    4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    SOLVED [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
      Mc23 last edited by
      Habe den Befehl ausgeführt und nochmal probiert aber immer noch das gleiche. Restore Fenster geht auf und das wars.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
        @Mc23
        Was sagt denn jetzt der Log?
          Mc23 last edited by
          Habe gerade nochmal ne andere blöde Frage. Wenn ich ein Backup wieder einspiele von gestern und heute einen neuen Adapter hinzugefügt habe ist der dann wieder weg? Normalerweise ja oder?
          • simatec
            Ja dann ist er weg ...
              Mc23 last edited by
              Ok dann funktioniert es alles wirklich nicht. Dachte jetzt gerade schon ich hab irgendwie einen Denkfehler. Log kommt gleich.
                Mc23 last edited by
                Jetzt steht im log gar nix mehr wenn ich eine Wiederherstellung starte nur noch das hier
                2019-02-19 22:48:00.114 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.13.0
                2019-02-19 22:48:00.149 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                2019-02-19 22:48:00.158 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                • simatec
                  @Mc23
                  Die Instanz von backitup muss auf debug gestellt werden.
                    Mc23 last edited by
                    • simatec
                      @Mc23
                      Nein in dem Tab Instanzen den Adapter backitup von info auf debug schalten
                        Mc23 last edited by
                        Achso sorry
                        2019-02-19 23:16:43.824 - debug: backitup.0 objectDB connected
                        2019-02-19 23:16:43.837 - debug: backitup.0 statesDB connected
                        2019-02-19 23:16:43.877 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.13.0
                        2019-02-19 23:16:43.911 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                        2019-02-19 23:16:43.922 - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 02 */1 * *
                        2019-02-19 23:16:43.922 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                        2019-02-19 23:16:43.923 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                        2019-02-19 23:16:43.931 - debug: backitup.0 mount activ... umount in 10 Seconds!!
                        2019-02-19 23:16:47.023 - debug: backitup.0 sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                        2019-02-19 23:16:56.985 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                        2019-02-19 23:17:12.902 - debug: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0```
                        • simatec
                          @Mc23
                          Das ist der Start von backitup... da gibt es keinen Fehler.
                          Wie ist der Log bei einem Restore?
                          Da liegt doch dein Problem oder?
                            Mc23 last edited by Mc23
                            2019-02-19 23:34:50.116 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                            2019-02-19 23:34:50.121 - debug: backitup.0 mount activ... umount in 10 Seconds!!
                            2019-02-19 23:34:52.396 - debug: backitup.0 sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                            2019-02-19 23:34:58.281 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                            mount error(16): Device or resource busy
                            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                            2019-02-19 23:35:00.285 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                            2019-02-19 23:35:12.662 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                            2019-02-19 23:35:30.382 - debug: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                            • simatec
                              Mir sieht es so aus, als ob du die cifs-utils nicht installiert hast.
                              Installiere mal die cifs-utils und setze in backitup den Hacken für root mount
                              sudo apt-get install cifs-utils
                                Mc23 last edited by
                                Putty sagt ist schon die neueste Version installiert
                                • simatec
                                  Wie gesagt, sudo (root mount muss in den NAS Einstellungen auch aktiviert sein.
                                  Da du dein System mit dem neuen Installer aufgesetzt hast, wird dies benötigt.
                                  • simatec
                                    Noch ein Frage, die mir gerade aufgefallen ist ... Nutzt du redis und willst du redis auch sichern?
                                    Wäre sehr hilfreich, wenn ich mal einen kompletten Log von einem Restore und/oder Backup bekommen könnte.
                                      Mc23 last edited by
                                      Ne benutze ich nicht. Was ist das? Dann kann ich dir sagen ob ich es benutzen möchte oder nicht. Bin in Sachen Linux nicht so bewandert.
                                      • simatec
                                        Poste mal dein Log, damit wir dir helfen können ... So kommen wir nicht weiter.
                                          Also alles was im log steht wenn ich ein restore starte? Was mir auch jedesmal auffällt er sagt zwar iobroker wird gestoppt aber wird es gar nicht. Ich kann jederzeit über ein neues Browserfenster drauf zugreifen. Ich starte heute Abend nochmal ne Wiederherstellung und poste dann alles was im Log steht. Soweit es die 4000 Zeichen pro Nachricht hier zulassen
                                          Vielleicht hilft es dir ja weiter ich habe das alles damals nach dem Video eingerichtet
                                          https://youtu.be/QhXz0ba9dUo
                                          • simatec
                                            @Mc23
                                            Wichtig ist, dass du Version 1.1.2 aus dem Github vorher installiert hast und danach noch einen Upload und Neustart des Adapters.
                                            81.1k
                                            backitup
                                            6261
