                              ich denke mal du hast den Installationsbefehl im falschen Verzeichnis ausgeführt, trage das Modul doch bitte einfach mal im JS Adapter ein das braucht man nicht auf der Console zu machen.
                              Im log solltest du dann sehen das er es installiert.
                              • padrino
                                padrino Most Active last edited by padrino
                                Also, ich hab gesehen, dass ich wohl auch noch node-pdu brauche.
                                Nachdem das sich beim install wegen root beschwert hat, habe ich es noch mit sudo probiert...
                                Habe leider keinen Plan, wo ich ein log herbekommen. :((
                                Denke, alles wurde installiert, bis auf ein paar "optional dependency warnings"...
                                Gebe ich als script ein
                                let serialportgsm = require('serialport-gsm')
                                serialportgsm.list((err, result) => {
                                    console.log(result)
                                kommt nur
                                Log
                                22:20:53.094	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.js_test
                                22:20:53.135	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.js_test
                                22:20:53.137	[info]	javascript.0 script.js.common.js_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                22:20:53.291	[info]	javascript.0 script.js.common.js_test: [object Object],[object Object],[object Object]
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @padrino last edited by Dutchman
                                  let serialportgsm = require('serialport-gsm') serialportgsm.list((err, result) => { console.log(result) })
                                  mach mal
                                  console.log(JSON.stringify(result))
                                  • padrino
                                    2019-02-20 23:05:23.487 - error: javascript.0 script.js.common.js_test: script.js.common.js_test:1
                                    2019-02-20 23:05:23.487 - error: javascript.0 console.log(JSON.stringify(result))
                                    2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 ^
                                    2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 ReferenceError: result is not defined
                                    2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 at script.js.common.js_test:1:28
                                    2019-02-20 23:05:23.489 - error: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                    • Dutchman
                                      @padrino
                                      hast du
                                      oder
                                      gemacht ? 😉
                                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @Dutchman last edited by padrino
                                        Sorry, aber ich hab Null Ahnung von JS - kann nur Blockly 😞
                                        @Dutchman sagte in SmS oder Anruf:
                                        @padrino
                                        hast du
                                        gemacht ? 😉
                                        03:08:43.402
                                        [info]
                                        javascript.0 script.js.common.Skript3: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Nokia","pnpId":"usb-Nokia_Nokia_6230i-if01","vendorId":"0421","productId":"0428","comName":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                        • Dutchman
                                          sieht sehr gut als, also die comunication steht !
                                          jetzt muss man weitermachen met den code Senden/empfangen ich wurde gerne helfen (die NPM binare ist eigentlich sehr gut dokumentiert).
                                          Ohne hardware aber schwer so 😕
                                          da du jetzt Port usw hast kan man die Initialisierung starten und anfangen zu kommunizieren laut docs auf NPM :
                                          https://www.npmjs.com/package/serialport-gsm
                                          Hmm, also entweder hardware oder mit teamvieler zusammen setzen waehre hier das meist effiziente.
                                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Das klingt nach perfekter Basis für einen Adapter ... Falls einer da starten will: Unterstütze gern 🙂
                                            Warum gabs die Lib noch schon früher 😉
                                            1.0k
                                            javascript
                                            10
                                            54
                                            5378
