    4. Java Script Adapter 4.1.0 mit Bug?
    UNSOLVED Java Script Adapter 4.1.0 mit Bug?
      Jan1 last edited by
      Ich habe eben den Java Script Adapter auf 4.1.0 upgedatet und nun kommt bei einigen mein er Blockly Scripte die Meldung "Cannot extract Blockly code!". Die Scripte scheinen aber noch zu laufen. Wenn ich ein Downgrade zurück auf 4.0.12 durchführe, lassen sich die Blockly Scripte wieder ganz normal öffnen.
      Was ich bis jetzt schon versucht habe, den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert, gleiches Ergebnis. Scripte Importiert, keine Änderung. Die Scripte über die "Blöcke exportieren" Funktion unter 4.0.12 exportiert und versucht diese unter 4.1.0 zu importieren (natürlich nur die die sich nicht öffnen lassen), dann wird das ganze Fenster einfach schwarz und es passiert nichts mehr.
      Wenn ich auf den Mülleimer klicke, passiert auch was lustiges, dann wird mein Blockly das nicht angezeigt werden kann stark verkrüppelt angezeigt.
        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
        @Jan1 sagte in Java Script Adapter 4.1.0 mit Bug?:
        Und wenn du dann direkt nochmal das blockly öffnest?
        Oder erst ein anderes, dann nochmals?
          Jan1 last edited by Jan1
          Egal was ich mache, die Blocklys die sich nicht öffnen lassen behalten dieses Verhalten. Es sind dann aber ausgerechnet die paar wirklich wichtigen Blocklys wie z.B. meine Heizungsteuerung.
          Ich hänge hier einfach mal den Blockly Export an den ich unter 4.0.12 gezogen habe und unter 4.1.0 nicht angezeigt wird:
            <block type="on_ext" id="|XQ^_rj;1nFq^l[OR|;h" x="-487" y="-287">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="9@8s/aj~Wc3LB@/B~#3W">
                  <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Spätdienst</field>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="L?~.cfh739|T6bEasw~3">
                  <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Feiertag_WE</field>
              <value name="OID2">
                <shadow type="field_oid" id="Hd+-mFy`UUrG?]@Tf(Fb">
                  <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Frühdienst</field>
                <block type="controls_if" id="su9wdX-;GQ@JXaroEyw9">
                    <block type="logic_operation" id="l`Z=#Isf:Dr2=QrR6+.*" inline="false">
                      <field name="OP">OR</field>
                        <block type="get_value" id="@ptfz2=[`^1G=Jew:[lJ">
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Feiertag_WE</field>
                        <block type="logic_operation" id="1f~Z@EaHaO^tf+2DW3uD" inline="false">
                            <block type="get_value" id="ec@ci5B_B.hJj)NqR7Az">
                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Frühdienst</field>
                            <block type="get_value" id="pwHQWlzG9Zou_Us0)mlt">
                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Spätdienst</field>
                    <block type="update" id="}OW12[o(0apq@)#m|LiP">
                      <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Heizung.HZ_Regelung_laeuft</field>
                        <block type="logic_boolean" id="caG4/}D%LhyDOdZU%aa5">
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="update" id="tN[oIKqimLfM?W5b.5Iu">
                        <block type="logic_boolean" id="!r+zpZw`3iiYW%dEQ}}`">
                <block type="schedule" id="3fkm`HoM)I)KzU12so.i">
                  <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                    <block type="comment" id="xnr2piZ=GK[j0N1+!g+y">
                      <field name="COMMENT">Nov-März oder unter 13°C Außentemperatur</field>
                        <block type="controls_if" id="]6SjLpK:sqQ/1Uw~wZ|*">
                            <block type="logic_operation" id="jkn;2A?hlmJiz=We,HRd" inline="false">
                                <block type="logic_operation" id="`=N8~0PGG+@`qt1ZY(rX" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id="c:Kn%^j;Gfiaityq`*SU">
                                      <field name="OP">LTE</field>
                                        <block type="time_get" id="!Fv^*R{9xP*`#bhpg9Sb">
                                          <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                          <field name="OPTION">M</field>
                                        <block type="math_number" id="Xa(K#uPYnUO409[o_*NX">
                                          <field name="NUM">3</field>
                                    <block type="logic_compare" id=".B|)HSKAi:X,#OL~5?pa">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                        <block type="time_get" id="092pGY/EVfO_t6yiG*]R">
                                        <block type="math_number" id="frAVRw.doE|)E|BVvC|*">
                                          <field name="NUM">11</field>
                                <block type="logic_compare" id="dq0^BnM]#l2-+2ipm#0[">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                    <block type="get_value" id="7)Xsv=zX,?BU4FptP,tk">
                                      <field name="OID">openweathermap.0.forecast.current.temperature</field>
                                    <block type="math_number" id="]cI#mM-1TbER8?o^|htz">
                                      <field name="NUM">13</field>
                            <block type="comment" id="Z;!Y%?Sn:0v5UWTZXy;r">
                              <field name="COMMENT">Schaltung Frühdienst</field>
                                <block type="controls_if" id="s@zQnB_16WD5vSppGH)L">
                                    <block type="logic_operation" id="8H(waPWBbekQ+/+WVxva" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                        <block type="logic_operation" id="cRET+LQM0+OF:K]?FQ4}" inline="false">
                                            <block type="get_value" id=";~w.#5i]#I#6`Z[TPXox">
                                              <field name="OID">ical.0.events.0.today.früh</field>
                                            <block type="logic_negate" id="WtspdALNK{FUsv~TI@1I">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="get_value" id="!,),T2Lz1G1Z048!2S^t">
                                                  <field name="OID">ical.0.events.0.now.tag</field>
                                        <block type="get_value" id="Ga4.4.n|F]:j32bSIRST">
                                          <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field>
                                    <block type="control" id="L4b~zyGcXR?p-[Obb4IM">
                                        <block type="logic_boolean" id="a_|qH}YK@)eQlHzoog`c">
                                    <block type="control" id="1RM)M)Uv_^2Q@=zmvDs.">
                                        <block type="logic_boolean" id="Ks1jF5kc4z(!Idt7u}pz">
                                    <block type="comment" id=",x(A#,wKLFE|Gsh1xDmN">
                                      <field name="COMMENT">Schaltung Spätdienst</field>
                                        <block type="controls_if" id="K`[{`pbY/Uu[:,uF2Xkp">
                                            <block type="logic_operation" id="S@S==5)9ChG?6jQey(9Y" inline="false">
                                                <block type="logic_operation" id=",c?.Lv1[g1)vOp2h2r5l" inline="false">
                                                    <block type="get_value" id="UZ;V5*/iDD|F;=A}zEz}">
                                                      <field name="OID">ical.0.events.0.today.spät</field>
                                                    <block type="logic_negate" id="5}o:Owz.wN]Q}Puxm+.=">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="get_value" id="oKV*e8M#f!x@~@j4m{)(">
                                                <block type="get_value" id="%E9VrkBB3~1wqKeK1foW">
                                            <block type="control" id="POyf/6B(6hc+)9Sduckj">
                                                <block type="logic_boolean" id="go]AQX4}[`SBgE?eeQD8">
                                            <block type="control" id="~T18nS}(4k3mggXtMgcf">
                                                <block type="logic_boolean" id="73-ZW*{_zbtM;vdv]r}y">
                                            <block type="comment" id="Y4eW*;G,Yc#{{Md3vRKo">
                                              <field name="COMMENT">Schaltung Wochenende &amp; Feiertag</field>
                                                <block type="controls_if" id="HK,AD?8!nH0,b1c=~b74">
                                                    <block type="logic_operation" id="8Jie]lM:lnn!6D9KH(ti" inline="false">
                                                        <block type="logic_operation" id="O]6{~D~v6lT%]E8]7h,*" inline="false">
                                                            <block type="get_value" id="zb5`J8?:9-xp!b36(fo]">
                                                              <field name="OID">ical.0.events.0.now.WE</field>
                                                            <block type="get_value" id=")Sz)KfFvlEKiiRNdrfLI">
                                                        <block type="get_value" id="pE|{OVyaL8%qc}dr`uwq">
                                                    <block type="control" id="#Ah#1zYWfp3)F;*,Z-vl">
                                                        <block type="logic_boolean" id="~4)rSCZ=Z3X(Ii}Iy`uv">
                                                    <block type="control" id="S]{N;stb[6]xfQWOG4yP">
                                                        <block type="logic_boolean" id="l:oi9}IPoHL2AY:J|w^K">
                                                    <block type="comment" id="hus248N5puXL2Ybp4w@B">
                                                      <field name="COMMENT">Absenkung bei Abwesenheit</field>
                                                        <block type="controls_if" id="n0!uKfuR0g7Kkkb*j+=a">
                                                            <block type="logic_operation" id="|X7J:zf6)tJWK~{L2UUC" inline="false">
        <block type="logic_negate" id="aim6dFs|4Tqdz0{.aX?e">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="cIir:Ef,.VwcvJY]i3lp">
        <block type="time_compare_ex" id="{ig3?TUxrAOm;L+4y*p.">
        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <field name="OPTION">not between</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="__;.nK+6~hZrzh(5*X`u">
        <field name="TEXT">05:00</field>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="aJ2zX^ik5OmcvOQ0OErs">
        <field name="TEXT">23:00</field>
                                                            <block type="control" id="ZBC^0Y(OM5SA%bOnar52">
        <block type="logic_boolean" id="9x_KJr8cb~d1x;T7gqdz">
        <block type="control" id="B3JD~@[hu(Cmiw#c1%#R">
        <block type="logic_boolean" id="P7%4@ENocg+P=`uh]^{1">
        <block type="control" id="TQ(hTW0@|kEu[2Iw)|.=">
        <block type="logic_boolean" id="EWy|N!T^`;Pk*dBi/-dE">
        <block type="control" id="RFrv(-:H5PKWS)@{Y{=[">
        <field name="OID">fritzdect.0.Comet_092950223000.targettemp</field>
        <block type="get_value" id="+bJ[N1+#0@_-m|q,HCgf">
        <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Heizung.Nacht_Temperatur</field>
        <block type="control" id="5c.h0r,ZOD^O3ErU2zjb">
        <field name="OID">fritzdect.0.Comet_109710188104.targettemp</field>
        <block type="get_value" id="grZB/C6UZ%qobmX~Ln@{">
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_negate" id="Te(Iz4?o,]Ey~;)%9u!z">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="MS-vO*[cq|g)LJEO]uv`">
                                                          <statement name="DO1">
                                                            <block type="control" id="fk9[0~u,lHhQ^+0Ny2-)">
        <block type="logic_boolean" id="ol1J:k^7H#+cB_rH~^@:">
        <block type="control" id="B#}=:/cI9V-;6yroGS3-">
        <block type="logic_boolean" id="14;mo31~7B{Sy=~yhXsi">
        <block type="control" id=",X|o5@fKumN{0K)uQn9%">
        <block type="logic_boolean" id="]|7[Zi5,8B(S,+a7%/yX">
        <block type="control" id="2,6rTH9gcbcHM;JXqhS?">
        <block type="get_value" id="rFGMyYTr.HHKyn`e3XEg">
        <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Heizung.Spar_Temperatur</field>
        <block type="control" id="^ZA|J}BZ:4(4F%]TWd}~">
        <block type="get_value" id="o@As7mD_.h;a_JE{-xxh">
                            <block type="comment" id="OHzIr3OHNM-F9WVXyea@">
                              <field name="COMMENT">April-Oktober oder über 12°C Außentemperatur</field>
                                <block type="control" id="uTy=3QwC3_~7CB`{1o29">
                                    <block type="logic_boolean" id="MOEJEk)zB*ME#2E/tLeD">
                                    <block type="control" id="WzG69m/PsK3?TjZ*CK2+">
                                        <block type="logic_boolean" id="%-=,*:AUoCjCXr(,E%f;">
                                        <block type="control" id="CZyRO*RuzP:Q5K?%.S!Z">
                                            <block type="logic_boolean" id="Gz}#y(0kV`/~Ko|jDBbC">
                                            <block type="control" id="eL%^u^;H?}{h^#;QPt(/">
                                                <block type="math_number" id="N}]yqp!{At]Ub0grl|Y0">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="control" id="M^mx_:??nG.KLoDZnoYE">
                                                    <block type="math_number" id="y@lqrY2N|D%^eX/f/n]M">
          Dann mal noch ein sehr einfaches Blockly welches auch nicht angezeigt wird:
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
            @Jan1
            Hm, hast Du das common selbst angelegt ? Gibt es bei mir unter ScriptEnabled gar nicht...
              Jan1 @dslraser last edited by Jan1
              @dslraser
              nein das ergibt sich aus den vordefinierten Pfaden:
              Welche JS Version läuft denn bei Dir, wenn DU mein Blockly Export bei Dir importiern konntest?
              paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @Jan1 last edited by
                Ja, im Expertenmodus.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by dslraser
                  @Jan1
                  ich bin auf stable
                  ja, verstehe, aber trotzdem habe ich dort kein common, auch im Expertenmodus nicht. (oder ist das im latest anders ?)
                    paul53 @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte in Java Script Adapter 4.1.0 mit Bug?:
                    Dann hast Du wohl keine Skripte unter der vordefinierten Gruppe common angelegt ?
                      Das habe ich schon von Anfang an "common" und "global".
                      Wobei das wohl eh nicht der Grund für das seltsame Verhalten ist, da andere Blocklys keine Verknüpfungen haben die auf diesen Pfad zurück führen und trotzdem nicht angezeigt werden. Ich würde schon gerne die 4.1.0er Version nutzen, da hier endlich wieder die "Import" Funktion funktioniert.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                        stimmt, da habe ich nichts drinn. Ich habe nur eigene Ordner. Danke für die Aufklärung.
                          So eben mal geschwind ein Testsystem aufgesetzt und da lassen sich die selben Blocklys nicht anzeigen. Scheint also wirklich ein Bug an der neuen Version 4.1.0 zu sein der mit irgendwas bei einigen Blocklys in der Darstellung nicht klar kommt.
                          Hier mal der Versionsstand des Testsystem:
                          pi@Pi3Bplus:~ $ node -v
                          v8.15.0
                          pi@Pi3Bplus:~ $ nodejs -v
                          v8.15.0
                          pi@Pi3Bplus:~ $ npm -v
                          6.5.0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                            v8.15.0
                            v8.15.0
                            6.5.0
                            Gerade getestet....Fehler kann ich bestätigen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Ich tippe auf den Speicherort
                              Unter Scripts enabled sollen keine Scripte liegen, sondern nur für Datenpunkte zu den Scripts.
                              Die Scripte gehören unter Javascript.0
                              Von daher ist das imho kein Bug
                              sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                                @Homoran sagte in Java Script Adapter 4.1.0 mit Bug?:
                                @sigi234
                                Hm... ich habe es bisher immer so:
                                Scripts enabled wird ja automatisch erstellt?
                                • rantanplan
                                  rantanplan last edited by
                                  v4.1.0 hat massiig Probleme miit den Zeit-Bausteinen.
                                  Fehler läßt sich reproduzieren.
                                  Issues habe ich angelegt.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @rantanplan last edited by
                                    @rantanplan
                                    ich habe vorhin Jemandem über Teamviewer geholfen, da funktionierten auch keine Timeout.
                                    Zurück auf 3.6.4 und das gleiche Blockly funktionierte.
                                      Jan1 @Homoran last edited by
                                      @sigi234
                                      Tippen heißt nicht wissen und da liegen alle meine Blocklys und warum, weil die dort automatisch abgelegt werden wenn ich die erstelle.
                                      Sollte das der Grund sein, wäre es noch ein viel größer Bug und so wie es aussieht wohl auch nicht der einzige.
                                      adapter blockly javascript script engine
                                      956
