    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      gfrene last edited by
      so eben mal Flur saugen lassen leider setzt er den Wert nicht auf 0 😞
        mehrwiedu @gfrene last edited by
        @gfrene sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        Ich hatte das selbst nicht getestet. Der Datenpunkt ist er falsche. Kuddel prüft in seiner VIS auch nach dem Datenpunkt State in Info nach dem Wert um den Status anzugeben (Cleaning, Sleeping, Returning Home, etc) Der Wert 6 sagt aus, dass der Robi nach Haus fährt.
        Der muss also in das Skript.
        Allerdings habe ich das immer noch nicht getestet. Kinder schlafen schon. 😉
          Kuddel last edited by
          Ich habe den Reset so gemacht
            gfrene @Kuddel last edited by
            @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            im gleichen blockly oder im extra Blockly ... würde fast sagen im extra oder 🙂 Kannst du den auch zur Verfügung stellen ✌ Danke dir Kuddel
              Kuddel @gfrene last edited by
              @gfrene im extra Block
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="lR+4)I2Mg`GQtSU79Ys(" x="-562" y="10396">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="+yyE=+U=bo;ujY63%Q^p">
                    <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                  <block type="controls_if" id="IP^O*?VkoxB=XOSNnF.U">
                      <block type="logic_operation" id="4J6_oF^QK%S9MGOnvvP," inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                          <block type="logic_compare" id="_S|tVr*q8bYa{(}KX3*Q">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="Yp32[~UO86E;/yL(|UZ^">
                                <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                              <block type="math_number" id="RIs7_==P|:cYR{{V9jYa">
                                <field name="NUM">6</field>
                          <block type="logic_compare" id="h]bQ=q/fe%I7{SQ^_BE.">
                            <field name="OP">NEQ</field>
                              <block type="get_value" id="{i5F3/GvuI8hPw)3wRRv">
                                <field name="OID">javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung</field>
                              <block type="math_number" id="w(h1w9u1dFd~np25uPs~">
                                <field name="NUM">0</field>
                      <block type="control" id="/B]VJfEY_CzSX+B5Vw6{">
                          <block type="math_number" id="hB[d2+1`QM3Q8ZXsJ:nx">
                mehrwiedu @Kuddel last edited by mehrwiedu
                @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                Nur für mich als Lernhilfe. Ist es ein großer Unterschied, bzw. hat das Vorteile es in einen extra Block zu schreiben, anstelle so wie ich es oben gemacht habe?
                In beiden Fällen ist es doch in einem Skript und wird doch von der Logik auch genauso ausgeführt.
                Die andere Frage: Warum ist mein "und" in der Mitte und Dein "und" so schön vor den Werten.
                Sehe da funktional keinen Unterschied, weil beides direkt nach "falls" kommt, aber es ist optisch irgendwie besser aufgebaut.
                Das ist mir in den Blocklys schon öfter aufgefallen. Finde aber bei mir keine Möglichkeit das "und" so anzustellen wie Du es gemacht hast. Versionsabhängig (js-controller)? oder tatsächlich ein anderes "und"?
                  Kuddel @mehrwiedu last edited by
                  @mehrwiedu Rechtsklick auf den Und-Baustein und ann "externe Eingänge". Dann wird alles untereinander dargestellt und ist übersichtlicher.
                  Warum habe ich das Zurücksetzen in einem extra Block?
                  So werden die beiden Blöcke immer nur ausgelöst, wenn sie wirklich benötigt werden.
                  In deinem Fall wir der Zonen-Reinignugs-Block bei jeder Änderung vom Vacuums state ausgelöst, also auch bei normaler Reinigung.
                  Bei mir nur, wenn sich der Punkt Zonenreiningung ändert
                    mehrwiedu last edited by mehrwiedu
                    Ah, ich verstehe.
                    Wusste allerdings nicht, dass man das in einem Skript auch zusammenfassen kann.
                    Ich hätte wahrscheinlich dann ein zweites Skript erstellt, was ja dann den gleichen Effekt hat, jedoch systemseitig einfach (hier vielleicht nur minimale) Ressourcen verbraucht und man sich das sparen kann.
                    Danke für die Erhellung. Geht hier zwar um Deine VIS, aber somit könnte ich in einem meiner Skripte, welches ich für den Aqara Cube und die Einstellung der Lautstärke an einem Echo benutze, den Trigger für die Drehbewegung auch in einen extra Block auslagern, weil dort wird beim Drehen des Würfels immer die aktuelle Lautstärke ausgelesen und in eine Variable geschrieben und anschließend mit Werten addiert oder subtrahiert. Da ich in dem Skript aber auch noch die anderen Bewegungen triggere und die Variablen erst nach dem Falls Block setze, wird die Lautstärke auch ausgelesen, wenn man den Würfel z. B. kippt oder schüttelt.
                    Das könnte ich so unterbinden und das Skript dadurch etwas performanter gestalten, richtig?
                    Hier der Thread dazu, wo ich nach Verbesserungen gefragt hatte damals.
                    https://forum.iobroker.net/topic/19646/blockly-echo-lautstärke-mit-aqara-cube
                      @mehrwiedu ja würde ich in einzelne Blöcke packen
                        DerKiLLa last edited by
                        Wow ... richtig gut. Viele Ideen für mich dabei 🙂
                        Eine Frage, würde auch gerne die Festplattenauslastung von 2 Windows-PCs, sowie von einem NAS anzeigen. Beim NAS geht es über einen Adapter, aber wie bei Windows?
                          Kuddel @DerKiLLa last edited by Kuddel
                          @DerKiLLa mein WinNAS ist ein Windows Server.
                          Auf meiner Windows 10 VM läuft ein Skript (Powershell), was die Speicherauslastung vom NAS auswertet:
                          $secpasswd = ConvertTo-SecureString "DEIN_PASSWORT" -AsPlainText -Force
                          $mycreds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("Administrator", $secpasswd)
                          $freespace_k = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -ComputerName 192.168.4.10 -Credential $mycreds -Filter "DeviceID='K:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                          Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k?value=$freespace_k | Out-Null
                          Der Wert wird in den Datenpunkt javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k geschrieben.
                          Die Einheit ist Byte.
                          Musst du zur Anzeige entsprechen umrechnen
                            Kaiman55 @Kuddel last edited by
                            @Kaiman55
                            willst du darüber ein Pop öffnen oder zu einer anderen Seite gelangen?
                            Für beide Fälle musst du ein anderes Widget nehmen.
                            Fall 1 Popup: schaue mal auf Seite 2411_EG_Steckdosen_Wohnzimmer, da wäre ein Beispiel für ein Popup
                            Fall 2 Navi: schaue mal auf die Seite 101_Navi oder 142_Übersicht
                            Ich habe jetzt "Fall 2" aus der 101_Navi Seite genommen.
                            Dabei habe ich den Wetter Button kopiert und dann in der Heizungsübersicht eingesetzt.
                            Die Icons sind dann auf die Heizungsseiten verlinkt wo ich noch weitere Einstellungen machen kann.
                            Funktioniert Prima.
                            Was ich aber nicht wegbekomme:
                            Das Icon Wetter ist dann blau umrandet.
                            Wo ist dort die Zuordnung versteckt? Hab gestern Abend überall gesucht. Ich finde es nicht.
                            Wollte dann nichts markiert haben.
                            Und dann noch eine Frage:
                            Auf der Seite "833_Wetter_Sonne" verwendest Du
                            javascript.0.zeiten.sonnenaufgang
                            javascript.0.zeiten.sonnenuntergang
                            javascript.0.zeiten.tageslaenge
                            javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz
                            javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
                            Könntest Du da noch die Scripte posten?
                            Vielen lieben Dank!
                            Deine Icons mache ich die Tage fertig und setze den Hintergrund auf transparent.
                              Kuddel last edited by Kuddel
                              @Kaiman55
                              der blaue Rahmen ist ein Widget auf jeder Übersichtsseite.
                              Sonnenauf- und Untergang für VIS
                              sonnenauf_und_untergang.txt
                              Tages- und Nachtlänge
                              tages__und_nachtlaenge.txt
                              Differenz
                              differenz.txt
                              Fortschritt
                              fortschritt.txt
                              H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                skokarl last edited by
                                @Kuddel
                                Zeigt das Müll-Script bei Dir auch Minus Tage an ? 😱
                                Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Röstkartoffel
                                  Röstkartoffel @skokarl last edited by
                                  @skokarl
                                  Ich bin zwar nicht Kuddel, möchte aber trotzdem die Frage beantworten:
                                  Wenn dein iCal z.B. 30 Tage in die Zukunft blickt, dort der entsprechende Mülltermin aber nicht auftaucht, dann erscheint der Eintrag mit einem Minus-Zeichen.
                                  Kannst du auch im Log sehen.
                                  Bei uns kommt die Biotonne erstmalig erst Ende April, daher ist bei uns dort auch ein Minus.
                                  Wenn du den Termin garnicht hast, musst du es auskommentieren.
                                    helfi9999 @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel
                                    bekomme die Scripte nicht importiert. Gehe auf importieren und dann kommt kein Bild mehr.
                                      skokarl @helfi9999 last edited by
                                      @helfi9999 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      @Kuddel
                                      HÄ ?
                                      nicht importieren,... imScripteditor einfügen
                                        helfi9999 @skokarl last edited by
                                        @skokarl
                                        habe ich probiert aber es geht nicht weiter bild bleibt hängen.
                                          @skokarl
                                          gehe in iobroker scripte, dann neues script erstellen, Blocky aussuchen, Blöcke importieren, Text einsetzen und dann importieren danach grauer Bildschirm
                                            nix Blocky.... versuch mal Script mit Copy und Paste
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            486646
