    4. Installation von ioBroker auf Raspberry Pi 2
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      ich bin der Neue 😄
      Habe seit geraumer Zeit CCU.io zusammen mit DashUI auf einem Cubietruck laufen und wollte mir jetzt auch mal ioBroker, usw. ansehen.
      Gestern wurde mein Raspberry Pi2 geliefert und nach der oben stehenden Anleitung ohne Probleme installiert - danke für die gute Anleitung!
      Und jetzt mal testen, testen, testen.
      Viele Grüße,
      Eric
        Hallo Eric und Willkommen im forum.
        Sollten dir an der Anleitung Verbesserungen in den Sinn kommen, lass mich es wissen. [emoji6]
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        • eric2905
          danke für das Willkommen.
          Ich schaue mir die Dokus in den nächsten Tagen mal an und gebe Bescheid (habe sowas irgendwann in grauer Vorzeit mal gelernt 🙂 ).
          Gruß,
          Eric
          • derAuge
            derAuge last edited by
            @eric2905:
            ich bin der Neue 😄
            Viele Grüße,
            Eric `
            Hallo Eric
            Willkommen im Forum.
            Da bist du ja passend angefangen um mit dem Testen zu beginnen. Fein. Wir freuen uns auf dein FeedBack.
            derAuge
              Stmiko last edited by
              Heute ist auch mein Raspi2 gekommen und natürlich direkt versucht ioBroker zu installieren.
              Leider läuft es bei mir nicht durch, bekomme einen Haufen Fehlermeldungen.
              Siehe Anhang.
              Bin für jede Hilfe dankbar.
              Gruß,
              Michael
                Hallo Michael und willkommen im forum.
                Erst einmal don't panic.
                Es ist nur ein Fehler. Der ist jedoch anscheinend heftig.
                Es kann sein, dass im Moment ein Fehler im Installationspaket ist. Bluefox ist diese Woche noch in Urlaub.
                Es ist auch die richtige nodejs Version drauf.
                Du bist auch im Ordner /opt/iobroker
                Dort wirst du npm install iobroker aufgerufen haben, oder?
                Versuch mal ein npm cache clean und dann nochmal npm install iobroker
                Wenn es dann immer noch nicht läuft müssen wir auf Bluefox warten.
                Rainer
                • derAuge
                  Hi Michael
                  Fein das du auch starten willst.
                  Habe selbst in den letzten tagen eine Neuinstallation versucht. Leider ohne Erfolg.
                  Wie Rainer schon sagte: etwas Geduld
                  Gesendet von meinem BLOOM mit Tapatalk
                    Hallo Rainer,
                    Ja, ich habe wie oben beschrieben im Verzeichnis /Opt/ioBroker den Befehl
                    sudo npm install ioBroker aufgerufen.
                    Dies hat leider keine Verbesserung gebracht.
                    Ok…..dann bleibt mir im Moment wohl keine andere Wahl 😉
                    Vielen Dank für die Hilfe.
                    LgM
                      Wenn du mit sudo….. Aufrufst bist du wohl als pi eingeloggt.
                      Du musst es als root ausführen
                      Sudo passwd root
                      Passwort eingeben und bestätigen
                      Dann als root einloggen und nochmal versuchen.
                      Viel Glück
                      Rainer
                        Hallo Rainer,
                        Super jetzt läuft es….vielen Dank für die Hilfe.
                        Der Fehler war wirklich der falsche User.
                        LgM
                          smiling_Jack last edited by
                          @Homoran:
                          Sudo passwd root
                          Viel Glück
                          Rainer
                          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                          Kann mir als Linux anfanger mal jemand erklären warum es als root geht und als sudo nicht ?
                            Da ich auch noch Linux Anfänger bin, bin ich mir nicht sicher, aber ich denke es liegt an dem Besitzer der installierten dateien
                            Mit sudo bleibt der Besitzer pi. Unter root ist der Besitzer eben root.
                            Rainer
                              Cortes2410 last edited by
                              ich bin auch absoluter Neuling. :?
                              Habe jetzt die Anleitung befolgt und es hat alles geklappt. Danke dafür.
                              Mein Problem:
                              Unter <ip raspbarry="">:8081 lässt sich ioBroker nicht aufrufen.
                              Port im Speedport für den Raspi stehen auf 8080 und jetzt mal auf 8080-8090 umgestellt.
                              Habe es im FF und Chrome ausprobiert. Habe ich evtl etwas nicht beachtet? :oops:</ip>
                                aquapro last edited by
                                Willst Du von außen zugreifen oder warum gehst Du an Deinen Speedport?
                                  Vorerst noch nicht. Aber auch wenn ich den Raspberry bei der Portweiterleitung rausnehme geht es nicht.
                                    Wenn der Pi und Du im gleichen "Netz" seid, sollte die Weiterleitung auch nicht machen.
                                    Mal ganz einfach gefragt. Ist iobroker überhaupt gestartet?
                                    Und was heißt:
                                    > Unter <ip raspbarry="">:8081 lässt sich ioBroker nicht aufrufen.</ip>
                                    Was passiert denn bzw. was zeigt Dein browser?
                                      Habe den 'ganzen Salat' nochmal drüber installiert. Jetzt geht es. Sorry für die Umstände.
                                        Kein Problem.
                                          Bernhard61 last edited by
                                          Hallo Leute,
                                          kleine Info zur Installation auf Raspberry 2 mit dem neustem Debian Jessie.
                                          In der neuen Debian ist auch eine neue Node.js die mit iobroker nicht kann.
                                          Es treten Fehler bei der Installation über den Befehl ndm auf.
                                          Die Lösung einen Downgrade der Node.js
                                          wget http://ccu.io.mainskater.de/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb ; sudo dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb ; rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                                          Danach läst sich iobroker installieren und ausführen.
                                          MfG Bernhard
                                          • sissiwup
                                            sissiwup last edited by
                                            Linux:
                                            uname -a
                                            Linux raspberrypi 4.1.13-v7+ #826 SMP PREEMPT Fri Nov 13 20:19:03 GMT 2015 armv7l GNU/Linux
                                            cat /etc/debian_version
                                            8.0
                                            node -v
                                            v4.2.3
                                            npm -v
                                            2.14.7
                                            Und läuft stabil mit node-red etc…
                                            25
                                            10811
