    4. Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
    SOLVED Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
      Altersrentner last edited by Homoran
      Hallo skokarl,
      Danke für Denen Versuch mir zu helfen.
      Hatte gestern noch Kontakt mit Tankerkönig:
      "Hallo,
      evtl ein cut & paste-Fehler? Der Key ist
      SCHLÜSSEL ENTFERNT (Homoran,, Admin)tioniert auch, Test z.B. mit......
      hier kommen jede Menge Daten zurück.
      Das Problem scheint im ioBroker zu liegen, hier haben wir keinen Einfluss. Wie ist denn die genaue Fehlermeldung?"
      Ich denke, das ich den Key an der richtigen Stelle einfüge.
      Gruß Michael
        br0kly last edited by br0kly
        Ich habe das gleiche Problem. Unter API-Key steht "good", aber ich kann es nicht speichern. (2.0.5) Gibt's da eine Lösung?
        Update: Intervall in den Einstellungen eingeben und dann funktioniert es!
          Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
          @Altersrentner
          Habe deinen Schlüssel entfernt damit keiner damit Unfug anstellen kann
          Bitte Bild nochmal einstellen und Schlüssel unkenntlich machen
            Hallo Homoran,
            Danke für Deinen Hinweis.
            Gruß Michael
              Hat keiner eine Idee woran es liegen könnte?
              Gruß Michael
                @Altersrentner leider nein,
                Die Überprüfung ergab ja sogar ein 'gut"
                Was sagt das Log bei einem restart?
                Vorher ggf. Die Lohnstufe der Instanz auf debug stellen
                  Habe zwischenzeitlich die Version deinstalliert und von GH die aktuelle Version
                  geladen. Es hat sich aber nichts geändert. Der Key kann nicht gespeichert werden.
                  Gruß Michael
                  Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                    @Altersrentner sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                    Das ist nicht wirklich die aktuelle Version!
                    Lies mal
                    Da ist noch ein Bug drin. Der Entwickler ist dran
                    Außerdem ist das nicht das Problem
                    Was sagt das Log nachdem du die Instanz auf debug gestellt hast?
                    Was hast du als Abfrageintervall eingestellt?
                      A Former User @Altersrentner last edited by
                      @Altersrentner installiere dir bitte von Github die aktuelle Version 2.0.3 in den vorigen ist ein großer Fehler, der zuviele Requests an die Tankerkönig-Server sendet.
                      Anscheinend wird laut deinem Logfile der Api-Key auch garnicht abgespeichert?
                      Am besten die Instanz löschen, update einspielen, neue Instanz anlegen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                        Das schreibt er ja
                        Da steht aber auch dass er keinerlei wert für das Abfrageintervall findet
                          Hallo;
                          "Was sagt das Log nachdem du die Instanz auf debug gestellt hast?
                          Was hast du als Abfrageintervall eingestellt?"
                          Verstehe ich nicht, wie muss ich das bewerkstelligen?
                          " installiere dir bitte von Github die aktuelle Version 2.0.3"
                          Ich bleibe immer bei der 2.0.2 hängen, Könntest Du mir bitte eine Link schicken?
                          Danke Michael
                            @Altersrentner https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig.git
                              Danke für den Link,
                              ich glaube, ich bin zu b...d!!!
                              Es funktioniert wieder nicht. Key kann nicht gespeichert werden.
                              Gruß Michael
                                @Altersrentner welche Version von NPM hast du denn? Node 8.12 sieht man ja..
                                Welche Version von js-controller?
                                Ich habe das getestet mit Node 8.15, NPM 6.4.1 und NPM 6.8.0, js-controller immer 1.5.7.
                                Welche Version von Admin? Sollte aktuell 3.6.0 sein.
                                  Danke für Deine Bemühungen mir zu helfen.
                                  npm v ist 6.4.1
                                  node v ist 8.12.0
                                  Admin ist 3.5.10
                                  Wo bzw. wie finde ich v js-controller.
                                  Gruß Michael
                                    @Altersrentner Hi Michael,
                                    danke, du hast bestimmt dein Repository auf stable stehen?
                                    Stell das mal auf "latest" ( in der Admin-Konfig ) um, dann wird dir auch das Update auf Admin 3.6.0 und js-controller 1.5.7 angeboten.
                                    Welchen js-controller du hast, siehst du im Karteireiter "Hosts" - Listenansicht.
                                    Und bevor du weitere Updates machst, immer erst ein Backup machen... 🙂
                                      Vorab Frage, wie kann ich jetzt hier kommentiereß
                                      was ist " dein Repository auf stable stehen"
                                      "Hosts".
                                      Typ: js-controller Verfügbar: 1.4.2
                                      Titel: JS controller Eingerichtet: 1.4.2
                                      OS: linux Ereignisse: ↦17 / ↦10
                                      Hilft das weiter?
                                      Gruß Michael
                                        @Altersrentner
                                        Hi, ja klar, das hilft! Wenn du im Admin oben auf den Werkzeugschlüssel klickst, dann öffnet sich die Konfig des iobrokers, und schau mal, was dort bei "aktiver Verwahrungsort" eingestellt ist
                                          nein, da steht "default"
                                            @Altersrentner deshalb werden dir die Updates nicht angeboten.
                                            Schau mal hier, eine schöne Erklärung dazu:
                                            https://iot-blog.net/2018/08/24/iobroker-verwahrungsorte-und-adapterversionen/
                                              @ilovegym
                                              und warum nicht die offizielle Doku
                                              OK - die ist noch für admin v2
                                              xxx
                                              14
                                              79
                                              5515
