    4. Xiaomi Vibrationsmelder
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      Könnt Ihr mir mal auf die Sprünge helfen, ich habe einen "Xiaomi Aqara Movement Detection Vibration Detector Sensor"
      Würde diesen gerne dazu benutzen um meine Medikamentengabe zu überwachen. Da ich leider sehr krank bin, mache ich seit Monaten nur noch Homeoffice und muss ziemlich
      viele Medikamente einnehmen "mehrmals am Tag" . Diese befinden sich in einer 7 Tagesbox
      Nun ist es so, das die Zeit an einem Tag recht schnell verfliegt und ehe man sich umsieht hat man auch schon vergessen Mittags seine Medis zu nehmen!
      Der Sensor wäre dafür Ideal, damit könnte man überwachen ob zb. zwischen 6:00 und 10:00 die Medikamentenbox bewegt wurde, wen nicht sollte eine Sprachausgabe per Echo-Dot erfolgen, bzw. eine Telegram Meldung!
      Mir fehlt aber der Einstig, wie mache ich das in Blockly --> bzw. ist das überhaupt möglich?!
      falls etwas nicht eintrifft wie zb. eine "Bewegung" zw. 6:00 und 10:00 mache das oder jenes?!
      nurChris 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nurChris
        nurChris @MyzerAT last edited by nurChris
        @MyzerAT Hallo.
        Hast du so einen motion sensor bereits da? Ich vermute es gibt einen datenpunkt motion=true den man abgreifen kann.
        Ich selbst habe noch nicht mit Zeit-cron Jobs gearbeitet aber es gibt ja definitiv die Funktion "wenn Zeit zwischen... Und...."
        Du könntest dir einen datenpunkt erstellen, zum Beispiel "heutigeEinnahme" als Schalter.
        Diesen lässt du jeden Tag um 0 Uhr auf "false" schalten. Sobald dein motion sensor eine Bewegung am Medi Kasten registriert schaltest du ihn damit auf "true".
        Dann brauchst du noch ein Skript welches täglich um 10 Uhr prüft ob dieser datenpunkt auf true steht, und falls nicht, dann kannst du die Sprach Ausgabe am alexa dot bzw die Telegram Meldung ausführen.
        So würde ich das angehen
        Ich wünsche dir persönlich gute Besserung und hoffe dir damit auf die Sprünge helfen zu können!
        Chris
        • MyzerAT
          ja habe ich schon da
          • nurChris
            Ich würde erstmal schauen wie man am besten die Bewegung am Medi Kasten registrieren kann. Also da mal platzieren, den öffnen und schließen und schauen welchen Datenpunkt du dafür abgreifen kannst. Am einfachsten wäre wohl die Vibrationserkennung, wenn sie das denn überhaupt als Bewegung registriert.
            Chris
            • MyzerAT
              werd ich mal schauen wieichda den richtigen wert ermittle, da tut sich bei fast allen was !
              • nurChris
                Du könntest ja einen beliebigen nehmen und auf "wurde geändert" triggern.
                • MyzerAT
                  MyzerAT last edited by MyzerAT
                  @nurChris
                  so ich glaub ich habe es geschafft!
                  --> kann man die Blöcke eh auch nebeneinander stehen lassen, funktionieren tut es so!
                  blockly
