    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @marcuskl last edited by
      @marcuskl , der RGBW2 wird in der nächsten Version unterstützt.
      Zeigt der ioBroker Shelly Adapter einen Fehler bei den RGBW2 Geräten an?
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @w00dy last edited by Stuebi
        @Hicks vielleicht hilft das noch weiter: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/11
        Du kannst den Shelly Adapter einmal deaktivieren und dann auf dem ioBroker Rechner folgenden Befehl ausführen:
        netstat -ln | grep 5683
        Ist ein Eintrag zu sehen?
        hr1179 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
        closed EADDRINUSE error when starting on docker iobroker container in host mode #11
          Hallo @Stuebi ,
          danke für die Hilfe!
          Dein Link bezieht sich, wie ich das verstehe, darauf, dass ioBrocker in einem Container läuft. Das ist bei mir nicht der Fall, ioB läuft alleine auf dem Rock64.
          Die Portabfrage gibt keinen Eintrag aus, scheint also nicht belegt zu sein.
          • Stuebi
            Stuebi @danw last edited by
            @danw sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
            Über die Facebook Gruppe wird aktiv kommuniziert
            Mit der latest Version 2.1.3 wird der RGBW2 unterstützt. Diese sollte Morgen als Update zur Verfügung stehen.
            • marcuskl
              marcuskl @Stuebi last edited by
              @Stuebi Nein kein Fehler, kann es nur net schalten, sehe nur state online und noch einen state, weiß jz nicht genau welcher
              Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stuebi
                @marcuskl sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                Hast du die Version 2.1.3 installiert und den Adapter neu gestartet?
                • marcuskl
                  @Stuebi Jetzt mit dem Update kann ich es steuern 👍
                  • Stuebi
                    @marcuskl , super aber es gibt noch ein Problem im White Modus. Ich bin aber dran. Ist nur unheimlich schwer die Funktionalität ohne RGBW2 Hardware zu programmieren. Hardware ist aber auf dem Weg!
                      klausiob last edited by
                      Habe Shelly 2.5 bestellt, wurde der hier schon mal getestet oder funktioniert dieser wie Shelly 2.
                      • Stuebi
                        Stuebi @klausiob last edited by
                        @klausiob , nein aber werde ich im Shelly Adapter berücksichtigen.
                          Merowinger last edited by Merowinger
                          Eigentlich lief der Adapter bislang wunderbar.. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann nur noch selten ein Gerät steuern und der log sagt folgendes
                          2019-02-24 07:40:26.569 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                          2019-02-24 07:40:26.574 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-02-24 07:40:26.574 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          2019-02-24 07:40:38.103 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 vis.0
                          2019-02-24 07:40:56.578 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9005
                          2019-02-24 07:40:56.945 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:40:56.964 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                          2019-02-24 07:40:57.004 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                          2019-02-24 07:40:58.697 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                          2019-02-24 07:41:11.765 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                          2019-02-24 07:41:11.771 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-02-24 07:41:11.771 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          2019-02-24 07:41:15.378 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 vis.0
                          2019-02-24 07:41:41.776 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9015
                          2019-02-24 07:41:42.104 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:41:42.117 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                          2019-02-24 07:41:42.151 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                          2019-02-24 07:41:56.951 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                          2019-02-24 07:41:56.956 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-02-24 07:41:56.956 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          2019-02-24 07:42:23.146 - info: host.iobroker object change system.adapter.shelly.0
                          2019-02-24 07:42:23.146 - info: host.iobroker "system.adapter.shelly.0" disabled
                          2019-02-24 07:42:27.277 - error: shelly.0 adapter disabled
                          2019-02-24 07:42:27.290 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                          2019-02-24 07:42:27.296 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because disabled or deleted
                          2019-02-24 07:42:34.606 - info: iobroker del shelly.0
                          2019-02-24 07:42:34.816 - info: iobroker Delete adapter "shelly.0"
                          2019-02-24 07:42:34.830 - info: iobroker host.iobroker Counted 1 instances of shelly
                          2019-02-24 07:42:34.837 - info: iobroker host.iobroker Counted 14 devices of shelly.0
                          2019-02-24 07:42:34.844 - info: iobroker host.iobroker Counted 31 channels of shelly.0
                          2019-02-24 07:42:34.856 - info: iobroker host.iobroker Counted 173 states of shelly.0
                          2019-02-24 07:42:34.935 - info: iobroker host.iobroker Counted 152 states (io.shelly.0.) from states
                          2019-02-24 07:42:34.941 - info: iobroker host.iobroker Counted 8 states (system.adapter.shelly.0.
                          ) from states
                          2019-02-24 07:42:35.210 - info: iobroker host.iobroker Deleting 219 object(s).
                          2019-02-24 07:42:35.262 - info: iobroker host.iobroker: Only 200 objects left to be deleted.
                          2019-02-24 07:42:35.622 - info: host.iobroker object change system.adapter.shelly.0
                          2019-02-24 07:42:35.622 - info: host.iobroker object deleted system.adapter.shelly.0
                          2019-02-24 07:42:35.623 - info: iobroker host.iobroker Deleting 160 state(s).
                          2019-02-24 07:42:35.843 - info: iobroker exit 0
                          2019-02-24 07:42:46.325 - info: iobroker _restart
                          2019-02-24 07:42:46.438 - info: iobroker Starting node restart.js
                          2019-02-24 07:42:46.444 - info: iobroker exit 0
                          2019-02-24 07:42:46.512 - info: host.iobroker received SIGTERM
                          2019-02-24 07:42:51.518 - info: host.iobroker received SIGTERM
                          2019-02-24 07:42:56.526 - info: host.iobroker force terminating
                          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter admin still running
                          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter discovery still running
                          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter fritzbox still running
                          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter tr-064 still running
                          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter web still running
                          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter javascript still running
                          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter fritzdect still running
                          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter scenes still running
                          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter onvif still running
                          2019-02-24 07:42:56.547 - info: host.iobroker received SIGTERM
                          2019-02-24 07:43:01.856 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                          2019-02-24 07:43:01.857 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2019-02-24 07:43:01.857 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:43:01.858 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.138 fe80::b4f5:beff:fecc:dde4
                          2019-02-24 07:43:01.879 - info: host.iobroker inMem-states listening on port 9000
                          2019-02-24 07:43:01.916 - info: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001
                          2019-02-24 07:43:01.920 - info: host.iobroker InMemoryDB connected
                          2019-02-24 07:43:01.924 - info: host.iobroker 31 instances found
                          2019-02-24 07:43:01.928 - info: host.iobroker starting 22 instances
                          2019-02-24 07:43:01.938 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9111
                          2019-02-24 07:43:02.563 - error: admin.0 setObject id missing!!
                          2019-02-24 07:43:02.567 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:43:02.573 - info: admin.0 requesting all states
                          2019-02-24 07:43:02.573 - info: admin.0 requesting all objects
                          2019-02-24 07:43:02.573 - info: admin.0 Request actual repository...
                          2019-02-24 07:43:02.690 - info: admin.0 received all states
                          2019-02-24 07:43:02.859 - info: admin.0 received all objects
                          2019-02-24 07:43:02.921 - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2019-02-24 07:43:02.880 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                          2019-02-24 07:43:02.880 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2019-02-24 07:43:04.558 - info: admin.0 Repository received successfully.
                          2019-02-24 07:43:05.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9128
                          2019-02-24 07:43:06.227 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:43:09.936 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 9138
                          2019-02-24 07:43:10.317 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:43:10.320 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
                          2019-02-24 07:43:10.334 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                          2019-02-24 07:43:13.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9148
                          2019-02-24 07:43:14.341 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:43:17.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 9158
                          2019-02-24 07:43:18.354 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:43:18.483 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                          2019-02-24 07:43:18.484 - info: web.0 http server listening on port 8082
                          2019-02-24 07:43:22.243 - info: vis.0 starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:43:22.317 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                          2019-02-24 07:43:22.664 - info: vis.0 vis license is OK.
                          2019-02-24 07:43:23.591 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2019-02-24 07:43:25.932 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9178
                          2019-02-24 07:43:26.585 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:43:26.588 - info: javascript.0 requesting all states
                          2019-02-24 07:43:26.592 - info: javascript.0 requesting all objects
                          2019-02-24 07:43:26.696 - info: javascript.0 received all states
                          2019-02-24 07:43:26.860 - info: javascript.0 received all objects
                          2019-02-24 07:43:26.900 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Raff_runter
                          2019-02-24 07:43:26.905 - info: javascript.0 script.js.common.Raff_runter: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2019-02-24 07:43:26.905 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Raff_nauf
                          2019-02-24 07:43:26.906 - info: javascript.0 script.js.common.Raff_nauf: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2019-02-24 07:43:35.670 - info: iobroker add shelly --host iobroker
                          2019-02-24 07:43:35.916 - info: iobroker host.iobroker create instance shelly
                          2019-02-24 07:43:35.923 - info: iobroker host.iobroker object shelly.0.info.connection created
                          2019-02-24 07:43:35.955 - info: iobroker host.iobroker object shelly.0.info created
                          2019-02-24 07:43:35.982 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                          2019-02-24 07:43:36.008 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                          2019-02-24 07:43:36.036 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.uptime created
                          2019-02-24 07:43:36.063 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.memRss created
                          2019-02-24 07:43:36.091 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                          2019-02-24 07:43:36.118 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                          2019-02-24 07:43:36.146 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.connected created
                          2019-02-24 07:43:36.174 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.alive created
                          2019-02-24 07:43:36.204 - info: host.iobroker object change system.adapter.shelly.0
                          2019-02-24 07:43:36.208 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9198
                          2019-02-24 07:43:36.209 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0 created
                          2019-02-24 07:43:36.216 - info: iobroker exit 0
                          2019-02-24 07:43:36.813 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:43:36.816 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                          2019-02-24 07:43:36.869 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                          2019-02-24 07:43:38.274 - info: vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:43:38.827 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                          2019-02-24 07:43:45.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 9219
                          2019-02-24 07:43:46.528 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:43:46.530 - info: fritzdect.0 entered ready
                          2019-02-24 07:43:50.607 - info: fritzdect.0 Talking to FritzBox with firmware: 07.01
                          2019-02-24 07:43:50.796 - info: fritzdect.0 create Devices 1
                          2019-02-24 07:43:50.796 - info: fritzdect.0 setting up Repeater/DECT100 object FRITZ!DECT Repeater Küche
                          2019-02-24 07:43:57.360 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                          2019-02-24 07:43:57.366 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-02-24 07:43:57.367 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          2019-02-24 07:44:09.931 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 9229
                          2019-02-24 07:44:10.219 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:44:25.931 - info: host.iobroker instance system.adapter.onvif.0 started with pid 9239
                          2019-02-24 07:44:26.347 - info: onvif.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:44:27.370 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9249
                          2019-02-24 07:44:27.690 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:44:27.706 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                          2019-02-24 07:44:27.741 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                          2019-02-24 07:44:42.473 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                          2019-02-24 07:44:42.479 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-02-24 07:44:42.479 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          2019-02-24 07:45:12.483 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9259
                          2019-02-24 07:45:12.805 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:45:12.817 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                          2019-02-24 07:45:12.856 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                          2019-02-24 07:45:27.671 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                          2019-02-24 07:45:27.675 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-02-24 07:45:27.676 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          2019-02-24 07:45:57.678 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9269
                          2019-02-24 07:45:58.001 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:45:58.011 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                          2019-02-24 07:45:58.045 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                          2019-02-24 07:46:12.828 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                          2019-02-24 07:46:12.834 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-02-24 07:46:12.835 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          2019-02-24 07:46:39.279 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                          2019-02-24 07:46:42.839 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9279
                          2019-02-24 07:46:43.193 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:46:43.205 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                          2019-02-24 07:46:43.248 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                          2019-02-24 07:46:48.426 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 vis.0
                          2019-02-24 07:46:57.986 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                          2019-02-24 07:46:57.992 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-02-24 07:46:57.993 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          2019-02-24 07:47:27.997 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9289
                          2019-02-24 07:47:28.315 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                          2019-02-24 07:47:28.326 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                          2019-02-24 07:47:28.360 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                          2019-02-24 07:47:43.146 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                          2019-02-24 07:47:43.151 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-02-24 07:47:43.152 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          hmm jetzt beim Versuch zu löschen...
                          iobroker 2019-02-24 07:52:14.833 info exit 0
                          host.iobroker 2019-02-24 07:52:07.805 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/shelly.admin/data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node
                          iobroker 2019-02-24 07:52:07.001 info npm uninstall iobroker.shelly --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          iobroker 2019-02-24 07:52:06.811 info host.iobroker Deleting 1 state(s).
                          iobroker 2019-02-24 07:52:06.807 info host.iobroker Deleting 2 object(s).
                          iobroker 2019-02-24 07:52:06.800 info host.iobroker Counted 1 states (system.adapter.shelly.*) from states
                          iobroker 2019-02-24 07:52:06.711 info host.iobroker Counted 1 states of shelly
                          iobroker 2019-02-24 07:52:06.699 info host.iobroker Counted 1 adapters for shelly
                          iobroker 2019-02-24 07:52:06.687 info host.iobroker no instances of adapter shelly found
                          iobroker 2019-02-24 07:52:06.674 info Delete adapter "shelly"
                          iobroker 2019-02-24 07:52:06.472 info del shelly
                          host.iobroker 2019-02-24 07:51:58.907 error startInstance system.adapter.shelly.0: object not found!
                          • Stuebi
                            Stuebi @Merowinger last edited by
                            @Merowinger , wie ich sehe willst Du den Adapter löschen und neue anlegen. Ist der Fehler immer noch da? Wenn ja, sage bitte bescheid. Ich habe eine Idee, woran es liegt und würde es gerne korrigieren und Dir die Version zum Testen geben.
                              Wow fuck, das ging schnell.
                              Jou habe gelöscht und neu installiert. Weiterhin startet er alle Minute neu... Aber ich kann mittlerweile wenigstens steuern...
                              • Stuebi
                                Stuebi @Merowinger last edited by Stuebi
                                @Merowinger kannst Du bitte den Shelly Adapter einmal im Debug Modus starten (Auf Instanzen gehen, dort Experenmodus aktivieren und dann bei Shelly bei Log Stufe von Info auf Debug wechseln).
                                Ich brauch das Logfile bist zum Fehler und ein paar Einträge danach.
                                Wenn es geht, erstelle bitte auf Github ein Issue und stelle dort das Logfile zur Verfügung.
                                  @Stuebi habe leider keinen GitHub Account.
                                  Seit umstellen auf loglevel-debug und wieder zurück auf info habe ich den Fehler nicht mehr gesehen 😞
                                  • Stuebi
                                    Ab Version 2.1.5. (Latest) wird auch der Shelly Smoke unterstützt. Es werden die Objekte Smoke detected, Temperatur und Batterie Status angezeigt.
                                    Mehr Infos hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
                                    VG
                                    Stübi
                                      eMd last edited by eMd
                                      Was soll ich mit der Meldung anfangen?
                                      system.adapter.shelly.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it
                                      Folgendes habe ich noch gefunden im log
                                      host.ioBroker-Tinker	2019-03-13 15:44:06.048	info	Do not restart adapter system.adapter.shelly.1 because desired by instance
                                      host.ioBroker-Tinker	2019-03-13 15:44:06.047	error	instance system.adapter.shelly.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      shelly.1	2019-03-13 15:44:06.005	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                      MfG
                                      eMd
                                        eMd @eMd last edited by
                                        Erledigt, ein Fritz Box Neustart hat gereicht fragt mich nicht warum.... 😃
                                          Crazy last edited by
                                          Hatte heute ebenfalls einen roten Shelly Adapter mit folgender Log Message:
                                          instance system.adapter.shelly.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          Nach manuellem Adapter Restart läufts erstmal wieder.
                                            klausiob @Stuebi last edited by
                                            @Stuebi Mein Shelly 2.5 ist nun unterwegs. Hast Du diesen im Adapter berücksichtigt? In der Info der V2.1.9 steht er nicht drin.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184428
