    4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    SOLVED [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
      @Mc23
      Die Instanz von backitup muss auf debug gestellt werden.
        Mc23 last edited by
        • simatec
          @Mc23
          Nein in dem Tab Instanzen den Adapter backitup von info auf debug schalten
            Mc23 last edited by
            Achso sorry
            2019-02-19 23:16:43.824 - debug: backitup.0 objectDB connected
            2019-02-19 23:16:43.837 - debug: backitup.0 statesDB connected
            2019-02-19 23:16:43.877 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.13.0
            2019-02-19 23:16:43.911 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
            2019-02-19 23:16:43.922 - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 02 */1 * *
            2019-02-19 23:16:43.922 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
            2019-02-19 23:16:43.923 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
            2019-02-19 23:16:43.931 - debug: backitup.0 mount activ... umount in 10 Seconds!!
            2019-02-19 23:16:47.023 - debug: backitup.0 sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
            2019-02-19 23:16:56.985 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
            2019-02-19 23:17:12.902 - debug: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0```
            • simatec
              @Mc23
              Das ist der Start von backitup... da gibt es keinen Fehler.
              Wie ist der Log bei einem Restore?
              Da liegt doch dein Problem oder?
                Mc23 last edited by Mc23
                2019-02-19 23:34:50.116 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                2019-02-19 23:34:50.121 - debug: backitup.0 mount activ... umount in 10 Seconds!!
                2019-02-19 23:34:52.396 - debug: backitup.0 sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                2019-02-19 23:34:58.281 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                mount error(16): Device or resource busy
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                2019-02-19 23:35:00.285 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                2019-02-19 23:35:12.662 - debug: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                2019-02-19 23:35:30.382 - debug: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                • simatec
                  Mir sieht es so aus, als ob du die cifs-utils nicht installiert hast.
                  Installiere mal die cifs-utils und setze in backitup den Hacken für root mount
                  sudo apt-get install cifs-utils
                    Mc23 last edited by
                    Putty sagt ist schon die neueste Version installiert
                    • simatec
                      Wie gesagt, sudo (root mount muss in den NAS Einstellungen auch aktiviert sein.
                      Da du dein System mit dem neuen Installer aufgesetzt hast, wird dies benötigt.
                      • simatec
                        Noch ein Frage, die mir gerade aufgefallen ist ... Nutzt du redis und willst du redis auch sichern?
                        Wäre sehr hilfreich, wenn ich mal einen kompletten Log von einem Restore und/oder Backup bekommen könnte.
                          Mc23 last edited by
                          Ne benutze ich nicht. Was ist das? Dann kann ich dir sagen ob ich es benutzen möchte oder nicht. Bin in Sachen Linux nicht so bewandert.
                          • simatec
                            Poste mal dein Log, damit wir dir helfen können ... So kommen wir nicht weiter.
                              Also alles was im log steht wenn ich ein restore starte? Was mir auch jedesmal auffällt er sagt zwar iobroker wird gestoppt aber wird es gar nicht. Ich kann jederzeit über ein neues Browserfenster drauf zugreifen. Ich starte heute Abend nochmal ne Wiederherstellung und poste dann alles was im Log steht. Soweit es die 4000 Zeichen pro Nachricht hier zulassen
                              Vielleicht hilft es dir ja weiter ich habe das alles damals nach dem Video eingerichtet
                              https://youtu.be/QhXz0ba9dUo
                              • simatec
                                @Mc23
                                Wichtig ist, dass du Version 1.1.2 aus dem Github vorher installiert hast und danach noch einen Upload und Neustart des Adapters.
                                  Mc23 last edited by
                                  @simatec
                                  habe ich gemacht. sobald ich jetzt auf das feld backups abrufen klicke kommt das im log
                                  backitup.0	2019-02-20 22:26:09.703	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                  backitup.0	2019-02-20 22:25:41.270	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                  backitup.0	2019-02-20 22:23:50.934	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                  backitup.0	2019-02-20 22:23:49.311	debug	sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                  backitup.0	2019-02-20 22:23:47.306	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                  backitup.0	2019-02-20 22:23:47.306	error	mount error(16): Device or resource busy
                                  backitup.0	2019-02-20 22:23:47.306	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                    Mc23 last edited by
                                    @simatec
                                    das hier kommt im log wenn ich ein backup manuell erstellen will. das backup wird auch auf den nas geschrieben ist aber nur 1.5MB groß und die ordner darin also Admin web und so sind alle leer
                                    backitup.0	2019-02-20 22:39:48.193	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                    backitup.0	2019-02-20 22:31:03.436	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                                    backitup.0	2019-02-20 22:31:03.359	debug	[minimal/clean] done
                                    backitup.0	2019-02-20 22:31:03.359	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    backitup.0	2019-02-20 22:31:03.358	debug	[minimal/cifs] done
                                    backitup.0	2019-02-20 22:31:03.356	debug	[minimal/minimal] done
                                    backitup.0	2019-02-20 22:31:03.332	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_02_20-22_31_01_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                    backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] mount error(16): Device or resource busy
                                    backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                    backitup.0	2019-02-20 22:31:01.773	debug	[minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                    backitup.0	2019-02-20 22:31:01.773	debug	[minimal/mount] [undefined mount error(16): Device or resource busy
                                    backitup.0	2019-02-20 22:30:48.352	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                                    • simatec
                                      Lass uns nur an einer Stelle schreiben ... Facebook und Forum macht keinen Sinn.
                                      Also bleiben wir hier, wo auch anderen Usern geholfen werden kann.
                                      So ich habe noch mal was gefixt.
                                      Bitte installiere noch einmal aus dem Github, mache danach einen manuellen Upload (Pfeil nach oben bei backitup in dem Tab Adapter) und im Anschluss den Adapter neustarten.
                                      Nimm dann mal den Hacken bei root mount wieder raus.
                                      Der mount scheint ja zu funktionieren, da du backups auf dem NAS ablegen kannst. Der Fix ist aber weiterhin Version 1.1.2 ... also nicht wundern.
                                        Daniel1103 @simatec last edited by
                                        @simatec ich verfolge es Mal gespannt. Habe auch das Problem das ich kein Backup wiederherstellen kann vom nas aus. Hab ein Synology nas. Gesichert wird alles auf dem nas. Das funktioniert. Bei mir ist ebenfalls Debian und iobroker. Das komische ist das es auf meinem alten Raspberry funktioniert. Nur hier über Debian nicht.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                          @Daniel1103 sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                                          Backup
                                          Hmm sehr komisch ... Ich habe heute mit Version 1.1.2 ein backup über NAS mit NFS ohne Probleme auf einem debian (Proxmox) auf einem Intel Nuc eingespielt ...
                                          Welche Version hast du installiert?
                                          Eigentlich gab es keine Änderungen in den letzten Versionen ...
                                            Daniel1103 last edited by
                                            Ich bin vor ca. 4 Wochen umgestiegen auf Debian. Der Raspberry würde mir zu klein. Seit dem funktioniert das nicht. Habe das Backup zum Glück bis jetzt noch nicht gebraucht. Hatte auch anfangs enorme Probleme überhaupt ein Backup auf mein nas zu bekommen. ( Rechte)
                                            81.1k
                                            backitup
                                            6263
