    4. Uninstall - install problem
      Das solltest du (und alle anderen) dir auch verkneifen!
      Es wird angeboten, läuft auch irgendwie, aber dann stürzt der Adapter admin andauernd ab.
      Dann viel Spaß bei mqtt
      Rainer
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • derAuge
        derAuge last edited by
        nachdem nun bei mit einige Testinstallationen "zerschossen" sind habe ich eine neue VM aufgesetzt
        nach der installation von nodejs
        root@VMioBrokerMaster:~# node -v
        v0.10.38
        kommt
        root@VMioBrokerMaster:~# npm install iobroker
        > iobroker@0.5.1 install /root/node_modules/iobroker
        > node lib/setup.js
        npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/root/node_modules/iobroker/lib/../../../"
        /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452
            if (adapter.substring(0, 'iobroker.'.length) == 'iobroker.') adapter = ada
        TypeError: Cannot call method 'substring' of undefined
            at Object.getAdapterDir (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452:17)
            at uploadAdapter (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1615:28)
            at installAdapter (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2054:9)
            at Socket. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2080:13)
            at Socket.onack (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6)
            at Socket.onpacket (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12)
            at Manager. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            at Manager.Emitter.emit (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            at Manager.ondecoded (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:274:8)
            at Decoder. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/root/node_modules/iobroker/lib/../../../"
        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
        Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/root/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
        iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
        └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
        root@VMioBrokerMaster:~#</anonymous></anonymous></anonymous>
        auch der beschriebene WorkAround klappt nicht ganz
        der js.controller kann zwar gestartet werden
        jedoch läuft io.admin nicht. somit auch keine Möglichkeit aid das UI zuzugreifen
        root@VMioBrokerMaster:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# ./iobroker restart
        Stopping ioBroker controller daemon...
        ioBroker controller daemon stopped.
        Starting ioBroker controller daemon...
        ioBroker controller daemon started. PID: 2686
        root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# ps -A |grep io
             6 ?        00:00:00 migration/0
           191 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
          1691 ?        00:00:00 rpciod
          1693 ?        00:00:00 nfsiod
          2686 ?        00:00:00 io.js-controlle
        Also heist es nun wohl: Warten bis der Urlauber zurück ist
          Hast du es so:
          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=3933#p3933
          Versucht?
            smiling_Jack last edited by
            Hallo
            ich habe die neue version vom js-controller zurückgezogen
            Eine Installation sollte wieder ganz normal funktioniren. Wichtig ist ein
            npm cache clean
            vorweg zumachen.
            Zur info es wird jetzt wieder Version 0.5.15 installiert
            Steffen
            • derAuge
              @smiling-Jack:
              Hallo
              npm cache clean
              vorweg zumachen.
              Steffen `
              OK. Getestet
              root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm cache clean
              root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm install iobroker
              npm ERR! not a package /tmp/npm-2534-cP-PEs+a/1427660539077-0.291726277442649/tmp.tgz
              > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/setup.js
              npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
              npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
              root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# ps -A |grep io
                 170 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                1679 ?        00:00:00 rpciod
                1681 ?        00:00:00 nfsiod
                2641 ?        00:00:00 io.js-controlle
              Leider wird admin nicht gestartet.
              Manuell kann man auch nicht starten.
              root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker update
              Cannot get version of "virtual".
              Cannot get version of "geofency".
              update done
              Adapter    "zwave"         : 0.1.0
              Adapter    "yr"            : 0.1.5
              Adapter    "web"           : 0.2.6
              Adapter    "vis"           : 0.2.11
              Adapter    "virtual"
              Adapter    "sonos"         : 0.1.6
              Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2
              Adapter    "pushover"      : 0.1.0
              Adapter    "onkyo"         : 0.1.0
              Adapter    "telnet"        : 0.0.0
              Adapter    "socketio"      : 0.2.3
              Adapter    "simple-api"    : 0.0.4
              Adapter    "sayit"         : 0.3.6
              Adapter    "ping"          : 0.1.3
              Adapter    "node-red"      : 0.1.9
              Adapter    "mqtt"          : 0.1.7
              Adapter    "mobile"        : 0.0.2
              Adapter    "legacy"        : 0.1.12
              Adapter    "knx"           : 0.0.1
              Controller "js-controller" : 0.5.15   , installed 0.5.15
              Adapter    "javascript"    : 0.3.0
              Adapter    "ical"          : 0.1.0
              Adapter    "hmm"           : 0.0.17
              Adapter    "hue"           : 0.2.0
              Adapter    "hm-rpc"        : 0.4.0
              Adapter    "hm-rega"       : 0.2.1
              Adapter    "history"       : 0.1.3
              Adapter    "highcharts"    : 0.0.0
              Adapter    "graphite"      : 0.1.0
              Adapter    "geofency"
              Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "email"         : 0.1.0
              Adapter    "dwd"           : 0.1.7
              Adapter    "cul"           : 0.0.2
              Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
              Adapter    "artnet"        : 0.0.3
              Adapter    "admin"         : 0.3.26   , installed 0.3.26
              root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker start admin
              Please enter instance of adapter, e.g. "web.0"
              root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
              Adapter "admin.0 does not exist.
                Komish kannst du mal den web einzelt nachinstalliren (npm install iobroker.web )
                • derAuge
                  @smiling-Jack:
                  Komish kannst du mal den web einzelt nachinstalliren (npm install iobroker.web ) `
                  keine Änderung
                  root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm install iobroker.web
                  npm WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
                  > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                  > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                  > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                  iobroker.web@0.2.6 node_modules/iobroker.web
                  ├── connect-flash@0.1.1
                  ├── iobroker.simple-api@0.0.4
                  ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                  ├── cookie-parser@1.3.4 (cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.6)
                  ├── passport@0.2.1 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                  ├── xtend@2.0.6 (is-object@0.1.2, object-keys@0.2.0)
                  ├── body-parser@1.5.2 (qs@0.6.6, media-typer@0.2.0, bytes@1.0.0, raw-body@1.3.0, depd@0.4.4, type-is@1.3.2, iconv-lite@0.4.4)
                  ├── express-session@1.7.6 (utils-merge@1.0.0, cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.4, on-headers@1.0.0, parseurl@1.3.0, buffer-crc32@0.2.3, depd@0.4.4, debug@1.0.4, uid-safe@1.0.1)
                  ├── express@4.4.5 (parseurl@1.0.1, utils-merge@1.0.0, merge-descriptors@0.0.2, cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.4, escape-html@1.0.1, range-parser@1.0.0, fresh@0.2.2, vary@0.1.0, qs@0.6.6, methods@1.0.1, serve-static@1.2.3, buffer-crc32@0.2.3, path-to-regexp@0.1.2, debug@1.0.2, type-is@1.2.1, accepts@1.0.7, proxy-addr@1.0.1, send@0.4.3)
                  ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, qs@0.6.6, node-uuid@1.4.3, mime-types@1.0.2, tough-cookie@0.12.1, http-signature@0.10.1, form-data@0.1.4, hawk@1.1.1)
                  └── iobroker.socketio@0.2.3 (request@2.51.0, socket.io@1.1.0)
                     204 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                    1711 ?        00:00:00 rpciod
                    1713 ?        00:00:00 nfsiod
                  root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker restart
                  ioBroker controller daemon is not running
                  ioBroker controller daemon started. PID: 2596
                    2596 ?        00:00:00 io.js-controlle
                    starfish last edited by
                    nur zur Info, der workaround funktioniert nun grösstenteils.
                    ausser hm-rega - lässt sich nicht als instanz installieren. auch nicht bei manueller neu-installation (npm install iobroker.hm-rega)
                    vielleicht wäre grundsätzlich eine npm-repo (heisst das hier auch so?) mit der Vor-Version nicht schlecht - oder sonst eine Möglichkeit, Vor-Versionen zu installieren.
                    Wie auch immer , habe mich auf warten eingestellt.
                      gibts news - läuft die Installation wieder?
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Also. Ich will immer noch nicht auf npm hoch legen, bis ich eine Bestätigung bekomme, dass es noch bei jemandem geht.
                        Es gibt aktuelle ioBroker.js-controller version 0.6.1. Die kann man mit
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
                        installieren.
                        Für die Neuinstallation, dann:
                        Kann jemand ausprobieren? Ich habe Windows, Debian und Ubuntu getestet. Update und Neuinstallation. Node.js 0.10.29/0.10.35/0.12.2
                          Habe eben mal schnell drüberinstalliert.
                          Keine Fehlermeldungen während des install.
                          Nach anschließendem reboot auch keine Fehlermeldungen im log beim Hochfahren!
                          RPi2 mit Raspian, nodejs 10.22.
                          Rainer
                            akamia last edited by
                            Neuinstallation auf CubieTruck funktioniert auch gut –> Restart ist erforderlich
                              Hallo Bluefox,
                              Ist doch wohl noch irgendetwas im Argen
                              Habe heute morgen auf dem PC den admin geöffnet:
                              Habe es gestern nur vom Handy aus gemacht - habe da evtl. die unteren Zeilen nicht gesehen!
                              Weder ./iobroker restart noch reboot haben geholfen.
                              Auch ein erneutes
                              brachte nichts, weder mit restart noch mit reboot
                              Jedoch keine Fehler während des Install oder nach dem reboot im log.
                              EDIT:
                              nach mehrmaligem reboot ist es jetzt auf einmal (ohne weiteren reboot) wieder ok !???
                              Im Vorfeld hatte ich Browsercache mehrfach gelöscht - ohne Änderungen ?!!???
                              Dafür fielen mir folgende Meldungen im log auf:
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 18 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150415
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 52 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150414
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	18 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 146 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150413
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	52 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 183 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150412
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	146 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 213 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150411
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	183 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 239 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150410
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	213 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 258 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150409
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	239 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 294 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150408
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	258 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 331 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150407
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	294 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 413 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150406
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	331 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	[color]moved 445 history datapoints [b]from Redis[/b] history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY [b]to CouchDB[/b][/color] history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150405
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	413 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 480 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150404
                              history-0	2015-04-15 10:43:02	info	445 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                              moved … datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB
                              Rainer
                                Konnte gestern keinen Adapter installieren.
                                  Bei mir kommt jetzt - nach längerer Laufzeit - alle paar minuten von hmm und node-red Adaptern:
                                  quad-pi	2015-04-15 14:02:44	error	host.quad-pi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  auch die folgende Meldung nach ./iobroker update über putty ist recht amüsant:
                                  Controller "js-controller" : 0.5.15   , installed 0.6.1 [Updateable]
                                  Rainer
                                  • derAuge
                                    @Bluefox:
                                    installieren.
                                    Kann jemand ausprobieren? Ich habe Windows, Debian und Ubuntu getestet. Update und Neuinstallation. Node.js 0.10.29/0.10.35/0.12.2 `
                                    Neuinstall auf einer VM
                                    root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
                                    > ws@0.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                    > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                    > iobroker.js-controller@0.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/setup.js setup first
                                    creating conf/iobroker.json
                                    object system.certificates created
                                    object system.repositories created
                                    object system.config created
                                    object enum.rooms created
                                    object system.group.user created
                                    object system.group.administrator created
                                    object _design/system created
                                    object system.user.admin created
                                    object system.meta.uuid created
                                    install adapter admin
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/admin
                                    upload admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                    upload admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    object system.adapter.admin created
                                    create instance admin
                                    object system.adapter.admin.0.uptime created
                                    object system.adapter.admin.0.memRss created
                                    object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                    object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                    object system.adapter.admin.0.connected created
                                    object system.adapter.admin.0.alive created
                                    object system.adapter.admin.0 created
                                    iobroker.js-controller@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller
                                    ├── daemonize2@0.4.2
                                    ├── mime@1.3.4
                                    ├── node-schedule@0.1.13
                                    ├── ncp@2.0.0
                                    ├── adm-zip@0.4.7
                                    ├── node.extend@1.1.3 (is@2.1.0)
                                    ├── yargs@3.7.2 (camelcase@1.0.2, decamelize@1.0.0, window-size@0.1.0, wordwrap@0.0.2)
                                    ├── npm@2.7.6
                                    ├── winston@1.0.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.0, async@0.9.0, colors@1.0.3)
                                    ├── socket.io@1.3.5 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.4, engine.io@1.5.1)
                                    ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                                    ├── request@2.55.0 (caseless@0.9.0, json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, stringstream@0.0.4, oauth-sign@0.6.0, tunnel-agent@0.4.0, isstream@0.1.2, node-uuid@1.4.3, qs@2.4.1, combined-stream@0.0.7, mime-types@2.0.10, form-data@0.2.0, http-signature@0.10.1, hawk@2.3.1, bl@0.9.4, tough-cookie@0.12.1, har-validator@1.6.1)
                                    ├── socket.io-client@1.3.5 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.6, socket.io-parser@2.2.4, parseuri@0.0.2, engine.io-client@1.5.1)
                                    └── iobroker.admin@0.3.27 (connect-flash@0.1.1, xtend@4.0.0, passport-local@1.0.0, passport@0.2.1, cookie-parser@1.3.4, express-session@1.11.1, body-parser@1.12.2, express@4.12.3)
                                    > node lib/setup.js
                                    ├── mime@1.3.4
                                    ├── ncp@2.0.0
                                    ├── adm-zip@0.4.7
                                    ├── yargs@3.7.2 (decamelize@1.0.0, camelcase@1.0.2, window-size@0.1.0, wordwrap@0.0.2)
                                    ├── socket.io@1.3.5 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, engine.io@1.5.1, socket.io-parser@2.2.4)
                                    ├── request@2.55.0 (caseless@0.9.0, json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, stringstream@0.0.4, oauth-sign@0.6.0, tunnel-agent@0.4.0, isstream@0.1.2, node-uuid@1.4.3, qs@2.4.1, combined-stream@0.0.7, form-data@0.2.0, mime-types@2.0.10, http-signature@0.10.1, bl@0.9.4, tough-cookie@0.12.1, hawk@2.3.1, har-validator@1.6.1)
                                    ├── socket.io-client@1.3.5 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.6, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.4, engine.io-client@1.5.1)
                                    └── npm@2.7.6
                                    controller = 0.6.1(Running: 0.5.15)
                                    root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# node -v
                                    v0.10.38
                                    Die Adapter wurden erst nach 2maligem Update angezeigt
                                    Install VIS
                                    iobroker	2015-04-15 18:25:27	info	Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.zwave/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                    iobroker	2015-04-15 18:25:27	info	Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yr/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                    iobroker	2015-04-15 18:25:27	info	Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.onkyo/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                    iobroker	2015-04-15 18:25:27	info	npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    iobroker	2015-04-15 18:25:22	info	add vis
                                    nach der Installation von YR wurde auch vis noch mit installiert
                                    VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:55	info	iobroker object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
                                    VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:55	info	iobroker deprecated
                                    VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:55	info	iobroker WARN
                                    VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:55	info	iobroker npm
                                    VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:52	info	iobroker npm install iobroker.web --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:47	info	iobroker install adapter web
                                    Anschließen konnte vis aufgerufen werden
                                    derAuge
                                    (Man sieht sich Samstag 😉 )
                                    • Bluefox
                                      @Homoran:
                                      EDIT:
                                      Im Vorfeld hatte ich Browsercache mehrfach gelöscht - ohne Änderungen ?!!??? `
                                      Es liegt an Timeout beim Zugang zu npmjs.org. Vielleicht war der WebServer gestern überlastet. Trotzdem habe ich Timeout erhöht.
                                        Irgend etwas läuft da nicht sauber.
                                        Habe eben über den admin nach updates suchen wollen. Dabei zeigt das log mir auf einmal an, dass er alle möglichen Adapter killt und auf terminating geht.
                                        Nach dem wieder hochfahren gibt es wieder den Error 7, dass mindestens zwei Adapter doppelt laufen.
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:45:23 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:45:23 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:45:21 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 1554
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:45:17 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:45:17 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:45:15 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 1548
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:58 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:51 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:51 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:49 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 1510
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:45 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:45 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:41 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 1493
                                        javascript-0 2015-04-16 15:44:40 info received all states
                                        javascript-0 2015-04-16 15:44:40 info received all objects
                                        javascript-0 2015-04-16 15:44:37 info requesting all objects
                                        javascript-0 2015-04-16 15:44:37 info requesting all states
                                        javascript-0 2015-04-16 15:44:37 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:35 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:34 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1485
                                        email-0 2015-04-16 15:44:31 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                                        yr-0 2015-04-16 15:44:30 info got weather data from yr.no
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:29 info instance system.adapter.email.0 started with pid 1470
                                        yr-0 2015-04-16 15:44:28 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:26 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:25 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 1464
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:25 info instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                                        ical-0 2015-04-16 15:44:19 info processing URL: calendar1 http://192.168.2.225:5000/fbsharing/IQExBXbr
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:19 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:19 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:17 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 1449
                                        ical-0 2015-04-16 15:44:17 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:14 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 1443
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:13 info instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:11 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:11 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:10 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:10 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 1428
                                        ping-0 2015-04-16 15:44:07 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:05 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 1418
                                        dwd-0 2015-04-16 15:44:04 info setting states
                                        dwd-0 2015-04-16 15:44:04 info starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                                        web-0 2015-04-16 15:44:02 info http server listening on port 8082
                                        web-0 2015-04-16 15:44:02 info socket.io server listening on port 8082
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:01 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1403
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:44:01 info instance scheduled system.adapter.dwd.0 5,20,35,50 * * * *
                                        web-0 2015-04-16 15:44:01 info starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:57 info got state values
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:56 info request state values
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:56 info deleted 0 variables
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:56 info added/updated 64 variables
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:56 info got 64 variables
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:55 info deleted 0 programs
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:55 info added/updated 56 programs
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:54 info got 56 programs
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:43:53 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1396
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:53 info added/updated rooms to enum.rooms
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:53 info added/updated functions to enum.functions
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:53 info added/updated 6 favorites to enum.favorites
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:53 info time difference local-ccu 0s
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:53 info ReGaHSS 192.168.2.186 up
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of ping.0.quad-pi.192_168_2_120
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of ping.0.quad-pi.192_168_2_7
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of ping.0.quad-pi.192_168_2_142
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of ping.0.quad-pi.192_168_2_75
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of dwd.0.warning.severity
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0081020.1.TEMPERATURE
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0081020.1.HUMIDITY
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0963067.1.TEMPERATURE
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0459186.1.MOTION
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0267518.1.TEMPERATURE
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of system.host.quad-pi.load
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of system.host.quad-pi.mem
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:51 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:51 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                                        history-0 2015-04-16 15:43:53 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                                        hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:51 info xmlrpc -> 327 devices
                                        hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:51 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:51 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:51 info xmlrpc -> 192.168.2.186:2001 init ["http://192.168.2.190:2001","hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:51 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.190:2001
                                        hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:50 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:43:50 info instance system.adapter.history.0 started with pid 1377
                                        hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:48 error no connection to objects DB
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:43:46 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:43:46 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1371
                                        admin-0 2015-04-16 15:43:45 info received all states
                                        admin-0 2015-04-16 15:43:45 info received all objects
                                        admin-0 2015-04-16 15:43:42 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        admin-0 2015-04-16 15:43:42 info http server listening on port 8081
                                        admin-0 2015-04-16 15:43:42 info requesting all objects
                                        admin-0 2015-04-16 15:43:42 info requesting all states
                                        admin-0 2015-04-16 15:43:42 info starting. Version 0.3.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                        hmm-0 2015-04-16 15:43:42 warn Reconnection to DB.
                                        hmm-0 2015-04-16 15:43:41 warn Reconnection to DB.
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:43:41 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1356
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 1354
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info starting 15 instances
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info 18 instances found
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info InMemoryDB connected
                                        node-red-0 2015-04-16 15:43:38 warn Reconnection to DB.
                                        inMem-objects 2015-04-16 15:43:37 info listening on port 9001
                                        inMem-states 2015-04-16 15:43:37 info listening on port 9000
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info ip addresses: 192.168.2.190
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info hostname: quad-pi
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                        host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info ioBroker.js-controller version 0.6.1 js-controller starting
                                        hmm-0 2015-04-16 15:43:36 info hmm exited with 0
                                        node-red-0 2015-04-16 15:43:35 info node-red exited with 0
                                        email-0 2015-04-16 15:43:35 info terminating with timeout
                                        ping-0 2015-04-16 15:43:35 info terminating with timeout
                                        javascript-0 2015-04-16 15:43:34 info terminating
                                        admin-0 2015-04-16 15:43:34 info terminating
                                        web-0 2015-04-16 15:43:34 info terminating
                                        hm-rega-0 2015-04-16 15:43:34 info terminating
                                        history-0 2015-04-16 15:43:34 info terminating
                                        TypeError: 2015-04-16 15:43:33 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                                        TypeError: 2015-04-16 15:43:33 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemServer.js:464:25)
                                        TypeError: 2015-04-16 15:43:33 error at States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:142:48)
                                        TypeError: 2015-04-16 15:43:33 error Cannot read property 'time' of undefined
                                        hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:34 info terminating
                                        hmm-0 2015-04-16 15:43:33 info kill hmm task
                                        node-red-0 2015-04-16 15:43:33 info kill node-red task
                                        web-0 2015-04-16 15:43:33 info terminated http server on port 8082
                                        web-0 2015-04-16 15:43:33 info terminating http server on port 8082
                                        hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:33 info xmlrpc -> 192.168.2.186:2001 init ["http://192.168.2.190:2001",""]
                                        admin-0 2015-04-16 15:43:33 info terminating http server on port 8081
                                        uncaught 2015-04-16 15:43:33 error exception: Cannot read property 'time' of undefined
                                        Daraufhin habe ich über den Reiter hosts einen restart des RPi2 ausgelöst.
                                        jetzt beschwert er sich beim runterfahren, dass diverse Adapetr immer noch laufen.
                                        entsprechend taucht da auch der error code 7 wieder auf
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:48	info	host.quad-pi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:48	error	host.quad-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        history.0	2015-04-16 15:45:43	warn	history.0 Reconnection to DB.
                                        web.0	2015-04-16 15:45:45	warn	web.0 Reconnection to DB.
                                        javascript.0	2015-04-16 15:45:45	warn	javascript.0 Reconnection to DB.
                                        history.0	2015-04-16 15:45:42	warn	history.0 Reconnection to DB.
                                        hm-rpc.0	2015-04-16 15:45:47	warn	hm-rpc.0 Reconnection to DB.
                                        hm-rega.0	2015-04-16 15:45:43	warn	hm-rega.0 Reconnection to DB.
                                        ping.0	2015-04-16 15:45:47	warn	ping.0 Reconnection to DB.
                                        email.0	2015-04-16 15:45:47	warn	email.0 Reconnection to DB.
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:47	info	host.quad-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1599
                                        admin.0	2015-04-16 15:45:43	warn	admin.0 Reconnection to DB.
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter javascript still running
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter email still running
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter ping still running
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter web still running
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter history still running
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter hm-rega still running
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter hm-rpc still running
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter admin still running
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	host.quad-pi force terminated after 10s
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	host.quad-pi received SIGTERM
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:36	info	host.quad-pi received SIGTERM
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:35	info	host.quad-pi received SIGTERM
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:34	info	host.quad-pi received SIGTERM
                                        quad-pi	2015-04-16 15:45:33	info	host.quad-pi received SIGTERM
                                        host-quad-pi	2015-04-16 15:45:32	info	received SIGTERM
                                        host-quad-pi	2015-04-16 15:45:31	info	received SIGTERM
                                        host-quad-pi	2015-04-16 15:45:30	info	received SIGTERM
                                        host-quad-pi	2015-04-16 15:45:29	info	received SIGTERM
                                        host-quad-pi	2015-04-16 15:45:28	info	received SIGTERM
                                        host-quad-pi	2015-04-16 15:45:27	info	received SIGTERM
                                        iobroker	2015-04-16 15:45:26	info	exit 0
                                        iobroker	2015-04-16 15:45:26	info	Starting node restart.js
                                        iobroker	2015-04-16 15:45:26	info	_restart
                                        ich wollte eigentlich nicht wieder rebooten. Dann läuft er meistens stabil.
                                        in den rechten Spalten wechselt es dauern von rot nach grün 😞
                                        jetzt ist doch reboot angesagt 😞
                                        Rainer
                                        • Bluefox
                                          Es hat sich irgendwas verhackt. Da hilft nur reboot.
                                          Es gibt 0.6.3, wo update wieder funktionieren soll.
                                            kann ich bestätigen
                                            > in den rechten Spalten wechselt es dauern von rot nach grün :(
                                            wie auch die Logeinträge sehen bei mir gleich aus.
                                            16367
