    4. Adapter: ioBroker.info
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by
      Ja… das ist mein Versuch euch dazu zu bringen, mal eine neue Sprache zu lernen 😄 😄
      Nee... es ist zur Zeit leider so, dass man Foreneinträge nur lesen kann, wenn man angemeldet ist. Das ist zur Zeit eine Maßnahme, um die Flut an Bot-Zugriffe Herr zu werden. Ich werde mir noch was einfallen lassen... bis dahin heißt es Wörterbuch auspacken und los gehts!
        bertuz last edited by
        @ldittmar:
        Nee... es ist zur Zeit leider so, dass man Foreneinträge nur lesen kann, wenn man angemeldet ist. Das ist zur Zeit eine Maßnahme, um die Flut an Bot-Zugriffe Herr zu werden. Ich werde mir noch was einfallen lassen... bis dahin heißt es Wörterbuch auspacken und los gehts! `
        Ahhh, daran liegt das. Das mit dem einloggen ist mir auch schon aufgefallen.
        Danke für die Antwort und für den Adapter!
          Habe heute bemerkt, das mir keine News und Forenbeiträge mehr angezeigt werden.
          Installiert war version 1.01 und hatte auch funktioniert.
          Seitdem sind allerdings einige Änderungen getätigt worden, wie z.b.
          Node.js
          v8.15.0
          NPM
          v6.6.0
          js-controller
          v1.4.2
          node
          v8.15.0
          Admin
          v3.6.0
          Seit wann bzw bei welcher Änderung es nicht mehr funktioniert hat, kann ich leider nicht nachvollziehen.
          Habe nun testweise version 1.02 und auch 1.03 probiert, aber auch da wird mir nichts angezeigt und zusätzlich erscheint folgende Fehlermeldung:
          > Error: getaddrinfo ENOTFOUND query.yahooapis.com query.yahooapis.com:443
          Hat da vllt. jemand eine Idee?
            Kann ich bestätigen,ist bei mir auch so.
              @sigi234:
              Kann ich bestätigen,ist bei mir auch so. `
              ok, danke für die Info
              dacht schon, ich hab da was verstellt 🙂
                @crunchip:
                @sigi234:
                dacht schon, ich hab da was verstellt 🙂 `
                Ok, habe ein issues Meldung bei Entwickler gemacht.
                https://github.com/ldittmar81/ioBroker. … -457815675
                • ldittmar
                  Ist bei mir leider auch so… Wie dem auch sei, das Forum wird bald umziehen und da hoffe ich weniger Probleme damit zu haben. Sobald alles wieder geht, gebe ich hier Bescheid.
                  • Segway
                    Segway last edited by
                    @ldittmar:
                    … das Forum wird bald umziehen ... `
                    Ähhhh, was heisst das ???
                    • ldittmar
                      viewtopic.php?f=8&t=5730&sid=08793ff296 … e383ded67d
                      • V
                        vogtländer last edited by
                        ich habe das Problem das auf meiner InfoSeite nichts angezeigt wird.
                        ich bin mir sicher das es kein Fehler ist, sondern mit meinen Einstellungen
                        zu tun hat. Kann mir jemand vielleicht ein paar Tipps geben was ich überprüfen muss?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @vogtländer last edited by
                          @vogtländer
                          Da musst du uns schon mehr Daten sagen.....
                          Versionen von:
                          ioBroker.admin
                          NPN
                          JS.Skript
                          Host
                          Vis
                          usw.........
                          • V
                            Danke für den Hinweis als ich die Liste abgearbeitet habe ist mir aufgefallen
                            das VIS nicht richtig funktioniert, was mit meinen selbst erstellten SSL-Zertifikaten
                            zusammen hängt. Die werden von Crome nicht aktzeptiert. Im IE den ich sonst nicht
                            verwende geht aber alles.
                            Danke für die Hilfe
                              Ich bekomme folgenden Fehler in der Log, in Version 1.1.0:
                              info.0	2019-03-01 10:13:55.613	error	TypeError: Converting circular structure to JSON
                              info.0	2019-03-01 10:13:55.611	info	News feed readed...
                              info.0	2019-03-01 10:13:54.029	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v11.10.0
                              info.0	2019-03-01 10:13:53.950	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              host.ioBroker-RasPi	2019-03-01 10:13:52.749	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 1022
                              Bei mir sind dann auch alle Bereiche leer, wie bei @vogtländer .
                                sigi234 Forum Testing Most Active @bertuz last edited by sigi234
                                @bertuz sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                Kommt bei mir auch, issues wurde erstellt.
                                Wegen den weisen Feld, mal Browser Cache leeren........
                                Fehler mit V 1.1.3 erledigt.
                                Siehe:
                                Link Text
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                                  node: v11.10.0
                                  Hinweis: Deine Node Version ist noch eine Entwicklerversion!
                                    SabineT last edited by
                                    Die Schriftgröße passt bei den Listen "Adapteranfragen" und "Issues & bugs" noch nicht:
                                    Aber Danke für diesen Adapter!
                                    Gruß, Sabine
                                    ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      skokarl last edited by
                                      Hab den gerade mal installiert, Danke !
                                      Ich habe jetzt nicht alles gelesen :-), kann man da irgendwie ne Oberfläche aufrufen ?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                          skokarl @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          MIST, da hab ich natürlich nicht geguckt. 🙂
                                          Danke.
                                          • ldittmar
                                            ldittmar Developer @SabineT last edited by
                                            @SabineT said in Adapter: ioBroker.info:
                                            Gruß, Sabine
                                            Hmm... ist die gleiche Schriftgröße wie beim Forum- oder News-Titel. Soll ich es vielleicht so groß machen wie die Untertiteln bei "Adapteranfragen".. also wie "für neue Adapter"? Ist dann vielleicht weniger dominant 😉
                                            Ich schaue mal was sich machen lässt...
                                            Für alle die es noch nicht gesehen haben, die neueste Version bietet Zugriff auf eine Linksammlung - also wichtige Links zu ioBroker sowie einige News usw...
                                            Grüße,
                                            ldittmar
                                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52063
