    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      liv-in-sky last edited by
      @crunchip
      ich bin heut wohl etwas verwirrt - natürlich habe ich diese datenpunkte - aber diese zeigen eben die rein möglichen werte an - nicht das tatsächliche ! mehr wie 25000 geht bei mir nicht - es gibt ja noch das dsl speed script - dann muss ich eben das verwenden - da kommt nämlich die richtige bzw. momentan mögliche speed an.
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        @crunchip
        Also ich hole mir die Daten von hier:
          @sigi234
          hi sigi - fantastisch wie immer - würdest du mir verraten , wie du die pfeile so sichtbar gemacht hast - im "aktueller datenverkehr" diagramm - ich habe das guage-basic widget genommen
          wenn ich das benutze ist der pfeil kaum sichtabar (dreieck) setze ich linie geht es - aber ist "häßlicher" - zeigerfarbe ist aber sher hell gewählt
            WernerS @WernerS last edited by
            @WernerS said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            Hallo
            also ich habe die beiden Adapter installiert und UPNP in der Fritzbox aktiviert. Ich habe jetzt bei den Objekten ein FritzBox.0 da sind aber nur Telefondaten drin. Bei UPNP steht gar nichts.
            Was kann das sein?
            Werner
            Niemand eine Idee was das sein kann?
              @sigi234
                @sigi234
                ich habe das falsche widget - wie heißt deines
                  @sigi234
                  canvas-gauges-radial
                    @crunchip
                    schaut bei mir so aus - wie gesagt - diese werte nutzen mir nicht wirklich etwas
                    in dem diagramm mit den fast unsichtbaren zeigern sieht man die richtigen werte - die kommen aber durch ein ganz anderes script - welches nichts mit dem adapter zu tun haben
                      @sigi234
                      gracias - das war es
                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                        @liv-in-sky das liegt wohl am Telefonanbieter/Leitung
                        Hatte die selben möglichen max Werte bis vor drei Tagen in der Fritzbox angezeigt bekommen.
                        Dann aber seltsamer Weise in der Nacht einen Neustart meiner Fritzbox. Nun steht ein anderer Tarif drin und eben die aktuellen Werte, die mir auch iobroker anzeigt.
                        Eventuell fritzbox mal neu starten
                          ja das liegt an vodafone - habe dsl anschluss neu bei denen - seitdem riesen probleme mit dsl - deshalb wollte ich diese ansicht, weil jeden abend ab 19 uhr mein dsl auf 5Mbit zusammenbricht - vorher 1und1 keine probleme 😞
                          die fritzbox habe ich in den letzten tagen xxx-mal neugestartet
                          ich werd wohl das alte script verwenden - danke für deine mühe
                            aleks-83 @WernerS last edited by
                            @WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            Hallo
                            Was kann das sein?
                            Werner
                            Es scheint sich was am UPnP Adapter oder den FritzBoxen geändert zu haben.
                            Die Datenpunkte aus dem Skript die bisher funktioniert haben, gibt es jetzt nicht mehr.
                            Ich habe sie mal gelöscht und die FritzBox im UPnP neu hinzugefügt.
                            Die FritzBox gibt es jetzt 4x.
                            Ich habe das Skript mal auf alle EInträge angepasst.
                            Aber ich erhalte nirgends mehr Daten.
                            Das "send" wird in den DP geschrieben, das "send" bleibt ca. 3s lang grün, aber keine Daten kommen.
                            schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                               setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                               setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                               setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                               setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                            und
                               setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                               setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                               setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                               setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                              sigi234 Forum Testing Most Active @aleks-83 last edited by
                              @aleks-83
                              Gibt eine Neue Testversion da brauchst du die Skripte nicht mehr.
                              Link Text
                                sveni_lee @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                kannst Du mir sgen, wie Du den Netwerktraffic LiveChart umgesetzt hast?
                                Der Rest wäre natürlich auch interessant...
                                Sveni_lee
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by
                                  @sveni_lee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  @sigi234
                                  Sveni_lee
                                    @sigi234
                                    erst einmal vielen Dank dafür...
                                    so ganz habe ich das boch nicht verstanden. was genau gibt der Netztwerktraffic bei Dir an und wie oft lässt Du die Daten aktualisieren. diese ändern sich bei mir ja sekündlich.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by sigi234
                                      @sveni_lee
                                      Die Werte holt er sich ja von Objekt ID - History
                                      Alle 5 Sec.
                                        @sigi234
                                        ja schon aber die Werte im Datenpunkt ändern sicht doch auch nur request durch upnp. History reagiert doch auch auch nur auf Änderung?
                                          @sveni_lee
                                          Ich habe es so eingestell:
                                            @sigi234
                                            Danke, das hilft schon mal weiter aber damit upnp einen aktuellen Wert lieferr müsste doch erst ein request gesendet werden. Dafür hat Bluefox ja einen Button integriert.
                                            Wie hast Du dort den cronjob eingestellt?
                                            1.0k
                                            504
                                            130491
