    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      gfrene @Kuddel last edited by
      @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      @gfrene nimm am besten als Trigger den Status "Returning to Home".
      Sprich wenn der Robo zum Dock fährt, soll er Zonen_Reiningung auf 0 setzen.
      So habe ich das bei mir auch gemacht.
      das hört sich gut an 🙂 kannst du mir den blockly schicken das ich das mir anschauen kann und bei mir weiter bearbeiten kann. Und wie die ganze ZEIT schon dickes DANKE 🙂
        mehrwiedu @gfrene last edited by mehrwiedu
        @gfrene sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        das hört sich gut an kannst du mir den blockly schicken das ich das mir anschauen kann und bei mir weiter bearbeiten kann. Und wie die ganze ZEIT schon dickes DANKE
        Das baust Du einfach in das Skript für die Zonenreinigung mit ein. So wie ich das jetzt aus dem Kopf noch in Erinnerung habe, triggert das Skript doch den Adapter State "zone_CLEAN true-false" (oder so) und setzt den selbst erstellten Datenpunkt "Zonenreinigung" auf den Wert der Zone. Da muss dann nur noch ein "wenn return to home (Adapterdatenpunkt) geändert und "zonenreinigung != 0" dann setze "Zonenreinigung = 0".
        Ich sitze gerade nicht vor meinem Rechner mit ioBroker, deshalb kann ich das nur so versuchen zu erklären.
        Also im Prinzip die gleiche Syntax wie die Zonenreinigung selbst, nur mit einem weiteren Trigger und dem Wert 0
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel @tempestas last edited by
          @tempestas sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          @Kaiman55
          Was für einen HM hast du denn? Die IP haben unter "Valve_State" einen ganz anderen Datenpunkt, als die normalen Homematic.
          Im klassischen Homematic wird hier der Ventilzustand dargestellt zwischen 0 und 100%; bei IP ist das nicht so, dort wird z.B. "Adaption_Done (4)" dargestellt. Da kannst du dann mit dieser Version auch nicht weiterkommen.
          Die Ventilstellung bei HMIP findest du hier unter hm-rpc.x.xxxxxx.1.LEVEL und zwar mit den Wert von 0 bis 1, wobei 1 dann 100% sind.
            gfrene @mehrwiedu last edited by
            @mehrwiedu said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Meinst du jetzt ich soll dafür ein neues Blockly anlegen ? ich stehe voll aufm Schlauch ka warum ich heute um die Ecke denke.
              So stelle ich mir das vor. Ist ein Versuch wert. 😉
              Das zusätzliche Objekt "Go home" aus dem Adapter in den Trigger und unten die Bedingung festlegen, dass der Datenpunkt "Zonenreinigung" dann entsprechend geändert wird.
              Auf die Änderung der "Zonenreinigung" reagiert das Skript dann nicht mehr, weil ja nun eine 0 drinsteht. Auch nicht, wenn der Datenpunkt "Go home" anschließend geändert wird. Das sollte eigentlich funktionieren.
                Meinste nicht das da eher eine 2 rein muss ?
                  ok, jetzt erst gesehen ist ja kein = Müsste doch so richtig sein oder ?
                    so eben mal Flur saugen lassen leider setzt er den Wert nicht auf 0 😞
                      Ich hatte das selbst nicht getestet. Der Datenpunkt ist er falsche. Kuddel prüft in seiner VIS auch nach dem Datenpunkt State in Info nach dem Wert um den Status anzugeben (Cleaning, Sleeping, Returning Home, etc) Der Wert 6 sagt aus, dass der Robi nach Haus fährt.
                      Der muss also in das Skript.
                      Allerdings habe ich das immer noch nicht getestet. Kinder schlafen schon. 😉
                        Ich habe den Reset so gemacht
                          im gleichen blockly oder im extra Blockly ... würde fast sagen im extra oder 🙂 Kannst du den auch zur Verfügung stellen ✌ Danke dir Kuddel
                            Kuddel @gfrene last edited by
                            @gfrene im extra Block
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="lR+4)I2Mg`GQtSU79Ys(" x="-562" y="10396">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="+yyE=+U=bo;ujY63%Q^p">
                                  <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                                <block type="controls_if" id="IP^O*?VkoxB=XOSNnF.U">
                                    <block type="logic_operation" id="4J6_oF^QK%S9MGOnvvP," inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                        <block type="logic_compare" id="_S|tVr*q8bYa{(}KX3*Q">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="Yp32[~UO86E;/yL(|UZ^">
                                              <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                                            <block type="math_number" id="RIs7_==P|:cYR{{V9jYa">
                                              <field name="NUM">6</field>
                                        <block type="logic_compare" id="h]bQ=q/fe%I7{SQ^_BE.">
                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                            <block type="get_value" id="{i5F3/GvuI8hPw)3wRRv">
                                              <field name="OID">javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung</field>
                                            <block type="math_number" id="w(h1w9u1dFd~np25uPs~">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="control" id="/B]VJfEY_CzSX+B5Vw6{">
                                        <block type="math_number" id="hB[d2+1`QM3Q8ZXsJ:nx">
                              mehrwiedu @Kuddel last edited by mehrwiedu
                              @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              Nur für mich als Lernhilfe. Ist es ein großer Unterschied, bzw. hat das Vorteile es in einen extra Block zu schreiben, anstelle so wie ich es oben gemacht habe?
                              In beiden Fällen ist es doch in einem Skript und wird doch von der Logik auch genauso ausgeführt.
                              Die andere Frage: Warum ist mein "und" in der Mitte und Dein "und" so schön vor den Werten.
                              Sehe da funktional keinen Unterschied, weil beides direkt nach "falls" kommt, aber es ist optisch irgendwie besser aufgebaut.
                              Das ist mir in den Blocklys schon öfter aufgefallen. Finde aber bei mir keine Möglichkeit das "und" so anzustellen wie Du es gemacht hast. Versionsabhängig (js-controller)? oder tatsächlich ein anderes "und"?
                                Kuddel @mehrwiedu last edited by
                                @mehrwiedu Rechtsklick auf den Und-Baustein und ann "externe Eingänge". Dann wird alles untereinander dargestellt und ist übersichtlicher.
                                Warum habe ich das Zurücksetzen in einem extra Block?
                                So werden die beiden Blöcke immer nur ausgelöst, wenn sie wirklich benötigt werden.
                                In deinem Fall wir der Zonen-Reinignugs-Block bei jeder Änderung vom Vacuums state ausgelöst, also auch bei normaler Reinigung.
                                Bei mir nur, wenn sich der Punkt Zonenreiningung ändert
                                  mehrwiedu last edited by mehrwiedu
                                  Ah, ich verstehe.
                                  Wusste allerdings nicht, dass man das in einem Skript auch zusammenfassen kann.
                                  Ich hätte wahrscheinlich dann ein zweites Skript erstellt, was ja dann den gleichen Effekt hat, jedoch systemseitig einfach (hier vielleicht nur minimale) Ressourcen verbraucht und man sich das sparen kann.
                                  Danke für die Erhellung. Geht hier zwar um Deine VIS, aber somit könnte ich in einem meiner Skripte, welches ich für den Aqara Cube und die Einstellung der Lautstärke an einem Echo benutze, den Trigger für die Drehbewegung auch in einen extra Block auslagern, weil dort wird beim Drehen des Würfels immer die aktuelle Lautstärke ausgelesen und in eine Variable geschrieben und anschließend mit Werten addiert oder subtrahiert. Da ich in dem Skript aber auch noch die anderen Bewegungen triggere und die Variablen erst nach dem Falls Block setze, wird die Lautstärke auch ausgelesen, wenn man den Würfel z. B. kippt oder schüttelt.
                                  Das könnte ich so unterbinden und das Skript dadurch etwas performanter gestalten, richtig?
                                  Hier der Thread dazu, wo ich nach Verbesserungen gefragt hatte damals.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/19646/blockly-echo-lautstärke-mit-aqara-cube
                                    @mehrwiedu ja würde ich in einzelne Blöcke packen
                                      DerKiLLa last edited by
                                      Wow ... richtig gut. Viele Ideen für mich dabei 🙂
                                      Eine Frage, würde auch gerne die Festplattenauslastung von 2 Windows-PCs, sowie von einem NAS anzeigen. Beim NAS geht es über einen Adapter, aber wie bei Windows?
                                        Kuddel @DerKiLLa last edited by Kuddel
                                        @DerKiLLa mein WinNAS ist ein Windows Server.
                                        Auf meiner Windows 10 VM läuft ein Skript (Powershell), was die Speicherauslastung vom NAS auswertet:
                                        $secpasswd = ConvertTo-SecureString "DEIN_PASSWORT" -AsPlainText -Force
                                        $mycreds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("Administrator", $secpasswd)
                                        $freespace_k = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -ComputerName 192.168.4.10 -Credential $mycreds -Filter "DeviceID='K:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                                        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k?value=$freespace_k | Out-Null
                                        Der Wert wird in den Datenpunkt javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k geschrieben.
                                        Die Einheit ist Byte.
                                        Musst du zur Anzeige entsprechen umrechnen
                                          Kaiman55 @Kuddel last edited by
                                          @Kaiman55
                                          willst du darüber ein Pop öffnen oder zu einer anderen Seite gelangen?
                                          Für beide Fälle musst du ein anderes Widget nehmen.
                                          Fall 1 Popup: schaue mal auf Seite 2411_EG_Steckdosen_Wohnzimmer, da wäre ein Beispiel für ein Popup
                                          Fall 2 Navi: schaue mal auf die Seite 101_Navi oder 142_Übersicht
                                          Ich habe jetzt "Fall 2" aus der 101_Navi Seite genommen.
                                          Dabei habe ich den Wetter Button kopiert und dann in der Heizungsübersicht eingesetzt.
                                          Die Icons sind dann auf die Heizungsseiten verlinkt wo ich noch weitere Einstellungen machen kann.
                                          Funktioniert Prima.
                                          Was ich aber nicht wegbekomme:
                                          Das Icon Wetter ist dann blau umrandet.
                                          Wo ist dort die Zuordnung versteckt? Hab gestern Abend überall gesucht. Ich finde es nicht.
                                          Wollte dann nichts markiert haben.
                                          Und dann noch eine Frage:
                                          Auf der Seite "833_Wetter_Sonne" verwendest Du
                                          javascript.0.zeiten.sonnenaufgang
                                          javascript.0.zeiten.sonnenuntergang
                                          javascript.0.zeiten.tageslaenge
                                          javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz
                                          javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
                                          Könntest Du da noch die Scripte posten?
                                          Vielen lieben Dank!
                                          Deine Icons mache ich die Tage fertig und setze den Hintergrund auf transparent.
                                            Kuddel last edited by Kuddel
                                            @Kaiman55
                                            der blaue Rahmen ist ein Widget auf jeder Übersichtsseite.
                                            Sonnenauf- und Untergang für VIS
                                            sonnenauf_und_untergang.txt
                                            Tages- und Nachtlänge
                                            tages__und_nachtlaenge.txt
                                            Differenz
                                            differenz.txt
                                            Fortschritt
                                            fortschritt.txt
                                            H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            505467
