    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kaiman55 @tempestas last edited by
      @tempestas
      @Kuddel
      irgendwie hatte sich mein ioBroker verschluckt. Ich habe jetzt alles neu gestartet.
      Nun wird auch das Icon bei 7% angezeigt.
      Ich würde dem Icon gerne noch einen Link hinterlegen um noch weitere Heizungsdetails für jeden Raum zu hinterlegen.
      Finde allerdings nicht den Punkt, dass man einen anderen View eintragen kann.
        Kuddel @gfrene last edited by
        @gfrene nimm am besten als Trigger den Status "Returning to Home".
        Sprich wenn der Robo zum Dock fährt, soll er Zonen_Reiningung auf 0 setzen.
        So habe ich das bei mir auch gemacht.
          Kuddel @Kaiman55 last edited by
          @Kaiman55
          willst du darüber ein Pop öffnen oder zu einer anderen Seite gelangen?
          Für beide Fälle musst du ein anderes Widget nehmen.
          Fall 1 Popup: schaue mal auf Seite 2411_EG_Steckdosen_Wohnzimmer, da wäre ein Beispiel für ein Popup
          Fall 2 Navi: schaue mal auf die Seite 101_Navi oder 142_Übersicht
          • totocotonio
            totocotonio @Kuddel last edited by
            @Kuddel
            ich muss nochmal nachhaken!
            Ich werde aus dem Java Log nicht schlau.
            Das script habe inst. und es läuft. Ich weiß nicht wie ich Anleitung verstehen soll.
            Wie funktioniert das denn:
            Alles was bei mir im Log Widget angezigt werden soll, muss "+++ +++" getaggt werden.
            Beispiel: "+++ Der Trockner ist fertig +++"
            Wie muss ich das denn einstellen filtern, das dann der Text so aussieht wie bei Dir.
              Kuddel @totocotonio last edited by
              @totocotonio
              Ich will in meinem Log nur Einträge sehen, die auch durch mich / meine Skripts generiert wurden.
              Daher habe ich in jedem Skript, wo es interessant ist, einen Log-Baustein hinzugefügt, wo der Text mit +++ anfängt und +++ aufhört.
              Im Javascript muss man dann noch die Pfade der Skripte ausschneiden, so dass nur noch der Text angezeigt wird.
              Poste mal einen Screenshot, dann kann man besser sehen, wie weit du bist.
                gfrene @Kuddel last edited by
                @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                das hört sich gut an 🙂 kannst du mir den blockly schicken das ich das mir anschauen kann und bei mir weiter bearbeiten kann. Und wie die ganze ZEIT schon dickes DANKE 🙂
                  mehrwiedu @gfrene last edited by mehrwiedu
                  @gfrene sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  das hört sich gut an kannst du mir den blockly schicken das ich das mir anschauen kann und bei mir weiter bearbeiten kann. Und wie die ganze ZEIT schon dickes DANKE
                  Das baust Du einfach in das Skript für die Zonenreinigung mit ein. So wie ich das jetzt aus dem Kopf noch in Erinnerung habe, triggert das Skript doch den Adapter State "zone_CLEAN true-false" (oder so) und setzt den selbst erstellten Datenpunkt "Zonenreinigung" auf den Wert der Zone. Da muss dann nur noch ein "wenn return to home (Adapterdatenpunkt) geändert und "zonenreinigung != 0" dann setze "Zonenreinigung = 0".
                  Ich sitze gerade nicht vor meinem Rechner mit ioBroker, deshalb kann ich das nur so versuchen zu erklären.
                  Also im Prinzip die gleiche Syntax wie die Zonenreinigung selbst, nur mit einem weiteren Trigger und dem Wert 0
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel @tempestas last edited by
                    @tempestas sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    @Kaiman55
                    Was für einen HM hast du denn? Die IP haben unter "Valve_State" einen ganz anderen Datenpunkt, als die normalen Homematic.
                    Im klassischen Homematic wird hier der Ventilzustand dargestellt zwischen 0 und 100%; bei IP ist das nicht so, dort wird z.B. "Adaption_Done (4)" dargestellt. Da kannst du dann mit dieser Version auch nicht weiterkommen.
                    Die Ventilstellung bei HMIP findest du hier unter hm-rpc.x.xxxxxx.1.LEVEL und zwar mit den Wert von 0 bis 1, wobei 1 dann 100% sind.
                      gfrene @mehrwiedu last edited by
                      @mehrwiedu said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Meinst du jetzt ich soll dafür ein neues Blockly anlegen ? ich stehe voll aufm Schlauch ka warum ich heute um die Ecke denke.
                        So stelle ich mir das vor. Ist ein Versuch wert. 😉
                        Das zusätzliche Objekt "Go home" aus dem Adapter in den Trigger und unten die Bedingung festlegen, dass der Datenpunkt "Zonenreinigung" dann entsprechend geändert wird.
                        Auf die Änderung der "Zonenreinigung" reagiert das Skript dann nicht mehr, weil ja nun eine 0 drinsteht. Auch nicht, wenn der Datenpunkt "Go home" anschließend geändert wird. Das sollte eigentlich funktionieren.
                          Meinste nicht das da eher eine 2 rein muss ?
                            ok, jetzt erst gesehen ist ja kein = Müsste doch so richtig sein oder ?
                              so eben mal Flur saugen lassen leider setzt er den Wert nicht auf 0 😞
                                Ich hatte das selbst nicht getestet. Der Datenpunkt ist er falsche. Kuddel prüft in seiner VIS auch nach dem Datenpunkt State in Info nach dem Wert um den Status anzugeben (Cleaning, Sleeping, Returning Home, etc) Der Wert 6 sagt aus, dass der Robi nach Haus fährt.
                                Der muss also in das Skript.
                                Allerdings habe ich das immer noch nicht getestet. Kinder schlafen schon. 😉
                                  Ich habe den Reset so gemacht
                                    im gleichen blockly oder im extra Blockly ... würde fast sagen im extra oder 🙂 Kannst du den auch zur Verfügung stellen ✌ Danke dir Kuddel
                                      @gfrene im extra Block
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="lR+4)I2Mg`GQtSU79Ys(" x="-562" y="10396">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="+yyE=+U=bo;ujY63%Q^p">
                                            <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                                          <block type="controls_if" id="IP^O*?VkoxB=XOSNnF.U">
                                              <block type="logic_operation" id="4J6_oF^QK%S9MGOnvvP," inline="false">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="_S|tVr*q8bYa{(}KX3*Q">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                      <block type="get_value" id="Yp32[~UO86E;/yL(|UZ^">
                                                        <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                                                      <block type="math_number" id="RIs7_==P|:cYR{{V9jYa">
                                                        <field name="NUM">6</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="h]bQ=q/fe%I7{SQ^_BE.">
                                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                                      <block type="get_value" id="{i5F3/GvuI8hPw)3wRRv">
                                                        <field name="OID">javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung</field>
                                                      <block type="math_number" id="w(h1w9u1dFd~np25uPs~">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                              <block type="control" id="/B]VJfEY_CzSX+B5Vw6{">
                                                  <block type="math_number" id="hB[d2+1`QM3Q8ZXsJ:nx">
                                        mehrwiedu @Kuddel last edited by mehrwiedu
                                        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        Nur für mich als Lernhilfe. Ist es ein großer Unterschied, bzw. hat das Vorteile es in einen extra Block zu schreiben, anstelle so wie ich es oben gemacht habe?
                                        In beiden Fällen ist es doch in einem Skript und wird doch von der Logik auch genauso ausgeführt.
                                        Die andere Frage: Warum ist mein "und" in der Mitte und Dein "und" so schön vor den Werten.
                                        Sehe da funktional keinen Unterschied, weil beides direkt nach "falls" kommt, aber es ist optisch irgendwie besser aufgebaut.
                                        Das ist mir in den Blocklys schon öfter aufgefallen. Finde aber bei mir keine Möglichkeit das "und" so anzustellen wie Du es gemacht hast. Versionsabhängig (js-controller)? oder tatsächlich ein anderes "und"?
                                          Kuddel @mehrwiedu last edited by
                                          @mehrwiedu Rechtsklick auf den Und-Baustein und ann "externe Eingänge". Dann wird alles untereinander dargestellt und ist übersichtlicher.
                                          Warum habe ich das Zurücksetzen in einem extra Block?
                                          So werden die beiden Blöcke immer nur ausgelöst, wenn sie wirklich benötigt werden.
                                          In deinem Fall wir der Zonen-Reinignugs-Block bei jeder Änderung vom Vacuums state ausgelöst, also auch bei normaler Reinigung.
                                          Bei mir nur, wenn sich der Punkt Zonenreiningung ändert
                                            mehrwiedu last edited by mehrwiedu
                                            Ah, ich verstehe.
                                            Wusste allerdings nicht, dass man das in einem Skript auch zusammenfassen kann.
                                            Ich hätte wahrscheinlich dann ein zweites Skript erstellt, was ja dann den gleichen Effekt hat, jedoch systemseitig einfach (hier vielleicht nur minimale) Ressourcen verbraucht und man sich das sparen kann.
                                            Danke für die Erhellung. Geht hier zwar um Deine VIS, aber somit könnte ich in einem meiner Skripte, welches ich für den Aqara Cube und die Einstellung der Lautstärke an einem Echo benutze, den Trigger für die Drehbewegung auch in einen extra Block auslagern, weil dort wird beim Drehen des Würfels immer die aktuelle Lautstärke ausgelesen und in eine Variable geschrieben und anschließend mit Werten addiert oder subtrahiert. Da ich in dem Skript aber auch noch die anderen Bewegungen triggere und die Variablen erst nach dem Falls Block setze, wird die Lautstärke auch ausgelesen, wenn man den Würfel z. B. kippt oder schüttelt.
                                            Das könnte ich so unterbinden und das Skript dadurch etwas performanter gestalten, richtig?
                                            Hier der Thread dazu, wo ich nach Verbesserungen gefragt hatte damals.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/19646/blockly-echo-lautstärke-mit-aqara-cube
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            486127
