    4. Hardware für Anfänger
    • TheDuke
      TheDuke @skokarl last edited by
      @skokarl
      was für ein W-lan und welcher Kernel ist den bei dir ?
      • TheDuke
        TheDuke last edited by
        brauchst du überhaupt Wlan ?
          Ja, vermutlich brauche ich WLAN.... welcher Kernel ? Du fragst mich Sachen ... 🙂
          1206 von 1416 Paketen installiert.
          • TheDuke
            mach erst mal zu ende ....... dann neu starten
            dann updaten :
            sudo apt-get update
            sudo apt-get upgrade
            und dann schaun ob W-Lan geht
              ok.
              DANKE.
              Denk dran...das ist hier nen Newbie Thread... 🙂
              TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheDuke
                @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                bin ich doch 🙂
                  fertig.
                  Jetzt mal im Ernst..... Fehlermeldung beim starten dass er die WIFI Treiber vom NUC nicht findet ...... komme in eine grafische Oberfläche..... mit Anmeldung über meinen User.... bin jetzt auf dem Desktop mit allen möglichen Programmen
                  frage mich gerade ob ich die richtige Install ISO genommen habe ....
                    und sudo kennt er noch nicht
                      Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      Normal
                      apt install sudo
                      Und dann auch direkt
                      apt install curl
                        apt install sudo --->
                        sperrdatei konnte nicht geöffnet werden( mein user ist nicht root )
                          Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
                          Danach Root Passwort,
                          Dann als Root installieren und anschließend deinen User den sudoern zuweisen
                            ich muss mal was essen...alles irgendwie schwieriger als ich dachte...
                            konnte zwar sudo installieren, und auch curl ( als root )...
                            weiß aber gerade nicht mehr in welcher Gruppe ich aktuell bin.
                            Sollte der User in die Gruppe root ?
                            oder was heisst " den sudoern zuweisen" ??
                              @skokarl
                              sudo adduser UserName sudo
                              Wenn ich mich jetzt nicht irre
                                so,
                                da ich überhaupt nicht aus der Linuxwelt komme ist es für mich echt schwierig.
                                Befehle abtippen, ja, aber verstehen möchte ich es auch.
                                Ich hab hier den Faden verloren, und Wifi geht auch nicht.
                                Ich such mir nochmal nen anderes Image und melde mich wieder wenn zumindest Debian so läuft wie es soll.
                                Nur so lernt man am meisten.
                                  @skokarl 👍
                                  Gute Einstellung zum lernen
                                  Nimm das Debian netinstall
                                  Ich glaube du musst ganz zu Beginn die Treiber hinzufügen, damit der richtige Kernel gewählt oder kompiliert wirf
                                    Ja, muss erstmal suchen welche WIFI Treiber ich noch auf den Stick mache
                                      p.s. Bios von 052 auf 059 flashen...mit F7.... ist kein Problem gewesen.
                                        Wifi funktioniert.
                                        Beim Installieren der Debian Version, und der Frage nach WIFI Treibern diese Datei mitgeben.
                                        Buster version
                                        https://packages.debian.org/search?searchon=names&exact=1&suite=all&section=all&keywords=firmware-iwlwifi
                                          für Realtek das
                                          https://packages.debian.org/sid/all/firmware-realtek/download
                                          ich hab keine Ahnung, scheint aber zu funktionieren 🙂
                                          • TheDuke
                                            so bin auch wieder da ..... was macht Bluetooth geht das auch ?
                                            246
                                            35238
