    4. Hardware für Anfänger
      skokarl last edited by
      Ja, muss erstmal suchen welche WIFI Treiber ich noch auf den Stick mache
        p.s. Bios von 052 auf 059 flashen...mit F7.... ist kein Problem gewesen.
          Wifi funktioniert.
          Beim Installieren der Debian Version, und der Frage nach WIFI Treibern diese Datei mitgeben.
          Buster version
          https://packages.debian.org/search?searchon=names&exact=1&suite=all&section=all&keywords=firmware-iwlwifi
            für Realtek das
            https://packages.debian.org/sid/all/firmware-realtek/download
            ich hab keine Ahnung, scheint aber zu funktionieren 🙂
            • TheDuke
              TheDuke last edited by
              so bin auch wieder da ..... was macht Bluetooth geht das auch ?
                skokarl @TheDuke last edited by
                @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
                Ich installiere noch.
                Wie kann ich das testen ?
                • TheDuke
                  mach erstmal in ruhe den ioBroker drauf ..... das reicht dann bestimmt für heute 🙂
                    jo.... hahaha
                    Wie lege ich die Gruppe sudo an ?
                    Hatte vorhin ne Fehlermeldung dass es die Gruppe sudo nicht gibt,
                    als ich mich nach sudo schieben wollte.
                      Standardmäßig ist im Root-Konto die Anmeldung bei Debian nicht konfiguriert. Folglich wird eine Sudo-Authentifizierung benötigt, wenn Sie Debian Linux als Linux-Knoten hinzufügen.
                      Gehen Sie wie folgt vor:
                      Melden Sie sich beim Linux-Knoten an, und wechseln Sie mit dem Befehl su zur Root.
                      Wenn Sudo nicht installiert ist, installieren Sie das Sudo-Paket mit dem folgenden Befehl:
                      apt-get install sudo
                      Fügen Sie einen vorhandenen Benutzer mit id = Benutzer zur Gruppe = Sudo hinzu:
                      Beispiel:
                      adduser user sudo
                      oder erstellen Sie einen neuen Benutzer mit Sudo
                      adduser user
                      adduser user sudo
                      Melden Sie sich bei der Benutzer-Shell an, und geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu überprüfen, ob der Benutzer autorisiert ist:
                      sudo -v
                      Sie haben Sudo erfolgreich in Debian konfiguriert.
                      • TheDuke
                        ich zitiere mich mal 🙂
                        theduke@PiHole:~$ su
                        deinPasswort:
                        root@PiHole:/home/theduke# adduser theduke sudo
                        Füge Benutzer »theduke« der Gruppe »sudo« hinzu ...
                        Benutzer theduke wird zur Gruppe sudo hinzugefügt.
                        fertig
                        Das fügt den User "theduke" in die Berechtigten-Gruppe sudo ein
                        • TheDuke
                          Noch mal wegen Bluetooth , so habe ich gerade getestet und ich glaube jetzt läuft es bei mir .
                          theduke@ioBroker:~$ sudo service bluetooth start
                          theduke@ioBroker:~$ sudo service bluetooth status
                          ● bluetooth.service - Bluetooth service
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Wed 2019-02-20 19:38:38 CET; 6s ago
                               Docs: man:bluetoothd(8)
                           Main PID: 25091 (bluetoothd)
                             Status: "Running"
                              Tasks: 1 (limit: 4915)
                             CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                     └─25091 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                          Feb 20 19:38:38 ioBroker systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                          Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Bluetooth daemon 5.43
                          Feb 20 19:38:38 ioBroker systemd[1]: Started Bluetooth service.
                          Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Starting SDP server
                          Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                          Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                          Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Sap driver initialization failed.
                          Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: sap-server: Operation not permitted (1)
                          theduke@ioBroker:~$ sudo l2ping -i hci0 -c1 88:75:98:91:99:2F
                          Ping: 88:75:98:91:99:2F from 18:56:80:8F:A7:40 (data size 44) ...
                          44 bytes from 88:75:98:91:99:2F id 0 time 10.01ms
                          1 sent, 1 received, 0% loss
                          theduke@ioBroker:~$
                          Der letzte Befehl sendet einen Ping via Bluetooth mit der Bluetooth Mac von meinem Handy. einer hin einer zurück kein Verlust ...... scheint zu klappen 🙂
                          • TheDuke
                            TheDuke last edited by TheDuke
                            Jo klappt sogar im radar.0 im ioBroker ..... freue mich 🙂
                            Geil.
                            @Segway , Danke für den Link !
                            Den USB hatte ich schon drin , habe jetzt den oder das PCI noch rein getan.
                            Und jetzt funktioniert die Scheiße 👍
                            • Segway
                              Segway @TheDuke last edited by
                              bähm, well done 👍 👍 👍
                              • TheDuke
                                @skokarl ,
                                lebst du noch ..... was macht die Kunst ?
                                  Heute Abend Neustart mit direkter Verbindung zur Fritzbox, hab oben nur ne WLAN Bridge, hat gestern irgendwie gehangen, das ist alles Mist mit diesen Brücken
                                    Moin,
                                    nur mal zur Info : läuft !
                                    Mit der Debian Netinstall Version installiert,
                                    Wifi Treiber und RT Treiber ( Link oben ) per Stick zusätzlich zur Verfügung stellen,
                                    Sudo konfigurieren (oben, schwarzes Fenster ),
                                    und dann Node usw, und IOBroker laut original Anleitung installieren.
                                    Also, mit Geduld und ein paar Hilfestellungen kein Hexenwerk.
                                    also ....traut Euch.... an die NUC's ... 😀 😀
                                    • TheDuke
                                      Moin Moin ,
                                      @skokarl
                                      kommt jetzt Proxmox oder hast du die Schnauze voll ?
                                      Wochenende steht ja vor der Türe ......
                                      Wenn nicht knall noch PiHole drauf.
                                        Ich muss jetzt erstmal mit meiner VIS umziehen,
                                        dann brauche ich Motion Eye,
                                        Proxmox lasse ich, ich brauch das eigentlich gar nicht.
                                        Dann muss ich meine Vis noch schön machen.... und gucken wie ich für
                                        meine Frau die Sonderangebote drauf kriege ... 🙂
                                        also langweilig wird mir nicht.
                                        Hab heute Nacht ja IOBroker auf die NUC installiert,
                                        da geht anscheinend einiges an Adaptern nicht mehr.
                                        Tankerkönig Version 2 geht nicht, DasWetter, glaube 2.7 geht nicht mehr...
                                        auch stressig, zurück auf die alte Version.
                                        PiHole kenne ich nicht, und weiß auch nicht ob ich das zusätzlich zu Debian drauf machen
                                        kann, ohne eigene VM.... Newbie halt 🙂
                                        TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • TheDuke
                                          TheDuke @skokarl last edited by
                                          @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                                          ich denke mal ja. und braucht auch nur 1 % CPU 🙂
                                          • Segway
                                            Viel CPU braucht pihole nicht aber RAM !
                                            Habe ca. 3 Mio Domains on Blocklist und da brauchste schon locker 1Gb RAM für die VM
                                            246
                                            35213
