Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
@Segway sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
War das falsch ?
Alles richtig!
Leider bin ich im Skripting auch nur bis zum c&p Level gekommen.Steht in den ersten Zeilen irgendwas drin, was noch als Modul benötigt wird?
@Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
keine Ahnung, ich bin auch auf Konfrontation mit programmieren: Ich verstehe schon die Sprache ABER DIE SPRACHE VERSTEHT MICH NIE !!!
request als npm Modul angelegt
Danach den Adapter neu gestartet?
Versuche mal die 1.51 (allerdings bekomme ich da mit dem js-controller 1.5.7 "request" nicht mehr registriert und wirft einen Fehler; funktioniert aber trotzdem
@SBorg
Mhhhh. erstmal war alles grün bei mir im Code - da scheinen einige "*/" zu fehlen oder ?
@SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):/**
write any objects given as parameter to log as error
@param param a nist of different objects
function logError(...param: any[]):void {
if (arguments.length > 0) {Und dann nach Neustart trotzdem Fehler:
javascript.0 2019-02-20 16:35:43.124 warn write any objects given as parameter to log as debug javascript.0 2019-02-20 16:35:43.124 warn script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage: TypeScript compilation had errors: javascript.0 2019-02-20 16:35:39.425 info script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage: compiling TypeScript source...
@Segway
Mir fallen diese anders formatierten Passagen in dem Spoiler auf.
Kann es sein, dass dadurch das Skript zerstört wird? -
Kann gut möglich sein, k.A. was da ggf. Markup veranstaltet
Nochmal als Datei: Pollenflug.ts -
@SBorg
Jau Danke ... nun läuft das Skript ! TOP !Wehrmutstropfen - viele warnings - WARN:
javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at IncomingMessage.emit (events.js:194:15) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at Object.onceWrapper (events.js:277:13) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at Request.emit (events.js:189:13) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at Request.emit (events.js:189:13) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.686 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.685 warn at Request._callback (script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage:276:21) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.685 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28) javascript.0 2019-02-20 19:14:44.684 warn Wrong type of javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d4.beifufl: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
Versuche mal die 1.51 (allerdings bekomme ich da mit dem js-controller 1.5.7 "request" nicht mehr registriert und wirft einen Fehler; funktioniert aber trotzdem )
Ja, da hast du Recht! Habe mal geschaut und er kann das Modul REQUEST nicht finden ! Es funktioniert, aber das LOG wird schon ordentlich zugeballert.
Ich mach mal ein Github issue auf ! -
Ich bin gerade dabei einen Pollenflug Adapter auf Grundlage der DWD Daten zu schreiben. Ich bin noch nicht komplett fertig, aber Daten werden schon angezeigt. Wer Lust hat, kann schon etwas herumspielen.
Adapter muss über externen Link (GitHub Katze) geladen werden: -
Sieht auch schon gut aus
Zur Info: beim Wechsel von "Alle Bundesländer" :
pollenflug.0 2019-02-22 10:53:46.989 error Error deleting Objects pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.872 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Graeser pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.872 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Esche pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.871 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Hasel pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.871 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Beifuss pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.870 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Erle pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.870 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Roggen pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.869 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Ambrosia pollenflug.0 2019-02-22 10:53:45.859 info Delete channel pollenflug.0.region#11.Birke
Daraus resultiert dann:
Nach Wechsel auf alle Bundesländer ist er aber wieder da -
Hallo zusammen
habe den Adapater als externen Link installiert
Jedoch wird er mir nirgends angezeigt! hmmmDanke für eure Hilfe
@Bachmann77 sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
Ich denke ja...
node.js ist 8.12.0
und admin 3.5.10hab ich was übersehen was ich noch beachten muss?
@Bachmann77
Hast du den Link gelesen?Auch das ganz unten
ääähm ja
wobei ganz unten die Licensegeschichte steht -
steh glaub grad aufm schlauch
Hast du auch eine Instanz hinzugefügt? Das wird bei GitHub-Links nämlich nicht automatisch gemacht...
@Bachmann77
Das hier meine ich -
das Problem wa die fehlende Instanz....
nun läufts...danke an alle
