    4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
      mk120 last edited by
      Habt ihr eventuell eine Idee wie man per Telegram Dinge auf die Einkaufliste setzen kann? Derzeit funktioniert es nur per Alexa oder halt per App.
      Ich habe schon an Text2Command gedacht aber der überschreibt den Inhalt kurz und nach der Synctime wird die eigentliche Einkaufliste wieder geladen.. Stehe nun etwas auf dem Schlauch.. Anonsten wie immer geiles Script und Umsetzung.
        Golf GTI last edited by
        Hallo bin neu Hier könnte mir jemand helf bitte
        hab das Script genommen leider bekomme ich immer Felermeldung
        `// Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
        // Scriptversion: v0.2
        // Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
        // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
        // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
        ! //Erforderliche Angaben:
        var APItoken = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
        var debug = false;
        var idEinkaufsliste= "javascript.2.Todoist.Alexa-Einkaufsliste";
        var force = false;
        ! //Weitere Parameter ggf. anpassen:
        var instanz = 'javascript.2'; instanz = instanz + '.'; // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
        var pfad = 'Todoist.'; // Pfad definieren
        // var regexTrigger = /^javascript.0.Einkaufsliste.Items..$/; // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
        ! schedule("/1 * * * ", checkTODOIST); // Abfragezeit: jede Minute
        // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
        ! createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, { // sendet die Liste via Telegram
        name: 'Send Telegram',
        desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste',
        type: 'boolean',
        role: 'state',
        unit: ''
        ! var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn";
        ! function sendTelegram() {
        ! / Modifizierung durch mich /
        var Einkaufsliste1 = getState(idEinkaufsliste).val;
        einkaufsliste = entferneDatenpunkt(Einkaufsliste1);
        var telegramtext = einkaufsliste;
        // var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/
        /g , "\n"); // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram
        sendTo('telegram.0', { // Nachricht per Telegram senden
        text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext
        setStateDelayed(idTelegram, false, 2000);
        ! // Trigger Telegram
        ! on(idTelegram, function(obj){ // trigger für Telegram
        if(obj.state.val === true){
        sendTelegram();
        ! function checkTODOIST() {
        var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken;
        var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken;
        var request = require("request");
        var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
        var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
        request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
        try{
            var projects_json = JSON.parse(body);
            for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
        catch(err) {log (err.message)}
        setTimeout(function() {
        try{
            request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                var json = JSON.parse(body);
                for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                    var HTMLstring = "";
                    setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j],"");
                    for (i = 0; i < json.length; i++) {
                        var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                        var content = JSON.stringify(json[i].content);
                        content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                        content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                        var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                        taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                        if (Liste == ToDoListen[j])
                            if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
        ! /* Modifizierung durch mich /
        // HTMLstring = HTMLstring+content+"
        "; // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+" "+content+"";
        ! HTMLstring = HTMLstring+"  •  "+content+"
        "; // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"* "+content+"";
        ! setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring); // "<>"+HTMLstring+"
        catch(err) {log(err.message)}
        }, 1000);
        setTimeout(function() {                                                 // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an
                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "");
                    var taskid = JSON.stringify(json[i].id);
                        if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                        HTMLstring = HTMLstring+taskid+"
        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring); // "<>"+HTMLstring+"
        }, 1000);
        /* Modifiziert durch mich /
        / Entferne Sonderzeichen für Telegramübertragung aus Datenpunkt */
        function entferneDatenpunkt(beschreibung) {
        var rueckgabe;
        rueckgabe = beschreibung;
        try {
        rueckgabe = rueckgabe.replace(/ • /g, "");
        /g , "\n");
        catch(e) {}
        return rueckgabe;
        ! Ich habe leichte Veränderungen am Originalscript. Kann man erkennen anhand der Bemerkung "Modifiziert durch mich"
        ! Dienen rein der Kosmetik zur Anzeige auf VIS bzw. der Übertragung durch Telegram.
        ! Dürften eigentlich nicht den Error verursachen. Vorallem weil es ja jetzt über Tage ohne Probleme funktioniert hat.
        ! Hat jemand n ähnliches Problem bei dem Script?
        ! Gruß
        ! Johnny
        ! Hallo Johnny,
        ! genau das gleiche Problem habe ich auch. Tritt unregelmäßig auf, ich kann nicht feststellen, wann und warum. Siehe mein Posting weiter vorne, da habe ich zunächst vermutet, dass es mit leeren Listen zu tun hat, dem ist aber nicht so.[/i][/i][/i][/i][/i]
          backons last edited by
          Könnte mir jemand den Javascript Code nochmal schicken oder hier posten das er zusammenhängend ist. Wenn ich versuche die Code Schnipsel von oben zusammen zu fügen bekomme ich das Script leider nicht zu laufen....
            tempestas last edited by
            Skript 1:
            var APItoken = ""; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
            var debug = false;
            var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
            var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
            schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: jede Minute
                    try{
                    try{
                                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                        HTMLstring = HTMLstring+content+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                }, 1000);
                            setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer");
                                    HTMLstring = HTMLstring+taskid+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                    setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                }, 1000);
            // TRIGGER
            on({    id:regexTrigger,
                    change: 'ne'},
                    function() {                          // regex trigger, löst immer aus sobald etwas in der manuellen Liste an- oder abgewählt wird
                        checkTODOIST();
            Skript2 zum löschen:
            //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget:
            // LÖSCHEN FUNKTION
            //Scriptversion: v0.1
            //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
            var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
            var debug = false;
            createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, {               // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
                        desc: 'Löscht die Liste',
                        type: 'boolean',
                        role: 'state',
                        unit: ''
            var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
            function deleteTask(){
                var idListArray =[];
                var idList;
                idList = getState(idEinkaufsliste).val;
                if(debug)log(idList);
                idListArray = idList.split("<br>");
                idListArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                if(debug)log("idList Array ist " +idListArray);
                if(debug)log("idList Array Länge ist "+idListArray.length);
                for (i = 0; i< idListArray.length; i++){
                    if(debug) log("Durchgang "+i);
                    var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListArray[i]+"?token="+APItoken;
                    if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
                    request({
                        uri: deleteURL,
                        method: "DELETE",
                        timeout: 5000,
                            function(error, response, body) {
                            if(debug) console.log(body);
            // Löschen der Liste
            on(idClear, function(obj){                      // trigger fürs Löschen
                    deleteTask();
            Skript 3:
            // SKRIPT FÜGT DER ALEXA EINKAUFSLISTE BEI TODOIST EINEN GEGENSTAND HINZU; WENN DIESER IN DER MANUELLEN EINKAUFSLISTE HINZUGEFÜGT WIRD
            var debug = true;
            var idProject = 123; // Projekt-ID der Alexa-Einkaufsliste aus todoist
            var idEinkaufsIDS = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID";        // hier stehen die Task IDs
            var idEinkaufsItems = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
            var uuid;
            var purchItem;
            // uuid erstellen
            function createUUID(){
                var dt = new Date().getTime();
                uuid = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) {
                    var r = (dt + Math.random()*16)%16 | 0;
                    dt = Math.floor(dt/16);
                    return (c=='x' ? r :(r&0x3|0x8)).toString(16);
                return uuid;
            // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand zur todoist Alexa Liste hinzufügen
            function addTask(){
                    createUUID();
                    log(uuid);
                    var options = { method: 'POST',
                      url: 'https://beta.todoist.com/API/v8/tasks',
                      headers:
                       { 'Cache-Control': 'no-cache',
                         Authorization: 'Bearer ' +APItoken,
                         'X-Request-Id': uuid,
                         'Content-Type': 'application/json' },
                      body:
                       { content: purchItem,
                         project_id: +idProject,
                      json: true };
                    request(options, function (error, response, body) {
                      if (error) throw new Error(error);
                      if(debug) console.log(JSON.stringify(body));
            // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand von todoist entfernen
                // Array der IDs aufbereiten
                var idListIDsArray =[];
                var idListIDs;
                idListIDs = getState(idEinkaufsIDS).val;
                if(debug)log(idListIDs);
                idListIDsArray = idListIDs.split("<br>");
                idListIDsArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                // Array der Items aufbereiten
                var idList;
                idList = getState(idEinkaufsItems).val;
                idListArray.pop();
                // Bestimmen der ID Position im Array
                var arrayPosition = idListArray.indexOf(purchItem);
                // Den Gegenstand über die gefundene ID löschen
                    var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListIDsArray[arrayPosition]+"?token="+APItoken;
                    request({
                        uri: deleteURL,
                        method: "DELETE",
                        timeout: 5000,
            // Trigger und Wertübergabe
            on({    id:regexTrigger,   change: 'ne'},                           // regex trigger, löst immer aus sobald etwas an- oder abgewählt wird
                        function(data) {
                            var temporary;
                            temporary = data.id;
                            purchItem = temporary.substring(33);                // Pfad bis zum Item ist 33 Stellen lang
                            if(data.state.val) {                                // wenn das item auf der manuellen Liste hinzugefügt wurde (state ist true) dann...
                                if (debug) log("Es wird hinzugefügt: "+purchItem);
                                setTimeout(addTask, 500); }
                            else {                                              // sonst wenn wenn das item auf der manuellen Liste entfernt wurde dann...
                                if (debug) log("Es wird entfernt: "+purchItem);
                                setTimeout(deleteTask, 500);
            Ob das alles noch funktioniert weiß ich nicht, ich nutze es nicht. Habs damals nur von exTreme mal zum rumspielen genutzt.
            B tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bdasch @tempestas last edited by
              @tempestas leider habe ich bei dem Script immer wieder eine Fehlermeldung:
              Kann mir jemand helfen?
                Golf GTI @bdasch last edited by
                Script 1
                var APItoken = "API Eintragen"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                var debug = false;
                var regexTrigger = /^javascript.0.Einkaufsliste.Items..*$/; // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
                schedule("* * * * *", checkTODOIST); // Abfragezeit: jede Minute
                    try{
                    try{
                }, 1000);
                }, 1000);
                // TRIGGER
                    change: 'ne'},
                        checkTODOIST();
                  Bei mir bekomme ich immer Im Log eine fehlermeldung woran diese liegt weiß ich nicht
                  • javascript.0 warn State "[object Object]" not found**
                    kenne mich nicht mit javascript aus
                    ansonsten leuft es
                    bdasch @Golf GTI last edited by
                    @Golf-GTI coole Sache, bisher läuft es, ich werde es mal testen.
                      @Golf-GTI hast du auch ein Script zur Telegramübertragung?
                        super ja teste mal ob bei dir auch die fehlermeldung kommt
                          @bdasch sagte in [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS:
                          Nein hab ich nicht es soll erstmal so laufen
                            @Golf-GTI Alles klar danke.
                              @Golf-GTI bei mir kommt leider die gleiche Fehlermeldung wie oben gepostet???????
                                var APItoken = "Token Eintragen"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                                var debug = true;
                                var instanz = 'javascript.0'; // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                                    try{
                                    try{
                                }, 1000);
                                }, 1000);
                                // TRIGGER
                                    change: 'ne'},
                                        checkTODOIST();
                                  @Golf-GTI leider die gleiche Fehlermeldung, keine Ahnung was da schief läuft.
                                    Matze89 last edited by
                                    Bei mir selbe fehlermeldung im log.
                                    Scheint so als ob diese kommt wenn sich bei der liste etwas manuell ändert oder diese erneut abgefragt wird.
                                    Kann hier jemand mit mehr java kenntnissen unterstützen?
                                    Danke schon mal!
                                      tempestas @Matze89 last edited by tempestas
                                      @Matze89
                                      Daran liegt es nicht. Woran es liegt bleibt unklar.
                                      Probiert mal diese Version bitte. Nur ein zusätzliches try-catch eingebaut
                                      //  Scriptversion: v0.21
                                      //  Ergänzungen tempestas, Stand 27.3.2019
                                      var debug = false;
                                              try{
                                              try{
                                          }, 1000);
                                              try{
                                          }, 1000);
                                      // TRIGGER
                                              change: 'ne'},
                                                  checkTODOIST();
                                        Matze89 @tempestas last edited by
                                        @tempestas
                                        hab mal dein neues Skript seid gestern am Laufen.
                                        Leider immernoch fehler im log obwohl es funktioniert.
                                        Trotzdem Danke 🙂
                                        Hat jemand noch eine andere Idee?
                                        host.debian 2019-03-28 18:04:01.473 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.Einkaufsliste.Einkaufslisteneutest:105:33)
                                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token I in JSON at position 0
                                          @Matze89
                                          kannst du mir mal sagen, was bei dir in Zeile 105 steht? Welcher Code Abschnitt?
                                          M haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @tempestas
                                            zeile 105 ist:
                                            130
                                            23143
