    4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    SOLVED [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
      Mc23 last edited by
      Putty sagt ist schon die neueste Version installiert
      • simatec
        Wie gesagt, sudo (root mount muss in den NAS Einstellungen auch aktiviert sein.
        Da du dein System mit dem neuen Installer aufgesetzt hast, wird dies benötigt.
        • simatec
          Noch ein Frage, die mir gerade aufgefallen ist ... Nutzt du redis und willst du redis auch sichern?
          Wäre sehr hilfreich, wenn ich mal einen kompletten Log von einem Restore und/oder Backup bekommen könnte.
            Mc23 last edited by
            Ne benutze ich nicht. Was ist das? Dann kann ich dir sagen ob ich es benutzen möchte oder nicht. Bin in Sachen Linux nicht so bewandert.
            • simatec
              Poste mal dein Log, damit wir dir helfen können ... So kommen wir nicht weiter.
                Mc23 last edited by Mc23
                Also alles was im log steht wenn ich ein restore starte? Was mir auch jedesmal auffällt er sagt zwar iobroker wird gestoppt aber wird es gar nicht. Ich kann jederzeit über ein neues Browserfenster drauf zugreifen. Ich starte heute Abend nochmal ne Wiederherstellung und poste dann alles was im Log steht. Soweit es die 4000 Zeichen pro Nachricht hier zulassen
                Vielleicht hilft es dir ja weiter ich habe das alles damals nach dem Video eingerichtet
                https://youtu.be/QhXz0ba9dUo
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
                  @Mc23
                  Wichtig ist, dass du Version 1.1.2 aus dem Github vorher installiert hast und danach noch einen Upload und Neustart des Adapters.
                    Mc23 last edited by
                    @simatec
                    habe ich gemacht. sobald ich jetzt auf das feld backups abrufen klicke kommt das im log
                    backitup.0	2019-02-20 22:26:09.703	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                    backitup.0	2019-02-20 22:25:41.270	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                    backitup.0	2019-02-20 22:23:50.934	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                    backitup.0	2019-02-20 22:23:49.311	debug	sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                    backitup.0	2019-02-20 22:23:47.306	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                    backitup.0	2019-02-20 22:23:47.306	error	mount error(16): Device or resource busy
                    backitup.0	2019-02-20 22:23:47.306	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                      Mc23 last edited by
                      @simatec
                      das hier kommt im log wenn ich ein backup manuell erstellen will. das backup wird auch auf den nas geschrieben ist aber nur 1.5MB groß und die ordner darin also Admin web und so sind alle leer
                      backitup.0	2019-02-20 22:39:48.193	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                      backitup.0	2019-02-20 22:31:03.436	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                      backitup.0	2019-02-20 22:31:03.359	debug	[minimal/clean] done
                      backitup.0	2019-02-20 22:31:03.359	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      backitup.0	2019-02-20 22:31:03.358	debug	[minimal/cifs] done
                      backitup.0	2019-02-20 22:31:03.356	debug	[minimal/minimal] done
                      backitup.0	2019-02-20 22:31:03.332	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_02_20-22_31_01_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] mount error(16): Device or resource busy
                      backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                      backitup.0	2019-02-20 22:31:01.773	debug	[minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      backitup.0	2019-02-20 22:31:01.773	debug	[minimal/mount] [undefined mount error(16): Device or resource busy
                      backitup.0	2019-02-20 22:30:48.352	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
                      • simatec
                        Lass uns nur an einer Stelle schreiben ... Facebook und Forum macht keinen Sinn.
                        Also bleiben wir hier, wo auch anderen Usern geholfen werden kann.
                        So ich habe noch mal was gefixt.
                        Bitte installiere noch einmal aus dem Github, mache danach einen manuellen Upload (Pfeil nach oben bei backitup in dem Tab Adapter) und im Anschluss den Adapter neustarten.
                        Nimm dann mal den Hacken bei root mount wieder raus.
                        Der mount scheint ja zu funktionieren, da du backups auf dem NAS ablegen kannst. Der Fix ist aber weiterhin Version 1.1.2 ... also nicht wundern.
                          Daniel1103 @simatec last edited by
                          @simatec ich verfolge es Mal gespannt. Habe auch das Problem das ich kein Backup wiederherstellen kann vom nas aus. Hab ein Synology nas. Gesichert wird alles auf dem nas. Das funktioniert. Bei mir ist ebenfalls Debian und iobroker. Das komische ist das es auf meinem alten Raspberry funktioniert. Nur hier über Debian nicht.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active last edited by simatec
                            @Daniel1103 sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                            Backup
                            Hmm sehr komisch ... Ich habe heute mit Version 1.1.2 ein backup über NAS mit NFS ohne Probleme auf einem debian (Proxmox) auf einem Intel Nuc eingespielt ...
                            Welche Version hast du installiert?
                            Eigentlich gab es keine Änderungen in den letzten Versionen ...
                              Daniel1103 last edited by
                              Ich bin vor ca. 4 Wochen umgestiegen auf Debian. Der Raspberry würde mir zu klein. Seit dem funktioniert das nicht. Habe das Backup zum Glück bis jetzt noch nicht gebraucht. Hatte auch anfangs enorme Probleme überhaupt ein Backup auf mein nas zu bekommen. ( Rechte)
                              • simatec
                                Ja leider ... durch den neuen Installer hatte backitup einige Probleme bekommen, die ich nur Stück für Stück ausmerzen konnte ... Problem waren hauptsächlich die bereits installierten Iobroker Systeme.
                                Probiere mal die Version 1.1.2 vom Github ... Upload und Neustart danach nicht vergessen.
                                Ein Log im debug würde mir weiterhelfen ...
                                  ok habe ihn jetzt geupdatet und neu gestartet. habe noch schnell eine sicherung gemacht. hat funktioniert. jetzt habe ich die wiederherstellung gestartet und es ist das fenster Backitup ausführung gestartet geöffnet seit einigen minuten und es dreht sich die ganze zeit der kreis. über einen neuen tab im browser ist iobroker nicht mehr erreichbar. was nun? gehört sich das so. er sollte doch eigentlich iobroker nur neu starten und das backup einspielen oder?
                                    Desweiteren bekomme ich die beim erstellen eines backups die fehlermeldung: redis: no source for compress!
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Daniel1103 last edited by
                                      @Daniel1103
                                      Iobroker wird erst nach Fertigstellung des Restores wieder gestartet
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Daniel1103 last edited by simatec
                                        @Daniel1103
                                        Dann hast du kein Redis und musst es in den Einstellungen deaktivieren oder dein Pfad zur Redis Datenbank ist nicht richtig.
                                        Noch eine weitere Möglichkeit ist, dass dein user iobroker nicht in der Usergruppe redis ist und dadurch Rechte fehlen.
                                        Für das generelle Rechteproblem bei neuen Installationen gibt es einen Fix des iobroker-Installers.
                                        Für den Fix des Installers führe bitte folgende Befehle über Konsole aus:
                                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                                        sudo reboot
                                          Mc23 last edited by
                                          @simatec
                                          nach dem neusten update von github und upload kam dann auf einmal das hier aber beim start von wiederherstellung kam gar nix. ich lasse die wiederherstellung jetzt mal noch ne weile laufen und warte ob was passiert
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at processImmediate (timers.js:745:5)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.302	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20)
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          • simatec
                                            @Mc23 sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                                            53
                                            Starte den Adapter einfach noch einmal neu ... Dann sollte der error auch weg sein ...
                                            81.1k
                                            backitup
                                            6263
