    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      ltsalvatore last edited by
      hi
      kurze frage an die runde..
      ich habe den radar2 adapter inst. und dieser geht nun ständig an und aus.
      das log file sagt folgendes dazu:
      host.shsrv	2019-02-17 00:12:31.450	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
      host.shsrv	2019-02-17 00:12:31.450	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
      ich vermute mal es liegt daran, dass ich nicht das richtige unter bluetooth adapter in den settings eingetragen habe..!?!
      ich benutze hier einen Intel NUC wo proxmox drauf inst. ist.
      stehe gerade auch so ein bisschen aufn schlauch, wie ich das in der vm nochmal einrichte bzw. nachschaue, welche bezeichnung/schnittstelle der bluetooth adapter benutzt.
      und was genau muss dann in den einstellungen des adapters eingetragen werden? einfach nur die entsprechende zahl?
      frankjoke TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        CBeck @frankjoke last edited by
        @frankjoke zu früh gefreut, tritt leider immer noch auf 😞 Da ich das mit Beleuchtung kombiniert habe, etwas nervig 🙂
        • frankjoke
          frankjoke @ltsalvatore last edited by
          @ltsalvatore sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          hi
          Hmm, das ist starker Tobak würden wir sagen! SIGSEGV
          ist ein Fehler den ich in node selbst nicht erzeugen kann, er kann eigentlich NUR im Treiber, oder im node-adapter erzeugt werden, oder bei einem HW-Fehler!
          Kannst mir sagen wann er auftritt? ist das lange nach dem Start or während dem Start? Wenn du alle BT-Objekte mal rausnimmst (es reicht die BT-Adresse mit einem zusätzlichen Zeichen zu verunstalten) dann wird kein BT-scan gemacht und man kann sehen ob der fehler dort liegt. Umgekehrt kann man das auch für IP machen und dann sehen ob's dort liegt!
            ltsalvatore @frankjoke last edited by
            @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            hi
            hi frankjoke,
            also wenn ich den adapter starte, dann leuchtet dieser erstmal grün.
            nach ca. 10 sekunden, geht der adapter auf rot und spuckt auch erst dann die oben bereits genannte fehlermeldung aus.
            hier noch mal das ausführlichere log file und nen screenshot der adapter einstellungen
            das entfernen der bt geräte hat leider auch nichts gebracht
            host.shsrv	2019-02-17 21:00:11.454	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
            host.shsrv	2019-02-17 21:00:11.454	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
            host.shsrv	2019-02-17 21:00:11.454	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
            radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	warn	dhcp error on address 0.0.0.0 { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
            radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
            radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
            radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	Remove name end for host names: .fritz.box
            radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	use known IP list: []
            radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	use known BT list: []
            radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
            radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	found 'node-bluetooth'
            radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	found '@abandonware/noble'
            radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	Connected for DHCP Scan on address 0.0.0.0
            radar2.0	2019-02-17 21:00:10.320	info	macdb has entries: 25968
            radar2.0	2019-02-17 21:00:02.234	info	radar2 starting main...
            radar2.0	2019-02-17 21:00:02.233	info	radar2 initialization started...
            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Nachdem ich mit dem ursprünglichen Radar Adapter keine BT Geräte sehen konnte bin ich testweise auf den Radar2 Adapter gegangen und es hat auf Anhieb fehlerfrei funktioniert.
              Danke - Good Job!
              • rantanplan
                rantanplan last edited by
                Habe die Installation nochmal versucht. Wieder ohne Erfolg.
                Habe diesmal mit debug installiert.
                Hier das Log.
                iobroker	2019-02-17 22:10:53.438	info	exit 0
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.970	info	npm ERR! code 1
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.970	info	ERR! C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.970	info	Please include the following file with any support request:
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.954	info
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info	npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info	This is most likely not a problem with npm itself
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info	enoent
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info	ERR!
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info	npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\ioBroker\node_modules\.staging\ip-a85247cb' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\ip'
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info	ERR! errno -4058npm ERR! syscall rename
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.126	info
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.126	info	npm
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.126	info	code ENOENT
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	C:\ioBroker\node_modules\.staging\ip-a85247cbnpm ERR!
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	path
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	npm ERR!
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	npm ERR! npm v3.10.10
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master" "--producti
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	npm ERR! Windows_NT 10.0.16299
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\ioBroker\node_modules\.staging\bindings-49aebb06' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bindings@1.2.1 (node_modules\iobroker.radar2\node_modules\bindings):
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.079	info	npm WARN
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.079	info	npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\ioBroker\node_modules\.staging\big-integer-9af5896f' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modul
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.079	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 4294963214npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: big-integer@1.6.41 (node_modules\iobroker.radar2\node_modules\big-integer):
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.063	info	npm
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.048	info	SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.032	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket):npm WARN optional
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.032	info	npm WARN
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.032	info	WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.017	info
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.017	info	npm
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.017	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\noble\node_modules\xpc-connection):
                iobroker	2019-02-17 22:10:52.001	info	npm
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.986	info
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.986	info	iobroker.core@1.0.0 C:\ioBroker`-- (empty)
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.313	info
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.313	info	npm ERR! C:\ioBroker\node_modules\.staging\@abandonware\bluetooth-hci-socket-32336d5a\npm-debug.log
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.313	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\.staging\@abandonware\bluetooth-hci-socket-32336d5a'npm ERR!
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	rmdir
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! syscall
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! errno -4082
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! code EBUSY
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\.staging\@abandonware\bluetooth-hci-socket-32336d5a
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! npm v3.10.10
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! node v6.10.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! Windows_NT 10.0.16299npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "node-pre-gyp"
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	`-- yallist@3.0.3
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- safe-buffer@5.1.2
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- minizlib@1.2.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- minipass@2.3.5
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- fs-minipass@1.2.5
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- chownr@1.1.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	`-- tar@4.4.8
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- semver@5.6.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- path-is-absolute@1.0.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- once@1.4.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- inherits@2.0.3
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- wrappy@1.0.2
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- inflight@1.0.6
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- fs.realpath@1.0.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- glob@7.1.3
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- rimraf@2.6.3
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- strip-json-comments@2.0.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- minimist@1.2.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- ini@1.3.5
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- deep-extend@0.6.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- rc@1.2.8
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- set-blocking@2.0.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- wide-align@1.1.3
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | | `-- ansi-regex@2.1.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- strip-ansi@3.0.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | | `-- number-is-nan@1.0.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | | `-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | | +-- code-point-at@1.1.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- string-width@1.0.2
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- signal-exit@3.0.2
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- object-assign@4.1.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- has-unicode@2.0.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- aproba@1.2.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- gauge@2.7.4
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- console-control-strings@1.1.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- util-deprecate@1.0.2
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- string_decoder@1.1.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- process-nextick-args@2.0.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- isarray@1.0.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- core-util-is@1.0.2
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- readable-stream@2.3.6
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- delegates@1.0.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- are-we-there-yet@1.1.5
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- npmlog@4.1.2
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- npm-bundled@1.0.6
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- concat-map@0.0.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- balanced-match@1.0.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- brace-expansion@1.1.11
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- minimatch@3.0.4
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- ignore-walk@3.0.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- npm-packlist@1.3.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- os-tmpdir@1.0.2
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- os-homedir@1.0.2
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- osenv@0.1.5
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- abbrev@1.1.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- nopt@4.0.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- sax@1.2.4
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- safer-buffer@2.1.2
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- iconv-lite@0.4.24
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- ms@2.0.0
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- debug@2.6.9
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- needle@2.2.4
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- minimist@0.0.8
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- mkdirp@0.5.1
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- detect-libc@1.0.3
                iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	iobroker.core@1.0.0 C:\ioBroker`-- node-pre-gyp@0.12.0
                iobroker	2019-02-17 22:09:44.891	info
                iobroker	2019-02-17 22:09:44.891	info	> npm install node-pre-gyp
                iobroker	2019-02-17 22:09:44.891	info	> @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall C:\ioBroker\node_modules\.staging\@abandonware\bluetooth-hci-socket-32336d5a
                iobroker	2019-02-17 22:08:51.675	info	npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                iobroker	2019-02-17 22:08:46.283	info	install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
                iobroker	2019-02-17 22:08:43.314	info	url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2" --debug
                • frankjoke
                  frankjoke @rantanplan last edited by
                  @rantanplan sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Leider ist es nicht möglich die neue Version unter Windows zu installieren!
                  Einige Module verweigern die Kompilierung der node-Treiber - leider.
                  Habe bei den Entwicklern issues geloggt aber noch keine Antworten erhalten!
                  • frankjoke
                    hi
                    hi frankjoke,
                    Halle @ltsalvatore , anhand dem Auszug oben sehe ich dass der Adapter den SIGSEGV bekommt wenn er gerade den ersten scan starten will. Er versuch sich auf das Port 0.0.0.0:67 zuzugreifen.
                    Das ist eine relativ normale Funktion, kann aber nur besonderen Rechten ausgeführt werden.
                    Die Installation
                    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    Sollte diese vergeben.
                    Allerdings hast du eine interne bridge (wahrscheinlich wegen proxmox, was immer das auch ist) laufen ens18, also kann es sein dass der broker in einem container oder VM läuft und das system den SIGSEGV generiert und damit den Adapter killt!
                    Wenn du die letzte V1.3-Version verwendest dann hab ich dort schon diese Stelle im Programm abgesichert und wenn man das bind nicht durchgeführt werden kann da man nicht die Rechte hat dann wird diese dhcp-Funktion einfach ausgeschaltet (und das geloggt). Aber da schickt ndas OS normal keinen SIGSEGV, sonder nur einen Fehler im bind!
                    Ich bin etas ratlos wie ich da sondt weiterhelfen kann 😞
                      CBeck last edited by
                      Bin jetzt wieder auf Radar 1.0 zurück. Erkennung von einem Handy funktioniert leider einfach nicht, im Gegensatz zu Radar 1.0.
                      • MathiasJ
                        MathiasJ last edited by
                        Ich bin gespannt, wie es dann bei mir läuft.
                        Am kommendem Wochenende nehme ich mein produktives System wieder in Betrieb. (Beebox und Tinkerboard)
                        Im Moment läuft Radar2 ohne zu murren auf einem PI3 B+
                        • frankjoke
                          frankjoke @CBeck last edited by
                          @CBeck sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          Ok, da eigentlich nur das ping geändert wurde habe ich im 0.1.4 auf Git diese routine geändert um sicher zu sein dass keine Differenzen sind.
                          Es wird jetzt bis zu 5 mal versucht das gerät zu pingen, das dauert zwar bis zu 3.5 Sekunden wenn's nicht da ist aber es werden alle fehlenden gleichzeitig gepingt womit es insgesamt nur so lang dauert.
                          Ausserdem hab ich die ping-packetsize von 16 auf 56 angehoben da 56 auch für das linux-ping der Standard ist.
                          Das ist alles was mir noch einfällt um eventuelle Unterschiede zu beheben!
                          • TheDuke
                            TheDuke @ltsalvatore last edited by
                            Hatte ich auch , jetzt wo mein Bluetooth endlich läuft, läuft auch radar2 ohne Probleme . (NUC mit VM)
                            Danke für dieses geile Tool .
                              ltsalvatore @TheDuke last edited by ltsalvatore
                              @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              hey TheDuke,
                              kannst du mir da ein wenig hilfestellung geben wie ich den bt adapter des nucs an die vm durchgereicht bekomme?
                              gerne auch PM wenn das hier in dem thread nicht angebracht/ offtopic ist.
                              ich habe ein NUC8I5BEK mit Proxmox drauf
                              TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • TheDuke
                                hey duke,
                                Das heißt TheDuke 🙂
                                Link1
                                Link 2 und Link 3
                                  hey duke,
                                  Das heißt TheDuke 🙂
                                  Link1
                                  Link 2 und Link 3
                                  haha.. wie konnte ich nur..
                                  habe ich korrigiert ☺
                                  • MathiasJ
                                    So, bin mal einen Schritt weiter.
                                    ich habe auf der beebox eingegeben:
                                    Mein System erzählt mir:
                                    Bluetooth not found
                                    arp-scan not found.
                                    Ok, ohne arp-scan kann ich leben.
                                    Zuvor habe ich selbstverständlich bluetooth installiert:
                                    sudo apt-get install bluetooth bluez-hcidump bluez blueman
                                    sudo reboot
                                    sudo hcitool lescan
                                    dabei werden auch alle G-Tags erkannt. auch BLE geht, nachdem ich Radar2 deaktiviert habe.
                                    Wenn ich jedoch BLE deaktiviere und Radar2 starte, tut sich nichts.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @MathiasJ last edited by
                                      @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      Bluetooth not found
                                      arp-scan not found.
                                      sudo reboot
                                      sudo hcitool lescan
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      Ok, erstmals, has den radar2 DANN (nach diesen Installationen) neu von Git installiert?
                                      Den BLE-Adapter kannst nur dann gemeinsam mit Radar2 verwenden wenn du zwei BT-sticks (Devices) hast und Radar2 auf einem anderen als BLE läuft!
                                      Das Eigenartige: Ich verwende im radar(2) das selbe BT--LE-noble -Modul wie der BLE-Adapter und verstehe nicht warum es dort funktioniert und da nicht! Auf allen meinem Geräten (unter Linux) funktioniert's.
                                      • Z
                                        zottel last edited by
                                        Ich habe leider ebenfalls diesen Fehler:
                                        host.iobroker-copy	2019-02-25 09:24:31.010	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                        host.iobroker-copy	2019-02-25 09:24:31.010	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                        radar2.0	2019-02-24 23:24:20.812	info	radar2 starting main...
                                        radar2.0	2019-02-24 23:24:20.811	info	radar2 initialization started...
                                        Der iobroker läuft bei mir unter Docker auf einer Synology DS218+ NAS
                                        Ideen?
                                        Zottel
                                        • MathiasJ
                                          Radar2 auf der Beebox neu aufgesetzt.
                                          jetzt bin ich ein Stückchen weiter.
                                          Auf dem Raspberry läuft es supi, aber auf der Beebox werden die G-Tags nur erkannt, wenn die direkt daneben liegen.
                                          Ich habe mir mal 2 neue BT-Dongles bestellt. Vllt ist der ja kaputt.
                                          Da ich auf der Beebox sowieso 2 brauche, (Radar2 + BLE) paßt das ja.
                                          Wenn ich Radar2 deaktiviere, werden alle BLE-Devices erkannt.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                            Brati last edited by
                                            Hab den Adapter auf meinem NUC System installiert. Es scheint zu funktionieren :). Aber wie kann ich die Tintenfüllstände wieder im vis einbinden? Ich hatte vorher den Wert im "basic - bar" Widget verwendet, beim Objektinhalt "P1 = C, 2018-02-19, 20%, 951XL, #00ffff, Circle" ist das schwer...
                                            Brati
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232008
