    4. Plumb Widget fehlerhaft
    UNSOLVED Plumb Widget fehlerhaft
      Homoran Global Moderator Administrators @Jeeper.at last edited by
      @Jeeper-at
      Danke!
        apollon77 last edited by
        Ich hatte das such mal ... aber denkst du mir fällt grad ein was es war ...:-( Die aktuelle GitHub version mal versucht? Falls für neuer ist ...
        • Jeeper.at
          Grade probiert, die GIT Version ist ident mit der vorhandenen.
            Zeig mal Deine EInstellungen bitte. Im ersten Screenshot sah eins ok aus, oder ?!
            • Jeeper.at
              Die Sprinkler R (Kreisregner) funktionieren.
              Das Problem tritt bei den Sprinkler I (Weitwurf) auf.
              Hier die Einstellungen eines I-Sprinklers. Im Editor funktioniert es wenn man den Test Haken aktiviert.
                Hm ... ich nutze genau auch nur die mit R 😞
                • Jeeper.at
                  LOL, ist halt nur eine halbe Lösung.
                    Ich fürchte da muss man mit dem Debugger ran um rauszufinden was da los ist
                    • Jeeper.at
                      Meinst du Debug Log? Oder Entwicklerdebugging?
                        Ich fürchte da muss man mit einem JavaScript Debugger im Brower ran und rausfinden was schieff läuft. Da hilft in dem Fall kein Debug log
                        • Jeeper.at
                          Ok, dann gedulde ich mich ein wenig. Danke für die Rückmeldung.
                          • Jeeper.at
                            Push Push
                            • Jeeper.at
                              Git issue ist angelegt.
                              • Jeeper.at
                                Wochenende Push. Die Gartensaison kommt und nichts passiert.
                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  @Jeeper-at
                                  Die GitHub issues sind eine To-Do liste für die Entwickler.
                                  Sobald ein Zeitfenster und nichts wichtigeres existiert wird versucht das nachzustellen und wenn das gelingt wird versucht den Fehler zu beheben.
                                  Das ist nicht wie im Schnellrestaurant, bestellen und bekommen.
                                  Dazu müsstest du schon einen pullrequest erstellen.
                                  Dann geht es schneller
                                  • Jeeper.at
                                    Das mit GIT ist mir klar. Aber es gibt Adapter mit vielen offenen Issues die seit einem halben Jahr nicht behandelt werden. Aber Hauptsache es werden ständig neue Adapter angefangen.
                                    Die Hälfte aller Adapter in der Liste wird es nie in den 1.0. Status schaffen.
                                    Evt. Sollte man um der Qualität Willen mal die alten fehlerfrei bekommen.
                                    Auf die User schimpfen ist dann halt auch nur bedingt hilfreich.
                                    Aber hey, ein buntes Forum ist halt wichtiger als funktionierende Adapter. Sehe ich ein.
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -5
                                      @Jeeper-at sagte in Plumb Widget fehlerhaft:
                                      Sehe ich ein
                                      Das glaube ich dir nicht!
                                      Und anscheinend hast du den Open Source Gedanken noch nicht verstanden.
                                      Ich glaube im allgemeinen nicht, dass die Entwickler, die ihre Adapter nicht weiter pflegen dieselben sind, die schon wieder neue beginnen. (Ausnahmen möglich)
                                      • Jeeper.at
                                        Kannst mir schon glauben.
                                        Und gerade beim aktuellen Adapter schau mal wer den gemacht hat. Aber er ist ja mit viel wichtigeren Dingen beschäftigt.
                                        Aber ich sehe schon auch hier gilt wohl dasselbe wie mit dem Forum.
                                        Friss oder stirb, oder anders ausgedrückt man muss damit leben.
                                        Traurig das durch das Handeln einzelner so eine mächtige Software den Bach runtergehen wird. Auch in Open Source ist Qualitätssicherung wichtig.
                                        Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote -5
                                          Dann bist du anscheinend falsch informiert.
                                          Ich habe von Smiling_Jack schon lange nichts mehr gehört.
                                          Anscheinend hast du aber bessere Quellen.
                                          Jeeper.at 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Jeeper.at
                                            Jeeper.at @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            E269CDF3-D66A-4D5F-AA20-8173C3E5065F.jpeg )
                                            Aber eh egal, es ändert nichts.
                                            1 Reply Last reply Reply Quote -2
                                            defekt
                                            8854
