    4. ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.
      hubyamico last edited by hubyamico
      Hallo Zusammen,
      vielleicht könnt ihr mir helfen.
      Ich schildere euch mal meine Situation.
      Ich habe einen Wemos D1 mini + ein RFID-RC522 Shield.
      Auf dem Wemos habe ich die Software "Esp-Rfid" geflasht.
      In dieser Software werden die User & permissions verwaltet.
      Das gelesene Tag wir über mqtt an iobroker verschickt.
      Die Message, die im IOBroker ankommt Sieht so aus :
      {"type":"access","time":1550609724,"isKnown":"true","access":"Admin","username":"Benutzer1","uid":"89abc563"}
      Sie wird als "State.value" eingelesen.
      Jetzt zum Problem.
      ich möchte gerne mit dem gelesenen Tag weiterarbeiten. Dazu möchte ich die "uid" verwenden, da diese einzigartig für jeden Tag ist.
      Wie kann ich jetzt die "uid" aus der Message herrausfilter, in eine separate variable packen und über Blockly überprüfen ?
      Wenn ich etwas vergessen habe oder euch Infos fehlen, einfach melden.
      Quellen:
      ESP-RIFD Firmware
      RC522 RFID reader
      Ich höffe ihr könnte damit etwas anfangen.
      Hubert
        paul53 last edited by
        Ein kurzes Javaskript sollte die uid in einem Datenpunkt "javascript.0.rfid.uid" liefern.
        const idJson = '...'; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String eintragen !
        const idUid  = 'rfid.uid'; // Name des uid-Datenpunktes
        createState(idUid, '', {type: 'string'}); // Datenpunkt erstellen
        on(idJson, function(dp) { // triggert bei Änderung des JSON-Strings
           var obj = JSON.parse(dp.state.val);
           setState(idUid, obj.uid, true);
        Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @paul53 sagte in ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.:
          Vielen Dank,
          Klappt super 🙂
            slemy @hubyamico last edited by slemy
            @hubyamico
            Hab das gleiche Problem wie du, time ändert sich ständig beim lesen und so mit unbrauchbar .
            Wie hast du es gemacht ?
            {"type":"access","time":1328,"isKnown":"true","access":"Always","username":"slemy","uid":"49000000"}
            Mein Blockly skript sieht so aus .
            BlocklyJavascriptTypeScript
            Protokoll
            Ausgewählte Blöcke exportieren
              <block type="on_ext" id="8C3e8Lq[~XBg%k~vhzTm" x="88" y="112">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="l@6wJHU1Y.wbFMQ,n@2L">
                    <field name="oid">mqtt.0.RFID</field>
                  <block type="controls_if" id="4Y{/~kSXN)N4BfU}^keP">
                      <block type="logic_compare" id="ntTkyMdYVr(_V880V=ke">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="m6mrov6z8`YZ.bk.gcT+">
                            <field name="OID">mqtt.0.RFID</field>
                          <block type="text" id="y5g83ugXQyw_r9nxqyhG">
                            <field name="TEXT"></field>
                      <block type="control" id="OcF4lI}7{g-#-2h0jIy~">
                        <field name="OID">sonoff.0.Wohnzimmer.POWER</field>
                          <block type="logic_boolean" id="%ikH@UEkQb:1)%fyOWi)">
                <value name="OID0">
            • ostseereiter
              ostseereiter last edited by
              @slemy Hast du das schon geschafft? Ich komme auch nicht weiter weil sich ja der Time immer ändert.
              @paul53 dein Script habe ich übernommen aber was muss ich da genau eintragen bin ein wenig überfordert
                <block type="on" id="1|@4iLNFlHP|^SIzIKZF" x="-37" y="113">
                              <field name="TEXT">{"type":"access","time":1545162174,"isKnown":"true","access":"Always","username":"Probe","uid":"56b2e4f7"}</field>
                        <block type="control" id="b11~t5S_tAAe-X~nbeOM">
                          <field name="OID">.Meine_Geräte.Kamin</field>
                            <block type="logic_boolean" id="N,_9MAses,Mn]ecqDQD?">
              Das Blockly kann ja nicht funktionieren da sich der Timewert immer ändert.
              paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter sagte:
                Was ist das Ziel ?
                Soll die "uid" in einen eigenen Datenpunkt ("javascript.0.rfid.uid") geschrieben werden, muss nur in Zeile 1 die richtige Datenpunkt-ID eingetragen werden.
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ostseereiter
                  ostseereiter @paul53 last edited by
                  Mein Ziel ist eigentlich wenn ich den TAG anlege dann zum Beispiel das Licht angeht. da sich aber der Timewert ja immer ändert kann das blockly ja nicht funktionieren.
                  Wenn jeder Tag ein eignen Datenpunkt anlegen würde wäre das natürlich sehr gut.
                  ""muss nur in Zeile 1 die richtige Datenpunkt-ID eingetragen werden." das wäre dann die UID?
                    paul53 @slemy last edited by
                    @slemy sagte:
                    Versuche es mal so:
                    • ostseereiter
                      oje kannst du mal das blockly über Code reinstellen ich finde das Attribut nicht.
                      Hast du Teamwiever?
                        @ostseereiter
                         <variables>
                           <variable type="" id="53R)Q${CK`e03L/[kcBj">obj</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="HlkmhEp62*9MNM]BhsP(" x="38" y="187">
                           <field name="COMMENT">RFID-JSON</field>
                             <block type="on_ext" id="=J?{3vER/M}!YN[36BSL">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="mkLowho*]9#g%sF:857y">
                                 <block type="variables_set" id="pt0z|EF!dR+hJk8!x,]5">
                                   <field name="VAR" id="53R)Q${CK`e03L/[kcBj" variabletype="">obj</field>
                                     <block type="convert_json2object" id="|wbXuD1*q3$H!L2K%t!Y">
                                         <block type="on_source" id="/v^Or=4F1S^RrP|aNj*n">
                                     <block type="controls_if" id="$U5?q?b!$w2XU@}o}xrv">
                                         <block type="logic_compare" id="I6JQbOFqQ6tqfin(KxCc">
                                             <block type="get_attr" id="YXQg+;TVNxm/@q~a^w}:">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="rCOR@P),BrqR6[qCRG`*">
                                                   <field name="TEXT">uid</field>
                                               <value name="OBJECT">
                                                 <block type="variables_get" id="!lCE6}7:,rdD[Zp,!z8{">
                                             <block type="text" id="Uu6XJR%*2Bv({w/{|ZMq">
                                               <field name="TEXT">49000000</field>
                                         <block type="control" id="[ImTQfttfGE6Jh%7#:Q?">
                                             <block type="logic_boolean" id=":3TDltF@m/Oje;~p|n[L">
                        • ostseereiter
                          Das Attributwert zeigt er mir nicht an.
                            Update den Javascript-Adapter auf Version 4.1.13.
                              @ostseereiter sagt:
                              Nein, wahrscheinlich
                              const idJson = 'mqtt.0.RFID'; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String
                              • ostseereiter
                                ok werde ich machen . ich habe ja noch die 3.6.4
                                melde mich dann wieder.
                                • ostseereiter
                                  Ich habe das erst mal mit deinen Javascript geregelt. Danke erst mal. dann kann das Update noch warten bis ich ein Image vom IObroker erstellt habe. Ich mache zwar immer Sicherungen aber ich bin nun mal übervorsichtig. was updates angeht denn wenn es läuft dann läuft es.
                                    slemy @ostseereiter last edited by
                                    @ostseereiter sagte in ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.:
                                    ja hab was gefunden und Funktioniert
                                    h**ps://www.youtube.com/watch?v=rSazGNdP_JY&t=1092s
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active @paul53 last edited by
                                      @paul53 said in ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.:
                                      Ich wollte gerade dein Script Ausprobieren aber leider kommt immer eine Fehlermeldung. Ich möchte auch aus diesen Datenpunkt den UID Code herausfiltern und in einem Datenpunkt schreiben. So sieht der Datenpunkt aus.
                                      {"Time":"2021-08-26T19:14:29","RDM6300":{"UID":"0043202D"}}
                                      Das Script sieht wie folgt aus
                                      const idJson = 'mqtt.0.tele.tasmota_4A72B7.SENSOR'/tele/tasmota 4A72B7/SENSOR/ ; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String eintragen !
                                      Da passiert leider nichts. Was könnte ich falsch gemacht haben.
                                      • Basti97
                                          paul53 @Basti97 last edited by
                                          @Basti97 sagte:
                                          setState(idUid, obj.RDM6300.UID, true);
                                          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Basti97
                                            @paul53 Super Danke nun funktoniert es. Soweit runter habe ich gar nicht geguckt. Ist ja klar wenn der Text nicht in den Datenpunkt steht das er nichts nach der uid filtern kann.
                                            3557
