    4. Script Xiaomi Battery leer ?
    UNSOLVED Script Xiaomi Battery leer ?
      TDCroPower last edited by
      vielen dank für die Script Beispiele.
      Kommt mir sehr gelegen, da ich in den nächsten Tagen endlich meinen CC2531 Stick erhalten werde um meine ganzen Temperatur / Türsensoren in ioBroker einbinden zu können.
      Warum prüft ihr eigentlich alle 2 Stunden die Batterie?
      1x am Tag sollte ja eigentlich reichen, da die ja nicht so schnell ihre Kapazität verlieren oder!?
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        jede Stunde finde ich auch unnötig, bei meinem Script wird, sobald sich der Wert einer Batterie ändert, dieser an iobroker gemeldet und dann per Script kommt die Info
          ja liest sich sehr angenehm.
          Mir wäre es eigentlich lieber das man wie mit den javascript Varianten alle Geräte mit Batterie Werten automatisch einsammelt und prüft.
          So muss man das Skript bei neuen Geräten immer erweitern, das diese auch geprüft werden.
          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            el_malto @lesiflo last edited by
            @lesiflo said in Script Xiaomi Battery leer ?:
            Hi, hier mal mein Ansatz. Ich prüfe alle 2 Stunden den Batteriestand über einen Cronjob. Den Abstand kann man natürlich noch vergrößern. Hat den Vorteil das man das Script relativ schnell um neue Geräte erweitern kann.
            Besteht bei deinem Blockly nicht die "Gefahr" (ist ja nicht schlimm oder gravierend), dass wenn zwei Geräte innerhalb von zwei Stunden unter 20% fallen, dass ein Gerät "verschluckt wird? Das eine Gerät überschreibt ja die "Meldung" mit dem neuen Wert bevor das Blockly durchgelaufen ist oder nicht? Oder wie wird das Blockly abgearbeitet?
            L MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              lesiflo Most Active @el_malto last edited by lesiflo
              @el_malto
              stimmt du hast recht, ist mir so noch nicht aufgefallen. Hatte aber schon eine andere Lösung, die obige
              hatte ich verworfen.
              E R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT @el_malto last edited by
                @el_malto sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                das glaube ich eher nicht, ich habe seit tagen einen Wert zum testen von der am schwächsten Batterie im Script eingetragen, dieser Wert steht bei 74.5% und sobald er auf 74.4% fällt kommt die Meldung. Soweit ich das bisher beobachten konnte sind die Xiaomi Aktoren sehr sparsam im Batteriverbrauch, das dann auch noch zwei zum selben Zeitpunkt unter 20% fallen ist nahezu wie ein Lotto 6er
                  @lesiflo Dann ist ja gut 😉
                    el_malto @MyzerAT last edited by el_malto
                    @MyzerAT said in Script Xiaomi Battery leer ?:
                    Dein Skript meinte ich auch nicht. Meinte das erste Skript von @lesiflo .
                    • siggi85
                      siggi85 @TDCroPower last edited by siggi85
                      @TDCroPower sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                      Wenn man in Blockly RegEx im Trigger (also der on Subscription) nutzen könnte, wäre das schon mal viel Wert, aber das geht glaube ich leider noch nicht. In JavaScript selberkann man das aber machen!
                        robbsen @lesiflo last edited by
                        @lesiflo kannst du das als Blockly mal hochladen, bekomme es grade nicht nachgebildet, bin mit Blockly noch am üben
                          lesiflo Most Active @robbsen last edited by
                          @robbsen Kann ich machen. Dauert aber bis heute Abend.
                            @lesiflo klasse, danke
                              @robbsen
                              Hier ist es: Zigbee.txt
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @lesiflo last edited by
                                @lesiflo sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                Hallo
                                Ich hab gerade dein Script in Blockly importiert.
                                Mir wird alles angezeigt, aber ich sehe auch einen schwarzen Baustein.
                                Fehlt da bei mir irgendwas?
                                  lesiflo Most Active @Negalein last edited by
                                  @Negalein
                                  Wie sieh der Rest von Script aus?
                                  • MyzerAT
                                    • Negalein
                                      @Negalein
                                        @Negalein
                                        Beim Batteriescript fehlt nichts. Kannst du löschen wenn es denn geht.
                                        • Negalein
                                          @Negalein
                                          Aktuell hab ich leider das Problem, dass bei den Blocklys kein "Speichern Button" erscheint.
                                          • MyzerAT
                                            verschieb es etwas, dann sollte speichern möglich sein, das speichern ist nur ausgegraut wenn keine änderungen sind!
                                            blockly
                                            19
                                            93
                                            8819
