    5. [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @cubeman last edited by
      @cubeman
      Welche Javasript-Adapter Version hast Du ? (alles größer 3.6.4 ist Beta und hat noch Fehler)
        import hat funktioniert, war ein copy paste fehler!
        Danke!
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Dürfte nicht an der Version liegen. Ist nichts kompliziertes drin.
          Das Script komplett importiert?
          Alles zwischen <xml und </xml markieren und mit Strg+c kopieren und beim Import mit Strg+v einfügen.
            ja script ist importiert!
            wie wird das dann verwendet?
            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rantanplan
              rantanplan @cubeman last edited by
              @cubeman Wenn Du noch nie mit Blockly gearbeitet hast, wirds kompliziert.
              In Kürze.
              Du nimmst einen Trigger und lässt die Meldung von DWD triggern um auf eine Änderung der Meldung zu reagieren.
              In diesen Trigger setzt Du die linke Bausteingruppe rein.
              In "setze MeinText" übergibst Du die DWD Meldung. Dann wie im Beispiel die Zeichen tauschen.
              Bei den "Debug" Bausteinen kannst Du dann mit dem geänderten Text machen was Du möchtest.
              Mit Email, Telegramm usw. versenden oder in einen Datenpunkt schreiben um den in VIS anzuzeigen.
                @rantanplan Das wäre dann in der Art oder? Die Weiterverarbeitung kriege ich dann hin.
                • rantanplan
                  Genau so 👍
                    Vielen Dank für die Hilfe!
                    Beste Grüße
                      TDCroPower @dslraser last edited by TDCroPower
                      @dslraser aha ich bin aktuell auf der 4.0.12 also ist es eine Beta?
                      Habe ich merkbare Nachteile, wenn ich runter zur 3.6.4 gehe?
                      Ein Bug habe ich wohl in 4.0.12 gefunden, wenn man im Trigger ein 2tes Objekt hinzufügt und es danach wieder entfernen will bleibt es als unlöschbarer shadow im Hintergrund.
                      Löschen kann ich es dann nur, wenn ich im Export den Shadow Teil unten löschen und meinen Blockly Code wieder importiere.
                      edit:
                      ich sehe gerade im changelog das seit gestern eine 4.1.2 vorhanden ist...
                      4.1.2 (2019-02-20)
                      (jkuehner) Updated the blockly to the latest code
                      (bleufox) scriptEnabled variables not only for experts
                      (bleufox) fixed one error with "cannot extract blockly"
                      das Problem mit dem cannot extract blockly habe ich sogar aktuell, wie komme ich denn auf die Version hoch? Wird mir unter Adapter nicht angeboten.
                      • rantanplan
                        rantanplan @TDCroPower last edited by
                        @TDCroPower ?????????
                        Falscher Fred!!!
                          dos1973 last edited by
                          ich versuche ein "letztes Komma" in meinem DP zu entfernen, aber egal wo ich ansetze es zerschiesst mir mein Blockly. Es gibt ein Haufen Fenster Status Script die aber irgendwie nie alles abgedeckt haben, was ich gerne wollte. Ich also nachfolgendes Blockly und es funktioniert einwandfrei nur habe ich eben ein "letztes Komma" in meinem DP, das ich aus "Perfektionsgründen" gerne weg hätte.
                          mein Blockly ist bestimmt nich so elegant wieviele andere... aber naja 😉
                          ich gehe reagier auf die Trigger der HM Fenstergriffe und schreibe abhängig davon in variable den Namen der Fenster.
                          Am Ende schreibe ich die Variablen in die Datenpunkte
                          jetzt ist wie bereit gesagt, das letzte Komma im Text zuviel.
                          ich müsste alle den Inhalt meiner variable " var_text_fenster_geschlossen" einlesen und das letzte "Komma" entfernen, bevor ich den Datenpunkt fülle.
                          ich habe heute schon Stunden damit verbracht, ich stehe auf dem Schlauch.
                          Ich kann die "Text" Elemente aus Blockly nicht in meine Script verbinden dass irgendwie sinnig ist.
                          bitte helft mir mal da raus.
                          Vielen Dank
                          dslraser padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                            @dos1973
                            Ich habe HMIP Fensterdrehgriffe und einfache HMIP Fenstersensoren gemischt und mache die Auswertung über die Werteliste. Vielleicht magst Du es Dir mal ansehen.
                            Geräte zählen
                            https://forum.iobroker.net/post/346230
                            Und hier das gleiche, zusätzlich mit Alexa Ansage
                            https://forum.iobroker.net/post/273976
                              dos1973 @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Hi, Danke dir, das kenne ich schon und habe viel davon abgeschaut.
                              Aber ich verstehe eben nicht alles und kann dann nicht daran weiterarbeiten oder verändern/ für mich ergänzen, daher habe ich es für mich neu aufgebaut.
                              es geht mir eben nur noch um das "Komma".
                              • dslraser
                                @dos1973
                                stelle mal Dein Blockly hier rein, ich möchte mal was probieren.
                                  @dslraser
                                  anbei, schonmal Danke für den Versuch
                                  fenster.txt
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @dos1973 last edited by padrino
                                    @dos1973
                                    Naja, Du könntest ja sogar machen wie
                                    Text = Im Text nimm Teil ab Anfang bis Textlänge -1
                                    Dann isses weg 🙂
                                      dos1973 @padrino last edited by
                                      @padrino
                                      ich bekomme die Puzzle mit den "Textblöcken" nicht in mein Blockly ohne es zu zerstören...
                                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • padrino
                                        @dos1973
                                        Bin jetzt leider nicht am PC...
                                        Mach den Baustein, wie von mir beschrieben (allein, unter oder neben Deinem Blocken).
                                        Als Text nimmst/verschiebst Du Deine Variable aus "beschreibe Datenpunkte", dann schiebst Du das ganze Konstrukt zurück ins "steuere", wo die Variable fehlt. 😃
                                          @padrino
                                          das klappt alles nicht,
                                          entweder stehe ich hier total auf dem Schlauch, aber mir fehlt einfach der "Vorbau" um mit den Textblöcken zu arbeiten zu können.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by dslraser
                                            @dos1973
                                             <variables>
                                               <variable type="undefined" id="Blockly_start">Blockly_start</variable>
                                               <variable type="" id="lORNh2Pt?czf/[Pfo.(1">var_fenster_offen</variable>
                                               <variable type="" id="6VGwAvuZ|naQs:$3=)Eu">var_fenster_gekippt</variable>
                                               <variable type="" id="DhL`*s-7|kUw=e@q/mo/">var_fenster_geschlossen</variable>
                                               <variable type="" id="Q!dr0|xbBMZfEjF}8{ex">var_gekippt_oder_offen</variable>
                                               <variable type="" id="b?%5%fXn!w`Ft,m~9C}C">var_text_fenster_offen</variable>
                                               <variable type="" id="6%kvOp_86|coob7n0tCg">var_text_fenster_geschlossen</variable>
                                               <variable type="" id="eVC#)Xjk3Fn4EhfdHvKE">var_text_fenster_gekippt</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=".}seu`gD99^pXgi@37f:" disabled="true" x="13" y="63">
                                               <mutation statements="false"></mutation>
                                               <field name="NAME">Datenpunkt_erstellen</field>
                                               <field name="SCRIPT">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</field>
                                             <block type="comment" id="geR:o({PyTnc(Sc5gB.:" x="13" y="113">
                                               <field name="COMMENT">reagiere auf folgende Trigger</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Y(J+8eW-a^mbu))S=bB_" disabled="true">
                                                   <mutation name="Datenpunkt_erstellen"></mutation>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="+Gk%Hxz^:(Vu2fU3uMOy">
                                                       <field name="NAME">Blockly_start</field>
                                                       <field name="DELAY">1000</field>
                                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="a%u~-DA;v9lz*7y_A:WS">
                                                           <mutation name="Fensterstatus"></mutation>
                                                         <block type="comment" id="-[x6iQ8F2f/Qwfc!di@5">
                                                           <field name="COMMENT">Variable leeren</field>
                                                             <block type="variables_set" id="w`V{-Z$TSJHD^w3Mhv[L">
                                                               <field name="VAR" id="lORNh2Pt?czf/[Pfo.(1" variabletype="">var_fenster_offen</field>
        <block type="math_number" id="Z1]U/sdF5V*!~Ip5zG;n">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="variables_set" id="WfxP0rlOpOKw)?Y3R7vR">
        <field name="VAR" id="6VGwAvuZ|naQs:$3=)Eu" variabletype="">var_fenster_gekippt</field>
        <block type="math_number" id="1`$;p(lD.pfawVZ1!}IU">
        <block type="variables_set" id="9qYGr4CdkO9)^sMLnwes">
        <field name="VAR" id="DhL`*s-7|kUw=e@q/mo/" variabletype="">var_fenster_geschlossen</field>
        <block type="math_number" id="/00-df~G{q{oy$`Uh#kG">
        <block type="variables_set" id="BKVG2gp$kl``tS32p,T4">
        <field name="VAR" id="Q!dr0|xbBMZfEjF}8{ex" variabletype="">var_gekippt_oder_offen</field>
        <block type="math_number" id="XHe|v8~z%H}DdPk;Zp_r">
        <block type="variables_set" id="Tdl3/XF*h}|M~s7K+_ZF">
        <field name="VAR" id="b?%5%fXn!w`Ft,m~9C}C" variabletype="">var_text_fenster_offen</field>
        <block type="text" id="`T;,z1M9sqS/R+@$}]T5">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_set" id="VMv-Y|2Q|j3`)gp,}9#b">
        <field name="VAR" id="6%kvOp_86|coob7n0tCg" variabletype="">var_text_fenster_geschlossen</field>
        <block type="text" id="avcB2CO@{:|O49@D!$6^">
        <block type="variables_set" id="!6|l#:oN0([^)$Yc^YH7">
        <field name="VAR" id="eVC#)Xjk3Fn4EhfdHvKE" variabletype="">var_text_fenster_gekippt</field>
        <block type="text" id="ExP%4X;!}S*9Ne)L815.">
        <block type="on_ext" id="DgLM(@Y`m9+Ax*`]}ZYv">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="MccWTVNiQj=Ev_+^s,pL">
        <field name="oid">hm-rpc.0.0000D709955B95.1.STATE</field>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="Mrs,}xc]])?#Wa$w[FUu">
        <field name="oid">hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE</field>
        <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="hN3kCNp~e$@_2)VI6gB^">
        <field name="oid">hm-rpc.0.0007D7099D0094.1.STATE</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="7?o_K3(srgL!,g:;gU-g">
                                             <block type="procedures_defnoreturn" id="Xk^vR39OPj@](zj0l0ie" x="537" y="138">
                                               <field name="NAME">Fensterstatus</field>
                                               <statement name="STACK">
                                                 <block type="comment" id="a@L9O?y5TLjU-LM5(Urk">
                                                     <block type="variables_set" id=":H.wuG#*Yo7wd`F3{J#7">
                                                         <block type="math_number" id="YarVMAh4Yxz188pV-xqH">
                                                         <block type="variables_set" id="y2WI?uN%yrW`vbHg`}1+">
                                                             <block type="math_number" id="s7OCAH-QGxj4(49E_I[7">
                                                             <block type="variables_set" id="4YM9vFx)m%S/?|sy+L/K">
        <block type="math_number" id="xoOIp_`j%6Yvm)fO4H@b">
        <block type="variables_set" id="(Gu9X1R-+OVV1||JYWoB">
        <block type="math_number" id="4J^L*J,iTc#?B`uw)VBV">
        <block type="variables_set" id="2(lp]B!*k{s.{8][#iNn">
        <block type="text" id="`O#o({1]d,CG)LDi9lvg">
        <block type="variables_set" id="|18Gm{CeFWL@fP,_;yQP">
        <block type="text" id="yR]le$Qehw6w=g*Q7x(_">
        <block type="variables_set" id="^8D#R78R#fP@2mo38mQa">
        <block type="text" id="3?AaETaiw%+#1-;h1#`@">
        <block type="comment" id="glO*z5IXA{#CYu{RMsIe">
        <field name="COMMENT">Küche</field>
        <block type="controls_if" id="J2][l}#NSd|pngy0$L0=">
        <mutation elseif="2"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="mO]#1s+,MD,R8.Zq5nq6">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="I]jO~iP9%)1XhsK+q=gS">
        <field name="OID">hm-rpc.0.0000D709955B95.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="U.:8l|-o4c4p^Jgo*ZV?">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="update" id="V+Lqq?[{%#15_2gbKIst">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Fenster.Küchenfenster</field>
        <block type="text" id=",~d%=[C#3~h8Z$5u~%+@">
        <field name="TEXT">offen</field>
        <block type="math_change" id="HCVS}^ZKI87xqXjC=/V8">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="-+LTb`4N`3J|O#Vb|9y#">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_change" id="3-V7%LW.j]:m8R?xm`D|">
        <shadow type="math_number" id="a%3x?`hhvQ)(j!E:4KCa">
        <block type="text_append" id="FTtc9IzL,#7|7@:M;|h#">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t3^uU`?7qM8|S,NHuq-?">
        <field name="TEXT">Küche, </field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="nk3|QaDe]0JlMtc]`kj~">
        <block type="get_value" id="Xo~iN~*^Xnt0P(zk};`k">
        <block type="math_number" id="30Amp1V/h6gj!5#[kIe_">
        <statement name="DO1">
        <block type="update" id="X;KG2Sc2]tGkF,/ZSLY(">
        <block type="text" id="FkDsWc2P[PNCy=@3ae[r">
        <field name="TEXT">gekippt</field>
        <block type="math_change" id="Fy)COP2ti!w_w=X|SevI">
        <shadow type="math_number" id="q^`qi.(M*$`X?#FpZD[4">
        <block type="math_change" id="[j8CM5Yxg/nIJQxi^A{y">
        <shadow type="math_number" id="!udUyEjuH2Df+GM(?r6~">
        <block type="text_append" id="Udo5W?O[hjo_Z:*}i?w`">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Vp}1hVOG1koCX3D/y#ZJ">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="gdAQZ+.qY;Ry2pR610$(">
        <block type="get_value" id="y5dwS7Z[d0c:Odc|uLzL">
        <block type="math_number" id="-tRl3r_7*Ajlwx1(oUP{">
        <statement name="DO2">
        <block type="update" id="D;!HMDfrN~7m%sl0pnhI">
        <block type="text" id="V]y_{vL0$OhZ#Y4C+r{;">
        <field name="TEXT">geschlossen</field>
        <block type="math_change" id=",rD_tN|Rdpsz;#redWHj">
        <shadow type="math_number" id="H#w851jEyqW~Ub#o`6sJ">
        <block type="text_append" id="q(hTLe5^6W6cJ`YAb;Jd">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[U#TVSVr%UU+/##%`k4W">
        <block type="comment" id="Ydw`0n3@0ftZ7+U,}r_R">
        <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <block type="controls_if" id="N~CHU22_MkH*VAX5s!xV">
        <block type="logic_compare" id="x}0?B9a8/|)]2.^+G_34">
        <block type="get_value" id="DtG7%]ZkM8OU4|T9[`FE">
        <field name="OID">hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="Sw[[2u%w5+Z)4y(D%F%C">
        <block type="update" id="b.oXNz.%{iH5vOAY+B_y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Fenster.Badezimmerfenster</field>
        <block type="text" id=")jM/7;BZrueDT|7q;iNV">
        <block type="math_change" id=",hW}7cf`f=J}wH47muJ~">
        <shadow type="math_number" id="9QF7$`Z$s_D0$tkX(q=7">
        <block type="math_change" id="JplL`/=~]iy(ITu;4=O7">
        <shadow type="math_number" id="sd7v+F0lh7jxlqTM@to7">
        <block type="text_append" id="?Bc(bxJ11JWSIN][*7y+">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Oad/M:ODDz971h$^61NP">
        <field name="TEXT">Badezimmer, </field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="m0u%$/QO(l1.:HO.E52=">
        <block type="get_value" id="6QSIvk^*{e=]o}^R;t;`">
        <block type="math_number" id="}wv/U0,ZMbo{RgpY=+B(">
        <block type="update" id="dD@_qbM.S50+o8m.SQ..">
        <block type="text" id="x}cG;Xn|D^p*o5V#b5QU">
        <block type="math_change" id="Soc/.;N~x~/LRHtvPmjW">
        <shadow type="math_number" id="ldC95^aPu9Kbi#!Oc1?9">
        <block type="math_change" id="ezL]})RnyA{n-.cd8M*_">
        <shadow type="math_number" id="-cb:g!o^6Hw2*X`[%wb6">
        <block type="text_append" id=":1;@t*xz=1wAlXOHybqu">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="seAD)^$m9oNzOiYwDNrf">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="nX!K![C+S_b!s]OG)l;d">
        <block type="get_value" id="cK;^Bieg:3Zl3#!O4]-@">
        <block type="math_number" id="_,K4[X!l+]ssFD%e%ruG">
        <block type="update" id="%eHLjzdIvjp]%OLF)Z9y">
        <block type="text" id="*MkgG,L[XiNa^]16KcNr">
        <block type="math_change" id="ttfVeGya]{afz3JuF|N`">
        <shadow type="math_number" id="-^kT~z}~TfI8x{P-j|^N">
        <block type="text_append" id="4i@`tENHS^iX:zHs;9*b">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="1j@V[[/5O+::UChH5RU2">
        <block type="comment" id="[~/l(#$5e`uo-cG1##pC">
        <field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <block type="controls_if" id="OP7*#wSk;c#[e-B[A*2P">
        <block type="logic_compare" id="wnvMh(,O]Yh*i?iAI.qI">
        <block type="get_value" id="@89|YY-vGSv8I;as:6-o">
        <field name="OID">hm-rpc.0.0007D7099D0094.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id=")8j+4.iQrF3GOXoev,2(">
        <block type="update" id="ARUgXh?}4{8zUZZ`B5+@">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Fenster.Werkstattfenster</field>
        <block type="text" id="0E7V~Hoh*)(31.qF8J($">
        <block type="math_change" id="v+sMTPj4Nb_zbqdx%),z">
        <shadow type="math_number" id="0)+.{tIs6a=_6;dcg1f7">
        <block type="math_change" id="cUhl1{PO+M*=lU}54h7$">
        <shadow type="math_number" id=":Na]Z.-?cD%{nrEWk.-A">
        <block type="text_append" id="m15IJ5^FwZk{}u-Asqhi">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="jA.BLs.}}lRtOWcE|5Dh">
        <field name="TEXT">Werkstatt, </field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="v{VVz]f+7/^T83F;qwCh">
        <block type="get_value" id="48Ue+W`T#5)$UvgB4CLV">
        <block type="math_number" id="PlAoGB3][LKO)FC-O!3D">
        <block type="update" id=")VJa7kr26f1YX7tfK-p{">
        <block type="text" id="i})Q%_@#8`m+m=?XUOCQ">
        <block type="math_change" id=":*_G+[%r$^3(|@BH+JKb">
        <shadow type="math_number" id="O6mrs=Xd`$p]8ZR65s@x">
        <block type="math_change" id="=gTS{(lJP:lV0%{[=lgR">
        <shadow type="math_number" id="n?R}PhCBY97J$RdxA6Ef">
        <block type="text_append" id="mG]hiRc_,.]b?^R5x13U">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="b?,{4rjg3,XM=*64+Inc">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="T5buE9$1:ZN^%B66`::Y">
        <block type="get_value" id="TF!FzD^Rp#OX|x1/V0f-">
        <block type="math_number" id="e7i(0d85q`1$DCuR56;~">
        <block type="update" id="%~c$;JCReV$RsGh5NLv5">
        <block type="text" id="vkLs,63Ib+s%yY{n@Kfi">
        <block type="math_change" id="W?uyh{av*NFFC{04|%k#">
        <shadow type="math_number" id="ZurkFDSHF}HjnaF2R.aH">
        <block type="text_append" id="qwEpW5DvWsvZ(hW|fulP">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=")}2T3DjV;)}0q`KjGvII">
        <block type="comment" id="RDjYVBiEg%d{JKKqt*S9">
        <field name="COMMENT">beschreibe Datenpunkte</field>
        <block type="update" id="-3oB33jwlN508i-4E*}w">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Fenster_geöffnet</field>
        <block type="variables_get" id="xR{gt@Ts~#^Q9n|/7Vu5">
        <block type="update" id="a]e?hE7O*~=.S!87wjR:">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Fenster_gekippt</field>
        <block type="variables_get" id="Y#BPd=k:t=5,G^{jnDF}">
        <block type="update" id="dtp#.,MnI;VX2Y`qc.l7">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Fenster_geschlossen</field>
        <block type="variables_get" id="bQa7LPM/k)+@]-qIjJ1w">
        <block type="update" id="rZ}wkcie,QM7pcU`PLXB">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Fenster_gekippt_oder_offen</field>
        <block type="variables_get" id="i~|ae^TsBqjwX~vZW|o;">
        <block type="control_ex" id="XCf64K3Gz~M:BgGeoa@y" inline="true">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="?[X/29n;(u{TATZZ~dec">
        <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Text_Fenster_offen</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="9H9%GpT0qgY10(~!Pm[f">
        <block type="text_getSubstring" id=".5(:l[`30E{!?e+KIr^!">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="KC/3LpVl3Gd~F{CI@bWx">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="A?H)rLu=IeK_o$IE^ZnH">
        <field name="NUM">3</field>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="fWhjNhW-*YLrfuSN]2A~">
        <block type="control_ex" id="!9f|*xHYCwQc-|finaI]" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="K`xH0x_jw(QW|KiXN^*D">
        <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Text_Fenster_geschlossen</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="VpfP}pqKK^lE{n`!NVNB">
        <block type="text_getSubstring" id="@gfzBds042An6nMOt:7y">
        <block type="variables_get" id="mXvLHmk)x{ce!tghRB]n">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="P`+^%vH?))MH*^ckJ||D">
        <shadow type="math_number" id="9_LY!)*l[asJ3JTwZFCx">
        <block type="control_ex" id="m6^lw2,!JEE[tKI*-`l6" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="r;*JW6Hz*h7esb.hd3#B">
        <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Text_Fenster_gekippt</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="}lHR]LNW)UPqJ;(*DNu1">
        <block type="text_getSubstring" id="j}2kpDWLFmr5T(:J.Qte">
        <shadow type="text" id="EteP_lG{uP,pZJaNsx*p">
        <block type="variables_get" id="7tl#dIaPWqa:wQUSuZA,">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="2yp=%?jUba8Rzi9:[Bc;">
        <shadow type="math_number" id="~9F(v:%Bs:++-1=IWv%p">
                                            Ich habe mal drei Fenster von mir probiert....
                                            padrino D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly template
                                            13
                                            70
                                            12795
