    4. Hardware für Anfänger
      skokarl @TheDuke last edited by
      @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
      @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
      WIFI Treiber
      mal hier nachsehen
      hab ich getan.
      Ach Du sch.... und nu ?
      Welchen ?
      Und wie aufspielen ?
      TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheDuke
        TheDuke @skokarl last edited by
        @skokarl
        was für ein W-lan und welcher Kernel ist den bei dir ?
        • TheDuke
          brauchst du überhaupt Wlan ?
            Ja, vermutlich brauche ich WLAN.... welcher Kernel ? Du fragst mich Sachen ... 🙂
            1206 von 1416 Paketen installiert.
            • TheDuke
              mach erst mal zu ende ....... dann neu starten
              dann updaten :
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              und dann schaun ob W-Lan geht
                ok.
                DANKE.
                Denk dran...das ist hier nen Newbie Thread... 🙂
                • TheDuke
                  bin ich doch 🙂
                    fertig.
                    Jetzt mal im Ernst..... Fehlermeldung beim starten dass er die WIFI Treiber vom NUC nicht findet ...... komme in eine grafische Oberfläche..... mit Anmeldung über meinen User.... bin jetzt auf dem Desktop mit allen möglichen Programmen
                    frage mich gerade ob ich die richtige Install ISO genommen habe ....
                      und sudo kennt er noch nicht
                        Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                        @skokarl
                        Normal
                        apt install sudo
                        Und dann auch direkt
                        apt install curl
                          apt install sudo --->
                          sperrdatei konnte nicht geöffnet werden( mein user ist nicht root )
                            Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
                            Danach Root Passwort,
                            Dann als Root installieren und anschließend deinen User den sudoern zuweisen
                              ich muss mal was essen...alles irgendwie schwieriger als ich dachte...
                              konnte zwar sudo installieren, und auch curl ( als root )...
                              weiß aber gerade nicht mehr in welcher Gruppe ich aktuell bin.
                              Sollte der User in die Gruppe root ?
                              oder was heisst " den sudoern zuweisen" ??
                                @skokarl
                                sudo adduser UserName sudo
                                Wenn ich mich jetzt nicht irre
                                  so,
                                  da ich überhaupt nicht aus der Linuxwelt komme ist es für mich echt schwierig.
                                  Befehle abtippen, ja, aber verstehen möchte ich es auch.
                                  Ich hab hier den Faden verloren, und Wifi geht auch nicht.
                                  Ich such mir nochmal nen anderes Image und melde mich wieder wenn zumindest Debian so läuft wie es soll.
                                  Nur so lernt man am meisten.
                                    @skokarl 👍
                                    Gute Einstellung zum lernen
                                    Nimm das Debian netinstall
                                    Ich glaube du musst ganz zu Beginn die Treiber hinzufügen, damit der richtige Kernel gewählt oder kompiliert wirf
                                      Ja, muss erstmal suchen welche WIFI Treiber ich noch auf den Stick mache
                                        p.s. Bios von 052 auf 059 flashen...mit F7.... ist kein Problem gewesen.
                                          Wifi funktioniert.
                                          Beim Installieren der Debian Version, und der Frage nach WIFI Treibern diese Datei mitgeben.
                                          Buster version
                                          https://packages.debian.org/search?searchon=names&exact=1&suite=all&section=all&keywords=firmware-iwlwifi
                                            für Realtek das
                                            https://packages.debian.org/sid/all/firmware-realtek/download
                                            ich hab keine Ahnung, scheint aber zu funktionieren 🙂
                                            246
                                            35235
