    4. Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
    SOLVED Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
      Altersrentner last edited by
      Habe zwischenzeitlich die Version deinstalliert und von GH die aktuelle Version
      geladen. Es hat sich aber nichts geändert. Der Key kann nicht gespeichert werden.
      Gruß Michael
      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        br0kly last edited by br0kly
        Ich habe das gleiche Problem. Unter API-Key steht "good", aber ich kann es nicht speichern. (2.0.5) Gibt's da eine Lösung?
        Update: Intervall in den Einstellungen eingeben und dann funktioniert es!
          Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
          @Altersrentner sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
          Das ist nicht wirklich die aktuelle Version!
          Lies mal
          Da ist noch ein Bug drin. Der Entwickler ist dran
          Außerdem ist das nicht das Problem
          Was sagt das Log nachdem du die Instanz auf debug gestellt hast?
          Was hast du als Abfrageintervall eingestellt?
            A Former User @Altersrentner last edited by
            @Altersrentner installiere dir bitte von Github die aktuelle Version 2.0.3 in den vorigen ist ein großer Fehler, der zuviele Requests an die Tankerkönig-Server sendet.
            Anscheinend wird laut deinem Logfile der Api-Key auch garnicht abgespeichert?
            Am besten die Instanz löschen, update einspielen, neue Instanz anlegen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
              Das schreibt er ja
              Da steht aber auch dass er keinerlei wert für das Abfrageintervall findet
                Hallo;
                "Was sagt das Log nachdem du die Instanz auf debug gestellt hast?
                Was hast du als Abfrageintervall eingestellt?"
                Verstehe ich nicht, wie muss ich das bewerkstelligen?
                " installiere dir bitte von Github die aktuelle Version 2.0.3"
                Ich bleibe immer bei der 2.0.2 hängen, Könntest Du mir bitte eine Link schicken?
                Danke Michael
                  @Altersrentner https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig.git
                    Danke für den Link,
                    ich glaube, ich bin zu b...d!!!
                    Es funktioniert wieder nicht. Key kann nicht gespeichert werden.
                    Gruß Michael
                      @Altersrentner welche Version von NPM hast du denn? Node 8.12 sieht man ja..
                      Welche Version von js-controller?
                      Ich habe das getestet mit Node 8.15, NPM 6.4.1 und NPM 6.8.0, js-controller immer 1.5.7.
                      Welche Version von Admin? Sollte aktuell 3.6.0 sein.
                        Danke für Deine Bemühungen mir zu helfen.
                        npm v ist 6.4.1
                        node v ist 8.12.0
                        Admin ist 3.5.10
                        Wo bzw. wie finde ich v js-controller.
                        Gruß Michael
                          @Altersrentner Hi Michael,
                          danke, du hast bestimmt dein Repository auf stable stehen?
                          Stell das mal auf "latest" ( in der Admin-Konfig ) um, dann wird dir auch das Update auf Admin 3.6.0 und js-controller 1.5.7 angeboten.
                          Welchen js-controller du hast, siehst du im Karteireiter "Hosts" - Listenansicht.
                          Und bevor du weitere Updates machst, immer erst ein Backup machen... 🙂
                            Vorab Frage, wie kann ich jetzt hier kommentiereß
                            was ist " dein Repository auf stable stehen"
                            "Hosts".
                            Typ: js-controller Verfügbar: 1.4.2
                            Titel: JS controller Eingerichtet: 1.4.2
                            OS: linux Ereignisse: ↦17 / ↦10
                            Hilft das weiter?
                            Gruß Michael
                              @Altersrentner
                              Hi, ja klar, das hilft! Wenn du im Admin oben auf den Werkzeugschlüssel klickst, dann öffnet sich die Konfig des iobrokers, und schau mal, was dort bei "aktiver Verwahrungsort" eingestellt ist
                                nein, da steht "default"
                                  @Altersrentner deshalb werden dir die Updates nicht angeboten.
                                  Schau mal hier, eine schöne Erklärung dazu:
                                  https://iot-blog.net/2018/08/24/iobroker-verwahrungsorte-und-adapterversionen/
                                    @ilovegym
                                    und warum nicht die offizielle Doku
                                    OK - die ist noch für admin v2
                                      ich habe jetzt:
                                      Übersicht/Haupteinstellungen/aktiver Verwahrungsort
                                      von default auf latest gesetzt.
                                      Das Video war sehr hilfreich,
                                      unter Verwahrungsorte war 1: default und 2: latest.
                                      Wurde geändert 1: stable und 2: latest
                                      Jetzt wird mir der Admin zu Aktualisierung von 3,5,10 auf 3.6.0 angeboten
                                      Das werde ich jetzt machen, oder?
                                      Von js-controller ist aber nichts zu sehen
                                      Gruß Michael
                                        @Altersrentner
                                        ja, mach das.
                                        Den js-controller updatetest du mit folgenden Befehlen in der Konsole:
                                        Mit dem Befehl
                                        iobroker update | grep installed
                                        bekommst du eine Liste aller deiner installierten Adapter mit den Versionen.
                                        zum updaten des js-controllers folgendes machen:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop ( oder systemctl stop iobroker )
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker restart ( oder systemctl start iobroker )
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. last edited by
                                          ich hab heut beim Tankerkönig das Update gemacht seid dem haut es mir das LOG voll mit dieser Fehlermeldung.
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:34.084 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:34.055 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.971 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.948 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.923 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.887 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.841 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.824 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.788 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.742 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.706 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.674 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.647 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.637 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                          tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.617 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Homer.J. last edited by Homoran
                                            @Homer-J sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                                            auf welche Version?
                                              gfrene last edited by
                                              Moin bei mir meckert der Tankerkönig auch nur rum .... Vor dem Update lief alles 1a .....
                                              tankerkoenig.0 2019-02-21 17:53:59.187 error JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                              xxx
                                              14
                                              79
                                              5515
