    4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    SOLVED [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
      Mc23 last edited by
      Super vielen Dank für deine Hilfe
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
        @Mc23
        Hat es funktioniert nach dem Update auf 1.1.2?
          Mc23 last edited by
          Leider nicht jetzt kommt der Fehler
          2019-02-19 13:56:42.305 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
          mount error(16): Device or resource busy
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
          2019-02-19 13:57:06.941 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
          • simatec
            @Mc23
            Dein Laufwerk ist noch eingehängt.
            Führe „sudo umount /opt/iobroker/backups“ aus.
              Mc23 last edited by Mc23
              @simatec
              Heisst es "umount" oder fehlt ein N für "unmount"? Dann iobroker neustarten oder so? Oder einfach den Befehl über putty eingeben und dann nochmal probieren?
                Mc23 last edited by
                Habe den Befehl ausgeführt und nochmal probiert aber immer noch das gleiche. Restore Fenster geht auf und das wars.
                • simatec
                  @Mc23
                  Was sagt denn jetzt der Log?
                    Mc23 last edited by
                    Habe gerade nochmal ne andere blöde Frage. Wenn ich ein Backup wieder einspiele von gestern und heute einen neuen Adapter hinzugefügt habe ist der dann wieder weg? Normalerweise ja oder?
                    • simatec
                      Ja dann ist er weg ...
                        Mc23 last edited by
                        Ok dann funktioniert es alles wirklich nicht. Dachte jetzt gerade schon ich hab irgendwie einen Denkfehler. Log kommt gleich.
                          Mc23 last edited by
                          Jetzt steht im log gar nix mehr wenn ich eine Wiederherstellung starte nur noch das hier
                          2019-02-19 22:48:00.114 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.13.0
                          2019-02-19 22:48:00.149 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                          2019-02-19 22:48:00.158 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                          • simatec
                            @Mc23
                            Die Instanz von backitup muss auf debug gestellt werden.
                              Mc23 last edited by
                              • simatec
                                @Mc23
                                Nein in dem Tab Instanzen den Adapter backitup von info auf debug schalten
                                  Mc23 last edited by
                                  Achso sorry
                                  2019-02-19 23:16:43.824 - debug: backitup.0 objectDB connected
                                  2019-02-19 23:16:43.837 - debug: backitup.0 statesDB connected
                                  2019-02-19 23:16:43.877 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.13.0
                                  2019-02-19 23:16:43.911 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                  2019-02-19 23:16:43.922 - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 02 */1 * *
                                  2019-02-19 23:16:43.922 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                                  2019-02-19 23:16:43.923 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                                  2019-02-19 23:16:43.931 - debug: backitup.0 mount activ... umount in 10 Seconds!!
                                  2019-02-19 23:16:47.023 - debug: backitup.0 sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                  2019-02-19 23:16:56.985 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                  2019-02-19 23:17:12.902 - debug: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0```
                                  • simatec
                                    @Mc23
                                    Das ist der Start von backitup... da gibt es keinen Fehler.
                                    Wie ist der Log bei einem Restore?
                                    Da liegt doch dein Problem oder?
                                      2019-02-19 23:34:50.116 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                                      2019-02-19 23:34:50.121 - debug: backitup.0 mount activ... umount in 10 Seconds!!
                                      2019-02-19 23:34:52.396 - debug: backitup.0 sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                      2019-02-19 23:34:58.281 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                      2019-02-19 23:35:00.285 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                      2019-02-19 23:35:12.662 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                      2019-02-19 23:35:30.382 - debug: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                      • simatec
                                        Mir sieht es so aus, als ob du die cifs-utils nicht installiert hast.
                                        Installiere mal die cifs-utils und setze in backitup den Hacken für root mount
                                        sudo apt-get install cifs-utils
                                          Mc23 last edited by
                                          Putty sagt ist schon die neueste Version installiert
                                          • simatec
                                            Wie gesagt, sudo (root mount muss in den NAS Einstellungen auch aktiviert sein.
                                            Da du dein System mit dem neuen Installer aufgesetzt hast, wird dies benötigt.
                                            81.1k
                                            backitup
                                            6261
