    4. Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
    SOLVED Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
      A Former User @Altersrentner last edited by
      @Altersrentner welche Version von NPM hast du denn? Node 8.12 sieht man ja..
      Welche Version von js-controller?
      Ich habe das getestet mit Node 8.15, NPM 6.4.1 und NPM 6.8.0, js-controller immer 1.5.7.
      Welche Version von Admin? Sollte aktuell 3.6.0 sein.
        br0kly last edited by br0kly
        Ich habe das gleiche Problem. Unter API-Key steht "good", aber ich kann es nicht speichern. (2.0.5) Gibt's da eine Lösung?
        Update: Intervall in den Einstellungen eingeben und dann funktioniert es!
          Danke für Deine Bemühungen mir zu helfen.
          npm v ist 6.4.1
          node v ist 8.12.0
          Admin ist 3.5.10
          Wo bzw. wie finde ich v js-controller.
          Gruß Michael
            @Altersrentner Hi Michael,
            danke, du hast bestimmt dein Repository auf stable stehen?
            Stell das mal auf "latest" ( in der Admin-Konfig ) um, dann wird dir auch das Update auf Admin 3.6.0 und js-controller 1.5.7 angeboten.
            Welchen js-controller du hast, siehst du im Karteireiter "Hosts" - Listenansicht.
            Und bevor du weitere Updates machst, immer erst ein Backup machen... 🙂
              Vorab Frage, wie kann ich jetzt hier kommentiereß
              was ist " dein Repository auf stable stehen"
              "Hosts".
              Typ: js-controller Verfügbar: 1.4.2
              Titel: JS controller Eingerichtet: 1.4.2
              OS: linux Ereignisse: ↦17 / ↦10
              Hilft das weiter?
              Gruß Michael
                @Altersrentner
                Hi, ja klar, das hilft! Wenn du im Admin oben auf den Werkzeugschlüssel klickst, dann öffnet sich die Konfig des iobrokers, und schau mal, was dort bei "aktiver Verwahrungsort" eingestellt ist
                  nein, da steht "default"
                    @Altersrentner deshalb werden dir die Updates nicht angeboten.
                    Schau mal hier, eine schöne Erklärung dazu:
                    https://iot-blog.net/2018/08/24/iobroker-verwahrungsorte-und-adapterversionen/
                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      und warum nicht die offizielle Doku
                      OK - die ist noch für admin v2
                        ich habe jetzt:
                        Übersicht/Haupteinstellungen/aktiver Verwahrungsort
                        von default auf latest gesetzt.
                        Das Video war sehr hilfreich,
                        unter Verwahrungsorte war 1: default und 2: latest.
                        Wurde geändert 1: stable und 2: latest
                        Jetzt wird mir der Admin zu Aktualisierung von 3,5,10 auf 3.6.0 angeboten
                        Das werde ich jetzt machen, oder?
                        Von js-controller ist aber nichts zu sehen
                        Gruß Michael
                          @Altersrentner
                          ja, mach das.
                          Den js-controller updatetest du mit folgenden Befehlen in der Konsole:
                          Mit dem Befehl
                          iobroker update | grep installed
                          bekommst du eine Liste aller deiner installierten Adapter mit den Versionen.
                          zum updaten des js-controllers folgendes machen:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop ( oder systemctl stop iobroker )
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          iobroker restart ( oder systemctl start iobroker )
                          • Homer.J.
                            Homer.J. last edited by
                            ich hab heut beim Tankerkönig das Update gemacht seid dem haut es mir das LOG voll mit dieser Fehlermeldung.
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:34.084 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:34.055 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.971 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.948 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.923 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.887 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.841 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.824 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.788 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.742 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.706 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.674 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.647 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.637 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                            tankerkoenig.0 2019-02-21 17:51:33.617 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                              Homoran Global Moderator Administrators @Homer.J. last edited by Homoran
                              @Homer-J sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                              auf welche Version?
                                gfrene last edited by
                                Moin bei mir meckert der Tankerkönig auch nur rum .... Vor dem Update lief alles 1a .....
                                tankerkoenig.0 2019-02-21 17:53:59.187 error JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                • Homer.J.
                                  Homer.J. last edited by Homer.J.
                                  letzte Update von Heute 2.0.4
                                    JayDee @Homer.J. last edited by
                                    Habe auch:
                                    tankerkoenig.0	2019-02-21 18:27:15.784	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                    bisher lief alles 🙂
                                    Adapter Version 2.0.4
                                      der Admin Adapter aktualisiert jetzt seit 17:30 und es tut sich nichts.
                                      Soll ich iobroker stoppen und neu starten?
                                      Gruß Michael
                                        @Altersrentner normal dauert das nur ein paar Minuten... erstmal den Browser aktualisieren, wenn das nicht hilft, dann starte mal neu, sowieso nie verkehrt.
                                          pix last edited by
                                          Oh, sehe gerade, dass es einen neuen Thread gibt. Wäre schön, wenn so ein neuer Thread im eigentlich Tankerkönig-Adapter Thread kurz verlinkt wird. Dann kann ich das auch sehen.
                                          Zum Problem:
                                          Die Versionen 2 bis 2.0.2 hatten einen Bug und haben viel zuviele reqeusts an tankerkönig gesendet. Der Fehler sollte in 2.0.4 behoben sein. Die neue Version steht aber aus gutem Grund noch nicht in stable und muss erst noch mehr geprüft werden. Wer also von github installiert, sollte sich dessen bewusst sein und auch zum Testen und zu Feedback bereit sein.
                                          Danke an @ilovegym. Mit seiner Hilfe war es heute möglich den Fehler schnell zu finden.
                                          @Altersrentner Michael, bleib bitte bei der stable-Version 1.0.4 Du wirst keine Freude haben, wenn der Adapter in der neuen Version noch nicht fertig ist. Also: Adapter komplett löschen. Objekte löschen und Adapter 1.0.4 aus stable installieren. Danach musst du leider die ganzen API-Keys wieder eintippen.
                                          Ich hatte die Ausfälle heute Nachmittag auch mit 2.0.4. Ist aber seit dem Abend wieder alles ok.
                                          Pix
                                            Der Admin Adapter ist auf 3.6.0 aktualisiert
                                            und der der js-controller hat v 1.5.7.
                                            Die Installation von Tankerkönig wurde deinstalliert.
                                            und danach neu .
                                            Tankerkönig hat v 2,0.4
                                            aber der key ist nicht speicherbar.
                                            Außerdem sind im log Unmengen von Aufzeichnungen mit Fehlern.
                                            fhem.0 sowie history.0 und andere Adapter stoppen und starten neu.
                                            Langsam gebe ich auf.
                                            Gruß Michael
                                              @Altersrentner vielleicht hat dein System noch ein ganz anderes Problem, das garnicht mit dem Tankerkönig Adapter zusammen hängt..??
                                              Welche Fehler sind das denn im Log?
                                              Schalte mal alle Adapter auf Pause, warte einen Moment, und dann langsam der Reihe nach wieder ein, und nach jedem Einschalten das Logfile betrachten!
                                              So kommst du vielleicht drauf, was genau da schief läuft..
                                              xxx
                                              14
                                              79
                                              5515
