    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      crunchip Forum Testing Most Active @DerKiLLa last edited by
      @DerKiLLa dauert 10 min
        DerKiLLa last edited by DerKiLLa
        Ich warte seit gestern 🙂
        Hab aber anscheinend den Fehler gefunden ... in den Objekten war mein Objekt "Fritz" unter "javascript.0" auf state false. Hab es auf true gesetzt und danach ging es.
        Also Objekt "scriptEnabled.global.Fritz".
        Edit: Okay, bringt nicht die erhoffte Wirkung. Er führt das Script dann einmalig aus, aber nicht jede 10 Minuten.
        Edit2: Geht jetzt, warum auch immer 😄
          WernerS last edited by
          Hallo
          also ich habe die beiden Adapter installiert und UPNP in der Fritzbox aktiviert. Ich habe jetzt bei den Objekten ein FritzBox.0 da sind aber nur Telefondaten drin. Bei UPNP steht gar nichts.
          Was kann das sein?
          Werner
          W A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            hi - fand das projekt gut
            wollte das auch einrichten - klappt auch aber leider gibt es ein anderes problem - mein anschluss (ländlich) sieht so aus:
            nur download:
            • vertrag 50000
            • realer anschluss 25000 (wird - warum auch immer - von vodafone gedrosselt)
            • fritzbox verbindet sich mit 80000
            somit bekomme ich immer den wert 80000 angezeigt, welcher nicht stimmt - ich nehme an, dass ich somit keine für mich richtige anzeige erstellen kann - oder weiß jmd rat
              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky mein Anschluß ist auch ein 50.000er Leitung
              Fritzbox zeigt an...max möglich 80.000, abhängig von den Störfaktoren der Leitung
              Istverbindung unter upnp.0.VIRUS.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1DownstreamMaxBitRate
              bei mir 61.800, was auch den Wert der Fritzbox wieder spiegelt
                @crunchip
                ich habe kein ...g.GetCommonLinkProperties.NewLayer1DownstreamMaxBitRate
                muss ich da im script was dazufügen ?
                crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                  @liv-in-sky nein, eigentlich nicht
                    Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
                    Views noch nicht fertig.
                    S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @crunchip
                      ich bin heut wohl etwas verwirrt - natürlich habe ich diese datenpunkte - aber diese zeigen eben die rein möglichen werte an - nicht das tatsächliche ! mehr wie 25000 geht bei mir nicht - es gibt ja noch das dsl speed script - dann muss ich eben das verwenden - da kommt nämlich die richtige bzw. momentan mögliche speed an.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                        @crunchip
                        Also ich hole mir die Daten von hier:
                          @sigi234
                          hi sigi - fantastisch wie immer - würdest du mir verraten , wie du die pfeile so sichtbar gemacht hast - im "aktueller datenverkehr" diagramm - ich habe das guage-basic widget genommen
                          wenn ich das benutze ist der pfeil kaum sichtabar (dreieck) setze ich linie geht es - aber ist "häßlicher" - zeigerfarbe ist aber sher hell gewählt
                            WernerS @WernerS last edited by
                            @WernerS said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            Hallo
                            Was kann das sein?
                            Werner
                            Niemand eine Idee was das sein kann?
                              @sigi234
                                @sigi234
                                ich habe das falsche widget - wie heißt deines
                                  @sigi234
                                  canvas-gauges-radial
                                    @crunchip
                                    schaut bei mir so aus - wie gesagt - diese werte nutzen mir nicht wirklich etwas
                                    in dem diagramm mit den fast unsichtbaren zeigern sieht man die richtigen werte - die kommen aber durch ein ganz anderes script - welches nichts mit dem adapter zu tun haben
                                      @sigi234
                                      gracias - das war es
                                        @liv-in-sky das liegt wohl am Telefonanbieter/Leitung
                                        Hatte die selben möglichen max Werte bis vor drei Tagen in der Fritzbox angezeigt bekommen.
                                        Dann aber seltsamer Weise in der Nacht einen Neustart meiner Fritzbox. Nun steht ein anderer Tarif drin und eben die aktuellen Werte, die mir auch iobroker anzeigt.
                                        Eventuell fritzbox mal neu starten
                                          ja das liegt an vodafone - habe dsl anschluss neu bei denen - seitdem riesen probleme mit dsl - deshalb wollte ich diese ansicht, weil jeden abend ab 19 uhr mein dsl auf 5Mbit zusammenbricht - vorher 1und1 keine probleme 😞
                                          die fritzbox habe ich in den letzten tagen xxx-mal neugestartet
                                          ich werd wohl das alte script verwenden - danke für deine mühe
                                            aleks-83 @WernerS last edited by
                                            @WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                            Hallo
                                            Was kann das sein?
                                            Werner
                                            Es scheint sich was am UPnP Adapter oder den FritzBoxen geändert zu haben.
                                            Die Datenpunkte aus dem Skript die bisher funktioniert haben, gibt es jetzt nicht mehr.
                                            Ich habe sie mal gelöscht und die FritzBox im UPnP neu hinzugefügt.
                                            Die FritzBox gibt es jetzt 4x.
                                            Ich habe das Skript mal auf alle EInträge angepasst.
                                            Aber ich erhalte nirgends mehr Daten.
                                            Das "send" wird in den DP geschrieben, das "send" bleibt ca. 3s lang grün, aber keine Daten kommen.
                                            schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                                               setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                               setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                                               setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                                               setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                                            und
                                               setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                               setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                                               setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                                               setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                                            504
                                            130479
