    4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
      el-lutschi last edited by
      So, jetzt habe ich mal Zeit gefunden mich weiter um das Problem zu kümmern.
      Ich weiß allerdings nicht wie ich den Adapter auf debug schalten soll?
      Es handelt sich um die RGBW E27 Yeelights.
      Anbei der Screenshot mit den Objekten.
        rh1212 last edited by
        @el-lutschi:
        Anbei der Screenshot mit den Objekten. `
        Hallo, Instanz seite öffnen, oben links admin Button drucken, in der Yeelight Reihe statt info, debug wählen, Wahl mit häckschen bestätigen und dann Log auf Debug umschalten für Yeelight.
        Sorry bin auf mein Handy kann momentan kein Screenshots schicken, was eigentlich einfacher ist .D
          Stoni last edited by
          Hey, danke für den Tipp mit der LAN Steuerung. Jetzt habe ich meine rgbw auch erfolgreich eingebunden. Welches Widget kann ich nehmen, um die Farbe auswählen?
          Gruß Stoni
            Also, ich habe den Adapter jetzt auf debug umgestellt.
            Allerdings erscheint im Log, wenn ich versuche die Lichter zu schalten auch nicht mehr wie vorher.
            PS: Eine Neiinstallation des Adapter hat leider auch nicht geholfen. Mit dem "alten" Skript funktioniert alles super.
            • Meistertr
              @el-lutschi:
              PS: Eine Neiinstallation des Adapter hat leider auch nicht geholfen. Mit dem "alten" Skript funktioniert alles super. ` Hast du das Script gleichzeitig an? Das kann zu Probleme führen. Es scheint irgendwie mit der IP Adresse zusammen hängen, kannst du mal kontrollieren ob die so korrekt sind im Adapter? Ich schau mir bei Gelegenheit mal die unterschiede an…
              Gesendet von meinem Handy
                Das Skript deaktiviere ich immer, bevor ich den Adapter an mache. Die IPs stimmen auch.
                Ist wirklich komisch, alle 3 die selben Birnen, eine geht zwei nicht…
                • Meistertr
                  Kannst du mal den Adapter löschen oder alle Objekte und dann die funktionierende Lampe raus drehen und dann den Adapter starten und schauen ob dann eine andere funktioniert?
                    Keiner ne Idee, welches Widget man zur Farbauswahl nutzen kann? Für Hue gibt es tolle Widgets, aber scheinbar funktionieren die nicht…
                      e-p-s last edited by
                      Welches ist denn jetzt die aktuelle Version? 0.0.3?
                      • Meistertr
                        @e-p-s:
                        Welches ist denn jetzt die aktuelle Version? 0.0.3? ` Ja
                        • Meistertr
                          @Stoni:
                          Keiner ne Idee, welches Widget man zur Farbauswahl nutzen kann? Für Hue gibt es tolle Widgets, aber scheinbar funktionieren die nicht… ` Warte noch ein bisschen dann kannst du die HUe widgets nutzen
                            @Meistertr:
                            @Stoni:
                            Gesendet von meinem Handy ` OK super
                              @Meistertr:
                              Hallo und danke für deine Hilfe.
                              Ich habe nun alle Objekte gelöscht und die funktionierende Lampe vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Lampen lassen sich leider immer noch nicht steuern.
                              • Meistertr
                                @el-lutschi:
                                @Meistertr:
                                Ich habe nun alle Objekte gelöscht und die funktionierende Lampe vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Lampen lassen sich leider immer noch nicht steuern. `
                                kannst du mal jeweils die ips und ports zwischen adapter und script vergleichen (jeweils in den Objekten) und die hier mal posten, es muss damit irgendwas zu tun haben
                                • Meistertr
                                  @el-lutschi:
                                  @Meistertr:
                                  ich habe den Fehler gefunden und werde ihn in beseitugen…
                                  Edit: der Fehler ist größer als gedacht und wird einige Zeit in Anspruch nehmen, hoffe dass ich es dies we hin bekomme
                                    MyMeyer last edited by
                                    Hi
                                    ich habe den Adapter deinstalliert und wollte alles noch mal sauber installieren/aktivieren.
                                    Leider werden jetzt nach der Neuinstallation die Objekte nicht angelegt !
                                    Was kann der Fehler sein ? Muss ich die Yeelight RGB auch reseten ?
                                    • Meistertr
                                      @MyMeyer:
                                      Hi
                                      filename="IOBroker_Yeelight.JPG" index="0">~~ ` Waren sie vorher angelegt? Hast du den lan Mode aktiviert? Resetten rauchst du sie nicht, solange sie im WLAN sind ist alles ok.
                                      Hast du den Adapter auch auf Debug umgestellt unter Instanzen?
                                        @Meistertr:
                                        Moin ist schon merkwürdig. Heute Morgen befindet sich plötzlich eine Lampe unter Objekte. Aber halt nur eine. Im Netz befinden sich zwei Lampen und ja sie sind im Lan Modus und auch über die Yeelight App steuerbar. Sie waren ja vorher auch beide über den IOBroker steuerbar !
                                        Vielleicht sollte ich noch einen halben Tag warte und dann ist die zweite Lampe auch wieder in IOBroker. 😄
                                        Wo schaltet ich den Debug genau an, weil unten Instanzen finde ich nicht !
                                        <u>Update:</u>
                                        Jetzt ist auch die zweite Lampe da 😄 , aber bei dieser war leider der LAN Modus aus ! :? wie auch immer das passiert ist.
                                        Egal. Lampen da und jetzt will ich noch mal versuchen dimmen und Farbwechsel irgendwie einzustellen. 🙂
                                        • Meistertr
                                          Die lampen sollten eingeschaltet sein, damit sie gefunden werden.
                                          Wie Versprochen hab ich nun die Version 0.1.0 fertig, hier sollten alle befehle ohne Fehler funktionieren, auch hue und sat sind nun vorhanden (ggf. die Objekte vor adapter start löschen).
                                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight
                                            @Meistertr:
                                            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight ` Kann man damit nun die Hue Widgets nutzen? Wenn ja, welchen Datenpunkt muss man bei den yeelight auswählen?
                                            277
                                            85507
