    4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    SOLVED [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
      Mc23 last edited by
      Ok dann funktioniert es alles wirklich nicht. Dachte jetzt gerade schon ich hab irgendwie einen Denkfehler. Log kommt gleich.
        Mc23 last edited by
        Jetzt steht im log gar nix mehr wenn ich eine Wiederherstellung starte nur noch das hier
        2019-02-19 22:48:00.114 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.13.0
        2019-02-19 22:48:00.149 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
        2019-02-19 22:48:00.158 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
          @Mc23
          Die Instanz von backitup muss auf debug gestellt werden.
            Mc23 last edited by
            • simatec
              @Mc23
              Nein in dem Tab Instanzen den Adapter backitup von info auf debug schalten
                Mc23 last edited by
                Achso sorry
                2019-02-19 23:16:43.824 - debug: backitup.0 objectDB connected
                2019-02-19 23:16:43.837 - debug: backitup.0 statesDB connected
                2019-02-19 23:16:43.877 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.13.0
                2019-02-19 23:16:43.911 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                2019-02-19 23:16:43.922 - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 02 */1 * *
                2019-02-19 23:16:43.922 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                2019-02-19 23:16:43.923 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                2019-02-19 23:16:43.931 - debug: backitup.0 mount activ... umount in 10 Seconds!!
                2019-02-19 23:16:47.023 - debug: backitup.0 sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                2019-02-19 23:16:56.985 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                2019-02-19 23:17:12.902 - debug: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0```
                • simatec
                  @Mc23
                  Das ist der Start von backitup... da gibt es keinen Fehler.
                  Wie ist der Log bei einem Restore?
                  Da liegt doch dein Problem oder?
                    Mc23 last edited by Mc23
                    2019-02-19 23:34:50.116 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                    2019-02-19 23:34:50.121 - debug: backitup.0 mount activ... umount in 10 Seconds!!
                    2019-02-19 23:34:52.396 - debug: backitup.0 sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                    2019-02-19 23:34:58.281 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                    mount error(16): Device or resource busy
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                    2019-02-19 23:35:00.285 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                    2019-02-19 23:35:12.662 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                    2019-02-19 23:35:30.382 - debug: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                    • simatec
                      Mir sieht es so aus, als ob du die cifs-utils nicht installiert hast.
                      Installiere mal die cifs-utils und setze in backitup den Hacken für root mount
                      sudo apt-get install cifs-utils
                        Mc23 last edited by
                        Putty sagt ist schon die neueste Version installiert
                        • simatec
                          Wie gesagt, sudo (root mount muss in den NAS Einstellungen auch aktiviert sein.
                          Da du dein System mit dem neuen Installer aufgesetzt hast, wird dies benötigt.
                          • simatec
                            Noch ein Frage, die mir gerade aufgefallen ist ... Nutzt du redis und willst du redis auch sichern?
                            Wäre sehr hilfreich, wenn ich mal einen kompletten Log von einem Restore und/oder Backup bekommen könnte.
                              Mc23 last edited by
                              Ne benutze ich nicht. Was ist das? Dann kann ich dir sagen ob ich es benutzen möchte oder nicht. Bin in Sachen Linux nicht so bewandert.
                              • simatec
                                Poste mal dein Log, damit wir dir helfen können ... So kommen wir nicht weiter.
                                  Also alles was im log steht wenn ich ein restore starte? Was mir auch jedesmal auffällt er sagt zwar iobroker wird gestoppt aber wird es gar nicht. Ich kann jederzeit über ein neues Browserfenster drauf zugreifen. Ich starte heute Abend nochmal ne Wiederherstellung und poste dann alles was im Log steht. Soweit es die 4000 Zeichen pro Nachricht hier zulassen
                                  Vielleicht hilft es dir ja weiter ich habe das alles damals nach dem Video eingerichtet
                                  https://youtu.be/QhXz0ba9dUo
                                  • simatec
                                    @Mc23
                                    Wichtig ist, dass du Version 1.1.2 aus dem Github vorher installiert hast und danach noch einen Upload und Neustart des Adapters.
                                      Mc23 last edited by
                                      @simatec
                                      habe ich gemacht. sobald ich jetzt auf das feld backups abrufen klicke kommt das im log
                                      backitup.0	2019-02-20 22:26:09.703	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                      backitup.0	2019-02-20 22:25:41.270	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                      backitup.0	2019-02-20 22:23:50.934	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                      backitup.0	2019-02-20 22:23:49.311	debug	sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                      backitup.0	2019-02-20 22:23:47.306	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                      backitup.0	2019-02-20 22:23:47.306	error	mount error(16): Device or resource busy
                                      backitup.0	2019-02-20 22:23:47.306	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                        Mc23 last edited by
                                        @simatec
                                        das hier kommt im log wenn ich ein backup manuell erstellen will. das backup wird auch auf den nas geschrieben ist aber nur 1.5MB groß und die ordner darin also Admin web und so sind alle leer
                                        backitup.0	2019-02-20 22:39:48.193	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                        backitup.0	2019-02-20 22:31:03.436	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                                        backitup.0	2019-02-20 22:31:03.359	debug	[minimal/clean] done
                                        backitup.0	2019-02-20 22:31:03.359	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        backitup.0	2019-02-20 22:31:03.358	debug	[minimal/cifs] done
                                        backitup.0	2019-02-20 22:31:03.356	debug	[minimal/minimal] done
                                        backitup.0	2019-02-20 22:31:03.332	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_02_20-22_31_01_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                        backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] mount error(16): Device or resource busy
                                        backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                        backitup.0	2019-02-20 22:31:01.773	debug	[minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                        backitup.0	2019-02-20 22:31:01.773	debug	[minimal/mount] [undefined mount error(16): Device or resource busy
                                        backitup.0	2019-02-20 22:30:48.352	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                        • simatec
                                          Lass uns nur an einer Stelle schreiben ... Facebook und Forum macht keinen Sinn.
                                          Also bleiben wir hier, wo auch anderen Usern geholfen werden kann.
                                          So ich habe noch mal was gefixt.
                                          Bitte installiere noch einmal aus dem Github, mache danach einen manuellen Upload (Pfeil nach oben bei backitup in dem Tab Adapter) und im Anschluss den Adapter neustarten.
                                          Nimm dann mal den Hacken bei root mount wieder raus.
                                          Der mount scheint ja zu funktionieren, da du backups auf dem NAS ablegen kannst. Der Fix ist aber weiterhin Version 1.1.2 ... also nicht wundern.
                                            Daniel1103 @simatec last edited by
                                            @simatec ich verfolge es Mal gespannt. Habe auch das Problem das ich kein Backup wiederherstellen kann vom nas aus. Hab ein Synology nas. Gesichert wird alles auf dem nas. Das funktioniert. Bei mir ist ebenfalls Debian und iobroker. Das komische ist das es auf meinem alten Raspberry funktioniert. Nur hier über Debian nicht.
                                            81.1k
                                            backitup
                                            6263
