    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Da hing irgendwas an deiner IOB Installation.
      • simatec
        Ab sofort ist die Version 1.1.2 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
        1.1.2 (21.02.2019)
        • (simatec) exec Start for iobroker
        • (simatec) Fix umount before Restore
        Hier an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass es für den neuen Installerscript von iobroker jetzt einen Fix gibt, für alle, die Probleme mit der Rechtevergabe haben und dadurch backitup und auch andere Adapter nur eingeschränkt nutzen können.
        1. Wenn euer iobroker System mit dem neuen Installer Script installiert wurde, kann es vorkommen, dass ihr nicht alle Rechte für den neuen User iobroker habt.
          Dies betrifft dann leider auch backitup, da backitup einige systemrelevante Befehle benutzt.
          Um das Problem mit fehlenden Rechten zu beheben, gibt es inzwischen einen Fix für den Installerscript von iobroker.
          Führt bitte folgende Befehle auf eure Iobrokerumgebung in der Konsole aus:
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
          sudo reboot
        2. Solltet Ihr eine Fehlermeldung beim erstellen der Redis Datenbank bekommen, prüft bitte, ob euer User iobroker die Rechte hat und ob er in der User-Gruppe Redis vorhanden ist.
          Wenn dies nicht der Fall ist, könnt ihr das mit folgenden Befehl in der Konsole beheben.
          sudo usermod -a -G redis iobroker
          sudo reboot
          Wenn ihr nicht mit dem Installerscript eure Iobroker Installation aufgesetzt habt und euer User einen anderen Namen hat, bitte in dem Befehl "iobroker" durch euren User ersetzen.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @simatec last edited by
          @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          Zur Info: Dies sollte nicht die neueste Version von Ende Januar betreffen. Bei ganz alten Installationen, bei denen noch viel mit sudo npm gearbeitet wurde, kann das Fix-Skript auch nötig sein.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            Maximal der Fix, dass der User iobroker der Redis Gruppe hinzugefügt wird sollte mit dem Fix auch die Installationen ab Ende Januar betreffen.
            Alles andere ist dort bereits im Installerscript gefixt.
              pix @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              Gibt es auch einen Befehl für OS X Terminal? Dort existiert usermod nicht.
              Pix
                pix last edited by
                Etwa so?
                sudo chown iobroker:redis FILENAME
                Aber welche Datei?
                • simatec
                  Unter Linux sieht das wie folgt aus ...
                  @iobroker-dev:~$ sudo ls /var/lib/redis
                  dump.rdb
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @pix last edited by
                    @pix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    http://lmgtfy.com/?q=osx+add+user+to+group
                    Auf OSX wird ioBroker derzeit noch unter dem Account des Users ausgeführt, der es installiert hat. Im Zweifel muss also der eigene Account zur Redis-Gruppe hinzugefügt werden.
                      pix last edited by
                      Also kurz zum Nachmachen
                      Terminal Befehle für OS X
                      • Listenpunktredis Datenbank finden
                      mdfind dump.rdb
                      • Den Pfad ohne dump.rdb in den Adapter-Einstellungen unter "Redis Backup" als Pfad eintragen
                      • In das Verzeichnis von dump.rdb wechseln oder Pfad verwenden und den eigenen OS X Benutzernamen der Rechteliste der Redis Datenbank hinzufügen
                      sudo chown osxusername dump.rdb
                      • Dann manuell ein Standard Backup manuell starten und in der Ausgabe müsste sowas erscheinen
                      [DEBUG] [redis] start with {"type":"creator","path":"/Users/pix/"}
                      [DEBUG] [redis] - Packed 66MB so far...
                      [DEBUG] [redis] - Packed 135MB so far...
                      [DEBUG] [redis] - Packed 178MB so far...
                      [DEBUG] [redis] - Packed 218MB so far...
                      [DEBUG] [redis] - Packed 266MB so far...
                      [DEBUG] [redis] - Packed 327MB so far...
                      [DEBUG] [redis] - Packed 377MB so far...
                      [DEBUG] [redis] - Packed 476MB so far...
                      [DEBUG] [redis] - Packed 524MB so far...
                      [DEBUG] [redis] - Packed 577MB so far...
                      Dann klappt's auch wieder mit dem OS X Redis Backup 👍
                      Pix
                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • AlCalzone
                        Kann danach redis selbst noch darauf zugreifen?
                          pix last edited by
                          Denke schon. Konsole sagt
                          1882:M 21 Feb 18:13:37.503 * Background saving started by pid 90133
                          90133:C 21 Feb 18:13:37.616 * DB saved on disk
                          1882:M 21 Feb 18:13:37.705 * Background saving terminated with success
                            Saschag last edited by
                            ich habe das Problem das ab und an ☹ das Backup (hier z.B. miniaml) nicht beendet wird. Der Datenpunkt oneclick bleibt auf true stehen.
                            Wenn ich den Butten im Vis drücke (obwohl das Backup gerade erstellt wird wird) wird das Backup ordnungsgemäß gemacht.
                            Hat einer eine Idee??
                            Danke und Grüße
                            [DEBUG] [minimal] - undefined Error: websocket error    at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)    at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)    at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)    at emitOne (events.js:116:13)    at WebSocket.emit (events.js:211:7)    at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)    at emitOne (events.js:116:13)    at Socket.emit (events.js:211:7)    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                            ![Bild Text]Vis.JPG Admin.JPG (Bild Link)
                            • simatec
                              Tritt der Fehler sporadisch auf und wenn ja nur beim minimal?
                                Leider ja. Sporadisch! ☹ bis jetzt nur beim minimal
                                • simatec
                                  Poste hier mal bitte den Log, wenn es auftritt.
                                    Okay. Mache ich. Danke schon mal!
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Saschag last edited by
                                      @Saschag
                                      Stelle vorher die unter Instanzen backitup auf Log-Stufe "debug".
                                        Saschag last edited by Jey Cee
                                        das log ist anscheinet zu groß 2,3MB??
                                        reicht auch der ausschnitt vom Zeitpunkt des Backups??
                                        2019-02-24 02:00:04.210  - [34mdebug[39m: daswetter.0 update already running
                                        2019-02-24 02:00:04.546  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-24 02:00:23.265  - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                        2019-02-24 02:00:23.266  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                        2019-02-24 02:00:23.266  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        2019-02-24 02:00:25.233  - [34mdebug[39m: daswetter.0 nothing to do
                                        2019-02-24 02:00:25.293  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-24 02:00:53.353  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29227
                                        2019-02-24 02:00:58.437  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-02-24 02:00:58.505  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 02:00:58.524  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
                                        2019-02-24 02:00:58.527  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
                                        2019-02-24 02:01:01.406  - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                        2019-02-24 02:01:01.435  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                        2019-02-24 02:01:01.435  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        2019-02-24 02:01:02.743  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                                        2019-02-24 02:01:03.382  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-24 02:01:31.493  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29283
                                        2019-02-24 02:01:36.172  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-02-24 02:01:36.225  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 02:01:36.238  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
                                        2019-02-24 02:01:36.241  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
                                        2019-02-24 02:01:39.352  - [32minfo[39m: javascript.0 received all states
                                        2019-02-24 02:01:44.547  - [32minfo[39m: javascript.0 received all objects
                                        2019-02-24 02:01:46.071  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com
                                        2019-02-24 02:01:47.001  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        2019-02-24 02:01:47.011  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.dasWetter_com2
                                        2019-02-24 02:01:47.110  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wetter.dasWetter_com2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-24 02:01:47.112  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Sevicemeldungen
                                        2019-02-24 02:01:48.513  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: SS Wohnzimmer ==> CONFIG_PENDING<br>
                                        2019-02-24 02:01:48.513  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                                        2019-02-24 02:01:48.517  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Sevicemeldungen: registered 278 subscriptions and 1 schedule
                                        2019-02-24 02:01:48.518  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre
                                        2019-02-24 02:01:48.604  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        2019-02-24 02:01:48.605  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Lowbat
                                        2019-02-24 02:01:48.746  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Lowbat: registered 71 subscriptions and 1 schedule
                                        2019-02-24 02:01:48.747  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Drucker.HP
                                        2019-02-24 02:01:48.755  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Drucker.HP: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        2019-02-24 02:01:48.756  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Status_Lowbat
                                        2019-02-24 02:01:48.760  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Homematic.Status_Lowbat: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-24 02:01:48.761  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Systeminfo.Logfile-Script
                                        2019-02-24 02:01:48.775  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Systeminfo.Logfile-Script: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                                        2019-02-24 02:01:48.776  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart
                                        2019-02-24 02:01:48.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: Skript script.js.Adapter.Tankerkönig_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-24 02:01:48.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Tankerkönig_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-24 02:01:48.782  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.Harmony_restart
                                        2019-02-24 02:01:48.786  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: Skript script.js.Adapter.Harmony_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-24 02:01:48.787  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.Harmony_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-24 02:01:48.788  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.backitup_restart
                                        2019-02-24 02:01:48.791  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: Skript script.js.Adapter.backitup_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-24 02:01:48.792  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.backitup_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-24 02:01:48.793  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.systeminfo_restart
                                        2019-02-24 02:01:48.797  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: Skript script.js.Adapter.systeminfo_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-24 02:01:48.798  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.systeminfo_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-24 02:01:48.798  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.daswetter_restart
                                        2019-02-24 02:01:48.802  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: Skript script.js.Adapter.daswetter_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-24 02:01:48.803  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.daswetter_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-24 02:01:48.804  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Adapter.cloud_restart
                                        2019-02-24 02:01:48.807  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: Skript script.js.Adapter.cloud_restart in der Instanz 0 gestartet
                                        2019-02-24 02:01:48.808  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Adapter.cloud_restart: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-24 02:01:51.606  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [page2]
                                        2019-02-24 02:01:51.611  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.visViewPinSperre.ViewPinSperre: Reset Pin, View-Name: [Test]
                                        2019-02-24 02:02:15.912  - [31merror[39m: cloud.0 Ping timeout
                                        2019-02-24 02:02:15.927  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: Ping timeout
                                        2019-02-24 02:02:15.927  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection lost
                                        2019-02-24 02:02:20.129  - [32minfol[39m: harmony.0 [DISCOVER] Discovered Wohnzimmer Harmony-Hub (192.168.0.227) and will try to connect
                                        2019-02-24 02:02:20.905  - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:20.912  - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:20.904  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:20.915  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:20.951  - [33mwarn[39m: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:20.953  - [33mwarn[39m: hm-rega.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:20.974  - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:20.977  - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:20.970  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:20.976  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.075  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.080  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.376  - [33mwarn[39m: bring.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.381  - [33mwarn[39m: bring.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.392  - [33mwarn[39m: systeminfo.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.403  - [33mwarn[39m: systeminfo.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.398  - [33mwarn[39m: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.404  - [33mwarn[39m: hm-rpc.3 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.448  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.460  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.472  - [33mwarn[39m: harmony.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.475  - [33mwarn[39m: harmony.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.665  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.659  - [33mwarn[39m: backitup.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.664  - [33mwarn[39m: backitup.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.670  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.793  - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:02:21.804  - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                        2019-02-24 02:03:15.958  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                        2019-02-24 02:03:21.130  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: connect
                                        2019-02-24 02:03:21.157  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection not changed: was connected
                                        2019-02-24 02:05:00.063  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29501
                                        2019-02-24 02:05:03.057  - [32minfo[39m: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-02-24 02:05:03.144  - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 02:05:04.280  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active last edited by Jey Cee
                                          Nein ich brauche den Log vom Backup Vorgang ...
                                          Der Log in deinem Post hilft mir nicht.
                                            Okay, habe die Einstellungen auf debug gestellt. Und jetzt warte ich mal bis zum nächsten Fehler
                                            Dank dir simatec schon mal!!!
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202497
