    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • ___manalishi
      ___manalishi @unltdnetworx last edited by
      @unltdnetworx Ich habe den install cmd für den snips-injection service nochmals ausgeführt.
      Jetzt funktionieren die Injects wieder! Verstaden habe ich es ehrlich gesagt nicht ganz.
      Wegen dem angeblich falschen Repository bei sam init habe ich die Installation auf der VM ja mit:
      "apt install -y alsa-utils snips-platform-voice snips-skill-server snips-watch curl unzip"
      und nach der Node installation mit:
      "npm install -g snips-sam" installiert
      Sollte dabei der injection-service nicht mit installiert worden sein?
      • ___manalishi
        ___manalishi @AndiM last edited by
        @AndiM
        Merci! Guter Hinweis. Ich habe den Skill-Server und den Audio-Server deaktiviert. Die Errors im logfile sind jetzt weg!
        • ___manalishi
          ___manalishi @Wal last edited by ___manalishi
          @Wal Snips-Injection war natürlich auf den Satteliten auch installiert, weil ich die Geräte ursprünglich als Standalone-Device installiert habe.
          Nächste Woche bekomme ich hoffentlich meinen Gehäuse Prototypen (habe selbst noch keinen Drucker). Soll ich nochmal versuchen das Jabra mit einem PiZero im Gehäuse zu positionieren oder habt ihr das als "zu teuer" verworfen?
          • Wal
            Wal Developer @___manalishi last edited by
            @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
            Lass es erst mal gut sein, wenn es mal gut funktioniert sprechen wir nochmal darüber.☺
            ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              rascal last edited by
              zwei kurze Fragen:
              • Wenn ich einen Satelliten installiere, kann ich dann in Iobroker dafür eine extra Text2Command Instanz verwenden, oder läuft der Satellit über die Text2Command des Main?
              • Wäre es eine Idee/ist es möglich Snips nur für Sprachausgabe zu verwenden? Bzw. eine Sprachausgabe synchron auf allen Snips Instanzen auszugeben?
                rascal last edited by rascal
                Ok, ich habe jetzt ausprobiert:
                einen Master + ein Satellite
                Beide Eingabe gehen über eine Iobroker-Snips Instanz zu einem Text2Command Adapter, logisch - keine Überraschung.
                zwei Master
                Jeder Snips geht auf eine Iobroker_Snips Instanz, aber es bringt nichts, dass man 2 Text2Command Adapter installiert, die verhalten sich wie einer 😞
                Hintergrund meiner Fragen:
                2 Zimmer: zb: Bad und Küche
                Wie mache ich es, dass, wenn ich in der Küche "Licht an" sage, in der Küche das Licht an geht und wenn ich im Bad "Licht an" sage, das Licht im Bad an geht, bzw auch im richtigen Raum die Antwort erfolgt?
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer last edited by
                  @rascal
                  Hey Rascal,
                  also ich persönlich würde mir immer eine andere Lösung suchen, als zwei Master zu betreiben. Da hast du immer doppelte Arbeit.
                  Aber zum Thema Satelliten und Raumerkennung hatten wir oben schon mal geschrieben. Wir sind noch dran, ist aber definitiv geplant. Momentan haben wir aber das Problem, dass wir die Ausgabe nicht gesichert auf dem richtigen Gerät bekommen, falls zwei Satelliten zeitnah zueinander benutzt werden.
                  Jetzt sollten wir auch erst mal den 25.02. abwarten. Dann kommt eine neue Snips-Version heraus, mit größeren Änderungen.
                  • unltdnetworx
                    Noch eine andere Frage. Hat jemand seinen ioBroker auch auf einer Synology mit Docker laufen?
                    Ich habe HDD-Standby bei längerer Nichtbenutzung aktiv und das Gefühl, dass Snips manchmal ewig braucht um zu antworten. Bin mir nicht sicher, ob es am Aufwecken der Festplatten liegt.
                    • unltdnetworx
                      @Wal
                      Ich hab, glaub ich, die Lösung für ein paar Probleme gefunden. Muss sie nur noch umsetzen. 😂
                      Man kann nämlich die SessionID verarbeiten. Somit kann man die Endgeräte/Satelliten gezielt rückansprechen und auch Timeouts nach nicht erkannten Intents verkürzen/sofort abbrechen.
                      Mal schauen, wir schnell das umsetzbar ist. Freitag hab ich etwas Zeit dafür.
                      Wal A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer @unltdnetworx last edited by
                        @unltdnetworx ,
                        super 👍 i.M. muss ich meine neue Libreelec-Maschine (Beelink S2 N5000) umbauen, die hat kein IR. Der Prototyp des IR-Empfängers/Einschalters läuft aber schon ohne Probleme.
                          AndiM @unltdnetworx last edited by AndiM
                          @unltdnetworx t2c fängt mit der session id nicht viel an ... wollt ihr ein eigenes Snips2C machen? ... hätt ich nur mehr Ahnung von Java/node.js 😞
                          • ___manalishi
                            @Wal habe das hier zufällig gesehen. Wäre das vielleicht was?
                            https://aiyprojects.withgoogle.com/voice/
                            Natürlich nur die Komponenten, nicht die Pappschachtel☺
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
                              @AndiM
                              Ja genau das ist das Hauptproblem. Aber nichtsdestotrotz arbeitet der Adapter im Moment nur neben Snips und greift die Daten ab. Er sollte aber richtig mit Snips kommunizieren, das geht eben mit den SessionIDs. In der Theorie hab ich eine Idee. Muss morgen mal sehen, ob es auch praktisch klappt umzusetzen.
                              Zur Kommunikation mit t2c muss entweder eine t2c-Regel die Daten entsprechend zurückgeben oder t2c um SessionIDs erweitert werden.
                              Zur Not muss wirklich der Snips-Adapter erweitert werden. Aber das wäre nur die äußerste Lösung.
                              • ___manalishi
                                ___manalishi @unltdnetworx last edited by ___manalishi
                                @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                I.d.R. gehen die Platten nicht auf Standby wenn eine Applikation läuft. Habe keine Erfahrung mit dem ioBroker on Docker, aber wenn du z.B Mailserver laufen hast oder auch Unifi WifiController auf Docker, dann schalten die Platten nicht ab.
                                Ich habe lange Wartezeiten und Fehverhlalten beim LED Feedback auf meinen Satteliten, starte seit ein paar Tagen die Snips Services sowohl auf dem Server als auch auf beiden PI's per crontab 2 mal täglich.
                                • unltdnetworx
                                  Danke für dein Feedback. Bei mir gehen die denke ich schon in Standby, zumindest dauert der erste Aufruf manchmal etwas länger. Könnte natürlich auch an Snips liegen. Bin mal auf das Update am 25.02. gespannt.
                                    ich spiele mich schon die letzten paar Tage mit snips.
                                    Ich habe es im Moment mit zwei "Main" + 2 Snips Instanzen + Javascript Programmen gelöst, funktioniert ganz gut.
                                    Was mir aufgefallen ist, bzw was ich mir wünschen würde, wäre:
                                    • die Möglichkeit die Lautstärke des Bestätigungstones ("Hey Snips - "PING" - Command - PING") über einen Snips-Datenpunkt laufend anpassen zu können. Zum Beispiel unter Tags etwas lauter, in der Nacht leiser.
                                    • die Möglichkeit, Snips Programmgesteuert in den "Lauschmodus" zu schalten. Damit wären z.B. Antworten an Snips möglich, ohne "Hey snips" zu sagen. Beispiel: snips:"Die Sonne scheint draußen, soll ich die Rolläden beschatten?" - Benutzer:"Ja bitte" (und nicht "Hey snips, ja bitte")
                                      Wäre doch ein netter Schritt in Richtung Unterhaltung mit dem Haus oder? 🙂
                                    • unltdnetworx
                                      Zu Punkt 1: Das scheint momentan leider von Snips aus nicht zu funktionieren.
                                      An Punkt 2 bin ich gerade dran. Das liegt daran, dass dem Adapter momentan die Sessions des Snips herzlich egal sind.
                                      smartboart M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        smartboart @unltdnetworx last edited by smartboart
                                        Hi, heute gibt es ein neues release von snips....wie schaut es mit dem Update aus....Wenn das jemand ausprobiert hat, kann man ja hier mal die Erfahrungen posten....Werde im laufe der Woche mal das system updaten und berichten...Ist bei mir eh alles noch im Test, bzw. nutze ich es nicht wirklich...ist noch im just for fun Betrieb...Ist denn zu erwarten, dass der adapter oder der skill nicht kompatibel sein koennten?
                                        Ansosnten ist vlt. ein image backup im Vorfeld angebracht...
                                        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer @smartboart last edited by
                                          @smartboart
                                          Werde heute Abend mal testen. Aber die Release Notes lesen sich nicht so gravierend, als dass der Adapter nicht mehr funktionieren würde.
                                          Auf die verbesserte Hotword Erkennung bin ich gespannt. ☺
                                            ich habe das Update durchgeführt.
                                            Der Iobroker-Adapter läuft nach wie vor, ebenso alle Programme usw. Mir ist bis jetzt nichts besonderes aufgefallen, außer, dass das Hotword besser erkannt wird.
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134075
