    4. Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
    SOLVED Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
      Altersrentner last edited by
      Habe mich heute bei Tankerkönig registriert und einen API Key erhalten.
      Danach wurde der Adapter installiert. Wenn ich den übermittelten API Key unter Konfiguration
      API-Schlüssel eingebe kann ich ihn nicht speichern. Heißt für mich er wird nicht akzeptiert.
      Wer kann mir bitte weiter helfen.
      Gruß Michael
        br0kly last edited by br0kly
        Ich habe das gleiche Problem. Unter API-Key steht "good", aber ich kann es nicht speichern. (2.0.5) Gibt's da eine Lösung?
        Update: Intervall in den Einstellungen eingeben und dann funktioniert es!
          skokarl last edited by
          Mach mal ein Bild davon wo Du den Key eingibst
            Altersrentner last edited by Homoran
            Hallo skokarl,
            Danke für Denen Versuch mir zu helfen.
            Hatte gestern noch Kontakt mit Tankerkönig:
            "Hallo,
            evtl ein cut & paste-Fehler? Der Key ist
            SCHLÜSSEL ENTFERNT (Homoran,, Admin)tioniert auch, Test z.B. mit......
            hier kommen jede Menge Daten zurück.
            Das Problem scheint im ioBroker zu liegen, hier haben wir keinen Einfluss. Wie ist denn die genaue Fehlermeldung?"
            Ich denke, das ich den Key an der richtigen Stelle einfüge.
            Gruß Michael
              Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
              @Altersrentner
              Habe deinen Schlüssel entfernt damit keiner damit Unfug anstellen kann
              Bitte Bild nochmal einstellen und Schlüssel unkenntlich machen
                Hallo Homoran,
                Danke für Deinen Hinweis.
                Gruß Michael
                  Hat keiner eine Idee woran es liegen könnte?
                  Gruß Michael
                    @Altersrentner leider nein,
                    Die Überprüfung ergab ja sogar ein 'gut"
                    Was sagt das Log bei einem restart?
                    Vorher ggf. Die Lohnstufe der Instanz auf debug stellen
                      Habe zwischenzeitlich die Version deinstalliert und von GH die aktuelle Version
                      geladen. Es hat sich aber nichts geändert. Der Key kann nicht gespeichert werden.
                      Gruß Michael
                      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                        @Altersrentner sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                        Das ist nicht wirklich die aktuelle Version!
                        Lies mal
                        Da ist noch ein Bug drin. Der Entwickler ist dran
                        Außerdem ist das nicht das Problem
                        Was sagt das Log nachdem du die Instanz auf debug gestellt hast?
                        Was hast du als Abfrageintervall eingestellt?
                          A Former User @Altersrentner last edited by
                          @Altersrentner installiere dir bitte von Github die aktuelle Version 2.0.3 in den vorigen ist ein großer Fehler, der zuviele Requests an die Tankerkönig-Server sendet.
                          Anscheinend wird laut deinem Logfile der Api-Key auch garnicht abgespeichert?
                          Am besten die Instanz löschen, update einspielen, neue Instanz anlegen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                            @ilovegym sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                            Das schreibt er ja
                            Da steht aber auch dass er keinerlei wert für das Abfrageintervall findet
                              Hallo;
                              "Was sagt das Log nachdem du die Instanz auf debug gestellt hast?
                              Was hast du als Abfrageintervall eingestellt?"
                              Verstehe ich nicht, wie muss ich das bewerkstelligen?
                              " installiere dir bitte von Github die aktuelle Version 2.0.3"
                              Ich bleibe immer bei der 2.0.2 hängen, Könntest Du mir bitte eine Link schicken?
                              Danke Michael
                                @Altersrentner https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig.git
                                  Danke für den Link,
                                  ich glaube, ich bin zu b...d!!!
                                  Es funktioniert wieder nicht. Key kann nicht gespeichert werden.
                                  Gruß Michael
                                    @Altersrentner welche Version von NPM hast du denn? Node 8.12 sieht man ja..
                                    Welche Version von js-controller?
                                    Ich habe das getestet mit Node 8.15, NPM 6.4.1 und NPM 6.8.0, js-controller immer 1.5.7.
                                    Welche Version von Admin? Sollte aktuell 3.6.0 sein.
                                      Danke für Deine Bemühungen mir zu helfen.
                                      npm v ist 6.4.1
                                      node v ist 8.12.0
                                      Admin ist 3.5.10
                                      Wo bzw. wie finde ich v js-controller.
                                      Gruß Michael
                                        @Altersrentner Hi Michael,
                                        danke, du hast bestimmt dein Repository auf stable stehen?
                                        Stell das mal auf "latest" ( in der Admin-Konfig ) um, dann wird dir auch das Update auf Admin 3.6.0 und js-controller 1.5.7 angeboten.
                                        Welchen js-controller du hast, siehst du im Karteireiter "Hosts" - Listenansicht.
                                        Und bevor du weitere Updates machst, immer erst ein Backup machen... 🙂
                                          Vorab Frage, wie kann ich jetzt hier kommentiereß
                                          was ist " dein Repository auf stable stehen"
                                          "Hosts".
                                          Typ: js-controller Verfügbar: 1.4.2
                                          Titel: JS controller Eingerichtet: 1.4.2
                                          OS: linux Ereignisse: ↦17 / ↦10
                                          Hilft das weiter?
                                          Gruß Michael
                                            @Altersrentner
                                            Hi, ja klar, das hilft! Wenn du im Admin oben auf den Werkzeugschlüssel klickst, dann öffnet sich die Konfig des iobrokers, und schau mal, was dort bei "aktiver Verwahrungsort" eingestellt ist
                                              nein, da steht "default"
                                              xxx
                                              14
                                              79
                                              5515
