    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Segway
      Segway @simatec last edited by
      @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      @Segway sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      600
      Starte einfach mal neu ... da ist irgendwas beim Update schief gelaufen.
      Ggfs mal ein upload machen
      nur den Adapter neu starten ? Habe ich gemacht. Wird nicht grün
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Segway last edited by
        @Segway
        Mach mal ein Upload ...
        Es wird probiert den backup Ordner anzulegen.
        Das kann nicht sein, denn das macht er nur, wenn er nicht exitiert.
        Aber das ist schon seit Version 0.3.0 so ...
        Also kann es nur an deinem Update liegen.
        • Segway
          @simatec
          Nö, weiterhin gleiches Problem 😞
          • Segway
            auch beim Downgrade gleiches Bild. Hier mal was da alles kam beim install
            Update backitup from @1.1.1 to @1.0.9
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.backitup@1.0.9 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
            gyp WARN install got an error, rolling back install
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
            gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
            gyp ERR! node -v v8.15.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp'
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
            gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp ERR! build error
            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
            node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
            node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
            node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
            node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
            node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
            node-pre-gyp ERR! not ok
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp"
            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp'
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
            gyp ERR! not ok
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: node-gyp rebuild
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: node-gyp rebuild
            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup"
            npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
            npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
            npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
            npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
            npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
            Update "system.adapter.backitup.0"
            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
            Adapter "backitup" updated
            • simatec
              Dein Problem liegt definitiv nicht an backitup.
              Hast du js-controller 1.5.7 laufen?
              Dein System hat ein Problem.
              • Segway
                @simatec
                jscontroller 1.4.2
                BEVOR ich das update gemacht hatte lief hier alles ohne ERROR in den Logs.
                • simatec
                  Starte mal komplett neu und mache das Update erneut.
                  • Segway
                    also ich habe downgrade auf 1.0.8 gemacht dann ging es wieder.
                    Also dann folgendes gemacht:
                    • IoB korrekt gestoppt
                    • Host runtergefahren
                    • VM runtergefahren
                    • wieder gestartet alles OHNE Fehler im LOG
                    • auf 1.1.1 upgedatet
                    Bisher läufts........das erklär mir mal einer 😒
                    • simatec
                      Da hing irgendwas an deiner IOB Installation.
                      • simatec
                        Ab sofort ist die Version 1.1.2 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                        1.1.2 (21.02.2019)
                        • (simatec) exec Start for iobroker
                        • (simatec) Fix umount before Restore
                        Hier an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass es für den neuen Installerscript von iobroker jetzt einen Fix gibt, für alle, die Probleme mit der Rechtevergabe haben und dadurch backitup und auch andere Adapter nur eingeschränkt nutzen können.
                        1. Wenn euer iobroker System mit dem neuen Installer Script installiert wurde, kann es vorkommen, dass ihr nicht alle Rechte für den neuen User iobroker habt.
                          Dies betrifft dann leider auch backitup, da backitup einige systemrelevante Befehle benutzt.
                          Um das Problem mit fehlenden Rechten zu beheben, gibt es inzwischen einen Fix für den Installerscript von iobroker.
                          Führt bitte folgende Befehle auf eure Iobrokerumgebung in der Konsole aus:
                          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                          sudo reboot
                        2. Solltet Ihr eine Fehlermeldung beim erstellen der Redis Datenbank bekommen, prüft bitte, ob euer User iobroker die Rechte hat und ob er in der User-Gruppe Redis vorhanden ist.
                          Wenn dies nicht der Fall ist, könnt ihr das mit folgenden Befehl in der Konsole beheben.
                          sudo usermod -a -G redis iobroker
                          sudo reboot
                          Wenn ihr nicht mit dem Installerscript eure Iobroker Installation aufgesetzt habt und euer User einen anderen Namen hat, bitte in dem Befehl "iobroker" durch euren User ersetzen.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @simatec last edited by
                          Zur Info: Dies sollte nicht die neueste Version von Ende Januar betreffen. Bei ganz alten Installationen, bei denen noch viel mit sudo npm gearbeitet wurde, kann das Fix-Skript auch nötig sein.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone
                            Maximal der Fix, dass der User iobroker der Redis Gruppe hinzugefügt wird sollte mit dem Fix auch die Installationen ab Ende Januar betreffen.
                            Alles andere ist dort bereits im Installerscript gefixt.
                              pix @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                              Gibt es auch einen Befehl für OS X Terminal? Dort existiert usermod nicht.
                              Pix
                                pix last edited by
                                Etwa so?
                                sudo chown iobroker:redis FILENAME
                                Aber welche Datei?
                                • simatec
                                  Unter Linux sieht das wie folgt aus ...
                                  @iobroker-dev:~$ sudo ls /var/lib/redis
                                  dump.rdb
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @pix last edited by
                                    @pix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                    http://lmgtfy.com/?q=osx+add+user+to+group
                                    Auf OSX wird ioBroker derzeit noch unter dem Account des Users ausgeführt, der es installiert hat. Im Zweifel muss also der eigene Account zur Redis-Gruppe hinzugefügt werden.
                                      pix last edited by
                                      Also kurz zum Nachmachen
                                      Terminal Befehle für OS X
                                      • Listenpunktredis Datenbank finden
                                      mdfind dump.rdb
                                      • Den Pfad ohne dump.rdb in den Adapter-Einstellungen unter "Redis Backup" als Pfad eintragen
                                      • In das Verzeichnis von dump.rdb wechseln oder Pfad verwenden und den eigenen OS X Benutzernamen der Rechteliste der Redis Datenbank hinzufügen
                                      sudo chown osxusername dump.rdb
                                      • Dann manuell ein Standard Backup manuell starten und in der Ausgabe müsste sowas erscheinen
                                      [DEBUG] [redis] start with {"type":"creator","path":"/Users/pix/"}
                                      [DEBUG] [redis] - Packed 66MB so far...
                                      [DEBUG] [redis] - Packed 135MB so far...
                                      [DEBUG] [redis] - Packed 178MB so far...
                                      [DEBUG] [redis] - Packed 218MB so far...
                                      [DEBUG] [redis] - Packed 266MB so far...
                                      [DEBUG] [redis] - Packed 327MB so far...
                                      [DEBUG] [redis] - Packed 377MB so far...
                                      [DEBUG] [redis] - Packed 476MB so far...
                                      [DEBUG] [redis] - Packed 524MB so far...
                                      [DEBUG] [redis] - Packed 577MB so far...
                                      Dann klappt's auch wieder mit dem OS X Redis Backup 👍
                                      Pix
                                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • AlCalzone
                                        Kann danach redis selbst noch darauf zugreifen?
                                          pix last edited by
                                          Denke schon. Konsole sagt
                                          1882:M 21 Feb 18:13:37.503 * Background saving started by pid 90133
                                          90133:C 21 Feb 18:13:37.616 * DB saved on disk
                                          1882:M 21 Feb 18:13:37.705 * Background saving terminated with success
                                            Saschag last edited by
                                            ich habe das Problem das ab und an ☹ das Backup (hier z.B. miniaml) nicht beendet wird. Der Datenpunkt oneclick bleibt auf true stehen.
                                            Wenn ich den Butten im Vis drücke (obwohl das Backup gerade erstellt wird wird) wird das Backup ordnungsgemäß gemacht.
                                            Hat einer eine Idee??
                                            Danke und Grüße
                                            [DEBUG] [minimal] - undefined Error: websocket error    at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)    at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)    at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)    at emitOne (events.js:116:13)    at WebSocket.emit (events.js:211:7)    at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)    at emitOne (events.js:116:13)    at Socket.emit (events.js:211:7)    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                            ![Bild Text]Vis.JPG Admin.JPG (Bild Link)
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1198777
