    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      hat wirklich niemand Zeit und Lust den Adapter über GitHub zu aktualisieren und kurz zu testen ?
      LausiD
        Einklaus last edited by
        Hallo LausiD,
        installiert habe ich ihn. Fhem zeigt mir allerdings in ioB_System kein fhem.x.alive an
        Habe dort:......
        dummy
        send2ioB ???
        ......stehen.
        Klaus
        • LausiD
          LausiD last edited by LausiD
          Hallo Klaus,
          auf Dich ist halt Verlass.....Danke:-)
          Was steht unter Step 10 beim Start?
          Kannst du mal noch fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true setzen und nochmal probieren?
          Mit send2ioB kann aus FHEM ein Objekt/State in ioBroker direkt beschrieben werden.
          zB alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxx.Commands.speak .Text aus FHEM
          Ab sofort sollte auch ein dummy mit fhem.x.send2ioB angelegt werden
          Danke und Gruß
          LausiD
            Hallo LausiD,
            Adapter sicherheitshalber nochmal Neu installiert (über GIT)
            Adapter lief nicht mehr hoch. Nach Step3 gab es Probleme
            fhem.0 2019-02-15 11:29:35.385 debug statesDB connected
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 silly transport error
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error Error: server error at Socket.onPacket (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:450:19) at WS.<anonymous> (D:\ioBroker\node_modules\iobroker
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error server error
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error TypeError: Cannot read property 'write' of null at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\lib\telnet.js:128:60) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOn
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error uncaught exception: Cannot read property 'write' of null
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 info > FUNCTION delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 info > FUNCTION if fhem.0 set smartName automatically (Adapter Cloud) - info.Configurations.autoSmartName (true)
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 info > FUNCTION allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.onlySyncRoomioBroker,ioB_OUT
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.onlySyncNAME
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignorePossibleSetsgetConfig,etRegRaw,egBulk,regSet,deviceMsg,CommandAccepted
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreReadingscurrentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.allowedInternalsTYPE,NAME
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.allowedAttributesroom,alias,comment
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsInternalsTYPE
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAMEinfo
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsAttributesroom
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.allowedIOBin
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getSetting] info.Configurations.oldState false
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getSetting] info.Configurations.deleteUnusedObjects true
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getSetting] info.Configurations.autoSmartName true
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getSetting] info.Configurations.autoConfigFHEM false
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getSetting] info.Configurations.autoFunction false
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getSetting] info.Configurations.autoRole false
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getConfigurations] start
            fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 info STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) and Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (true or value)
              Habe ihn Neu installiert und die autoconfFHEM auf true gesetzt
              Denke mal so soll es auch sein
              • LausiD
                Genau so soll es aussehen 🙂
                Vielleicht kann am WE noch Version 1.2 an den Start gehen
                Vielen Dank Klaus für deine Mitarbeit
                LausiD
                  Einklaus last edited by Einklaus
                  Hallo LausiD
                  habe noch folgende Meldung im Log (Debug = Info Meldung) die alle paar Sekunden wieder kommt..
                  event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set fhem.0.alive on-for-timer 70
                  Sieht so aus, als ob das so sein soll (nehme an ein Lebensbit das gesendet wird) .
                  Schreibe es nur sicherheitshalber, falls nicht so sein sollte.
                  Klaus
                  • LausiD
                    Hallo Klaus,
                    vielen Dank für den Hinweis.
                    Stimmt genau was du schreibst, alle 60 Sek wird "set fhem.x.alive on-for-timer 70" an FHEM geschickt.
                    Falls dies ausbleibt wechselt fhem.x.alive spätestens nach 70 Sek auf off.
                    Somit kann in FHEM die Funktion FHEM Adapter/iobroker überwacht werden.
                    Eigentlich kann die Zeit auf 5 Min verlängert werden, oder ?
                    Unter fhem.x.info.Settings können die gewünschten Meldungen mit true/false ausgewählt werden.
                    Keine Meldungen "event ioBroker ......"
                    fhem.0.info.Settings.logEventIOB= false
                    Gruß und Danke
                    LausiD
                    • LausiD
                      Nabend zusammen,
                      auf github steht Version 1.2.0 zum Testen bereit.
                      Bei entsprechenden Rückmeldungen kann Version in latest übernommen werden.
                      Vielen Dank und Gruß
                      LausiD
                        Scheint alles i.O. zu sein
                          Domoe last edited by
                          Moin zusammen,
                          ich habe ein kleines Problem vielleicht ist es aber auch nur eine Einstellungssache.
                          Ich habe an Fhem nur EnOcean Geräte. Diese über den Adapter in ioBroker.
                          Wenn ich ioBroker Neustarte dann reagieren diverse Schalter als ob man selber auf den Schalter gedrückt hat.
                          Beispiel:
                          Fernseher an Z-Wave Steckdose.
                          Enocean Wandschalter.
                          Beide über ein Blockly Script verbunden.
                          Wenn der Fernseher an ist und ich ioBroker neu starte geht der Fernseher aus.
                          Im Logbuch sind keine Fehler zu finden.
                          Hatte jemand schonmal dieses Problem?
                          Vielen Dank im voraus.
                          • LausiD
                            Hallo ﹰDomoe,
                            ﹰﹰbei einem ﹰNeustart ioBroker wird natürlich auch der FHEM Adapter neu gestartet.
                            Dabei werden alle Devices aus FHEM neu eingelesen und die jeweiligen States im ioBroker neu gesetzt.
                            Vermutlich tritt das Verhalten auch nur bei einem Neustart FHEM Adapter auf, oder?
                            Daher vermute ich den Fehler eher im Blocky Script.....
                            LausiD
                              Moin Lausi,
                              ja bis jetzt konnte ich das verhalten nur beim Neustart feststellen.
                              Ich guck mir meine Scripte nochmal an vielleicht habe ich da ja ein Fehler gemacht.
                              Danke für deine Antwort
                                hippoo last edited by
                                Hallo ich habe seit dem Update auf 1.20, alle 60 sek. folgende warning im iobroker:
                                warn	detect detect: missing "set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.0.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                                Der room "IoB_System" wird wohl korrekt angelegt in fhem.
                                Was ist da los?!
                                • LausiD
                                  Hi Hippoo,
                                  vielen Dank für die Rückmeldung.
                                  fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true und Meldung ist weg.
                                  Sonst kann in FHEM Raum ioB_System fhem.0.alive nicht gesetzt werden.
                                  Mehr dazu README.md vom FHEM Adapter.
                                  Muss ich noch ändern...sollte unabhängig von Zustand autoConfigFHEM funktionieren
                                  Gruß LausiD
                                    hippoo @LausiD last edited by
                                    @LausiD
                                    Oh mann, bin ich doof. 😖
                                    vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                    Da hab ich die ganze Zeit versucht das Problem bei fhem, statt bei iobroker zu lösen ...🙄
                                    Aber ein Fehler ist mir auch noch aufgefallen: der "Pfad" bei iobroker heisst nicht
                                    sondern
                                    fhem.0.info.ConfigurationS.autoConfigFhem
                                    zumindest bei mir hier 😉
                                    Danke nochmals für den tollen Adapter! Läuft bei mir seit Monaten stabil in Kombination mit Rademacher DuoFern-Geräten.
                                    • LausiD
                                      @hippoo
                                      Vielen Dank für die weitere Rückmeldung.
                                      Da hast du Recht in der warn Meldung muss es noch auf "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM" geändert werden.
                                      Danke......mehere Augen sehen halt mehr als nur meine 2 🙂
                                      Mal schauen ob ich am WE die 2 Punkte ändern kann und auf github Version 1.2.1 legen kann.......
                                      Hast du mal mit mit dem ioBroker Adapter Material UI beschäftigt?
                                      Würde mich interessieren ob deine FHEM Geräte zur Anzeige kommen?
                                      Gruß und schönes WE
                                      LausiD
                                      • LausiD
                                        über github kann 1.2.0 jetzt mit folgenden Änderungen aktualisiert werden.
                                        1. fhem.x.alive im Raum ioB_Sytem wird auch ohne fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM=true gesetzt.
                                        2. fhem.x.alive wird nicht mehr alle 60 sec getriggert, sondern alle 300 sec = 5 Minuten. Das reicht, oder?
                                        3. Korrektur Text warn "....set manually in FHEM or automatically "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md"
                                        @hippoo
                                        Kannst du nochmal testen? Danke 🙂
                                        Gruß und viel Spaß mit ioBroker und FHEM
                                        LausiD
                                        • LausiD
                                          Sorry auf github war noch ein kleiner Fehler drin. Gestern aktualisiert 🙂
                                          Hat schon jemand 1.2.0 von github im Einsatz?
                                          LausiD
                                          • LausiD
                                            Zur Info:
                                            Node-red in Verbindung mit FHEM Adapter.
                                            Fehlermeldung "state does not exist" bei Verwendung PossibleSets wie zB. on-for-timer
                                            https://forum.iobroker.net/topic/21080/node-red-state-does-not-exist-in-iobroker
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194211
