    4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    SOLVED [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
      @Mc23
      Hat es funktioniert nach dem Update auf 1.1.2?
        Mc23 last edited by
        Leider nicht jetzt kommt der Fehler
        2019-02-19 13:56:42.305 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
        mount error(16): Device or resource busy
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
        2019-02-19 13:57:06.941 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
        • simatec
          @Mc23
          Dein Laufwerk ist noch eingehängt.
          Führe „sudo umount /opt/iobroker/backups“ aus.
            Mc23 last edited by Mc23
            @simatec
            Heisst es "umount" oder fehlt ein N für "unmount"? Dann iobroker neustarten oder so? Oder einfach den Befehl über putty eingeben und dann nochmal probieren?
              Mc23 last edited by
              Habe den Befehl ausgeführt und nochmal probiert aber immer noch das gleiche. Restore Fenster geht auf und das wars.
              • simatec
                @Mc23
                Was sagt denn jetzt der Log?
                  Mc23 last edited by
                  Habe gerade nochmal ne andere blöde Frage. Wenn ich ein Backup wieder einspiele von gestern und heute einen neuen Adapter hinzugefügt habe ist der dann wieder weg? Normalerweise ja oder?
                  • simatec
                    Ja dann ist er weg ...
                      Mc23 last edited by
                      Ok dann funktioniert es alles wirklich nicht. Dachte jetzt gerade schon ich hab irgendwie einen Denkfehler. Log kommt gleich.
                        Mc23 last edited by
                        Jetzt steht im log gar nix mehr wenn ich eine Wiederherstellung starte nur noch das hier
                        2019-02-19 22:48:00.114 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.13.0
                        2019-02-19 22:48:00.149 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                        2019-02-19 22:48:00.158 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                        • simatec
                          @Mc23
                          Die Instanz von backitup muss auf debug gestellt werden.
                            Mc23 last edited by
                            • simatec
                              @Mc23
                              Nein in dem Tab Instanzen den Adapter backitup von info auf debug schalten
                                Mc23 last edited by
                                Achso sorry
                                2019-02-19 23:16:43.824 - debug: backitup.0 objectDB connected
                                2019-02-19 23:16:43.837 - debug: backitup.0 statesDB connected
                                2019-02-19 23:16:43.877 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.13.0
                                2019-02-19 23:16:43.911 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                2019-02-19 23:16:43.922 - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 02 */1 * *
                                2019-02-19 23:16:43.922 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                                2019-02-19 23:16:43.923 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                                2019-02-19 23:16:43.931 - debug: backitup.0 mount activ... umount in 10 Seconds!!
                                2019-02-19 23:16:47.023 - debug: backitup.0 sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                2019-02-19 23:16:56.985 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                2019-02-19 23:17:12.902 - debug: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0```
                                • simatec
                                  @Mc23
                                  Das ist der Start von backitup... da gibt es keinen Fehler.
                                  Wie ist der Log bei einem Restore?
                                  Da liegt doch dein Problem oder?
                                    2019-02-19 23:34:50.116 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                                    2019-02-19 23:34:50.121 - debug: backitup.0 mount activ... umount in 10 Seconds!!
                                    2019-02-19 23:34:52.396 - debug: backitup.0 sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                    2019-02-19 23:34:58.281 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                    2019-02-19 23:35:00.285 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                    2019-02-19 23:35:12.662 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                    2019-02-19 23:35:30.382 - debug: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                    • simatec
                                      Mir sieht es so aus, als ob du die cifs-utils nicht installiert hast.
                                      Installiere mal die cifs-utils und setze in backitup den Hacken für root mount
                                      sudo apt-get install cifs-utils
                                        Mc23 last edited by
                                        Putty sagt ist schon die neueste Version installiert
                                        • simatec
                                          Wie gesagt, sudo (root mount muss in den NAS Einstellungen auch aktiviert sein.
                                          Da du dein System mit dem neuen Installer aufgesetzt hast, wird dies benötigt.
                                          • simatec
                                            Noch ein Frage, die mir gerade aufgefallen ist ... Nutzt du redis und willst du redis auch sichern?
                                            Wäre sehr hilfreich, wenn ich mal einen kompletten Log von einem Restore und/oder Backup bekommen könnte.
                                            81.1k
                                            backitup
                                            6261
